31.01.2017 08:51
31.01.2017 08:51
Ich bin neu hier im Forum und deshalb werstmal ein "Servus" aus Wien!
Seit einigen Tagen bin ich Besitzer des Hofer(Aldi) PC's MD8331. Leider ist über dieses Modell praktisch nichts zu erfahren, scheint von der Typennummer nur eine Abweichung von anderen zu sein.
Mühsame Ersteinrichtung mit Ärger, dass der externe 7-fach USB-Hub erst nicht passen wollte, dass USB-Sticks nicht erkannt werden oder auch die Tatsache, dass praktisch (ausser Minimalbedienungsanleitung) keine wirkliche Gebrauchsanleitung zu finden ist.
Deshalb mal meine ersten Fragen: Welche Typenbezeichnungdes PC ist Baugleich mit dieser? Sollte bei Ersatzteilen oder Ausweitung bekannt sein....
Welches Mainboard ist verbaut? Keinerlei Infos bei recherche, welche Plätze frei sind und ausgebaut werden können (Grafikkarte, zusätzlicher USB-Hub intern, oder noch eine Festplatte (ausser der Wechselplatte). Zu letzterer auch gleich die Frage: Wo bekommt man ein weiteres Gehäuse? Im Shop scheinbar nicht, also macht eine zum Wechseln Null Sinn...bloss rausnehmen und die gleiche wieder reinstecken scheint mir ein unnützer Vorgang zu sein 😉
An der Gehäuserückseite sieht es aus, als wären für mehrere interne Möglichkeiten Platz zu sein, nehme aber an, dass diese generell für viele Mainboards in der Produktion berücksichtigt sind.
Kann jemand eventuell einen Link posten zu dem einige nähere Infos über dieses Mainboard zu erfahren sind?
Wo gibt es Rahmen für diese Wechselplatten?
Welche Grafikarte kann man einbauen?
Eine menge Fragen,. doch erstmal genug, vielleicht lösen sich die weiteren bereits mit den ersten Hinwweisen....
Danke,
lg aus Wien
Birdy
31.01.2017 09:27 - edited 31.01.2017 11:40
Installiere dir HWINFO64, kannst unter Downloads auf www.computerbase.de gratis herunterladen.
Das zeigt dir ua. die Mainboard-Bezeichnung, BIOS-Nr. etc. an.
Grafikkarte passt sehr wahrscheinlich so eine RX-460, wie zuletzt beim P5360-E verbaut wurde.
Also so eine, oder ähnlich: http://geizhals.de/xfx-radeon-rx-460-core-rx-460p4tfg5-a1552185.html
Durchsuche mal das Forum hier, zum Wechselrahmen P5320-E wurden schon einige Beiträge geschrieben, ist wahrscheinlich im Ersatzteilshop noch erhältlich.
31.01.2017 10:45
31.01.2017 10:45
Dieses kleine Infoprogramm bringt schon einiges....
Zum Wechselrahmen wurde ich nicht fündig, bezieht sich alles auf die Festplatte, nicht auf den Rahmen selbst. Im Shop gibts den anscheinend überhaupt nicht mehr (schon so veraltet?)
Bei Amazon jedoch gibt es mehrere "Hot-Swap" zu finden, sehen allerdings etwas anders aus.
Dazu gleich wieder eine Frage:.... Gibt es eine Norm für solche Rahmen und passen diese auch in den Medion? Scheinbar sind die Schienen gleich, bloss der Öffnungsmechanismus ist im Firmendesign anders. Wäre egal, denn meine alten Festplatten könnte man damit für Backups des Systems, Dateien und von Fotos usw. reichlich verwenden.
Danke erstmal,....
31.01.2017 11:41
31.01.2017 11:41
Habe den Beitrag oben editiert, das Gehäuse schaut gleich aus, der Rahmen wird also kompatibel sein.
01.02.2017 19:31 - edited 01.02.2017 19:34
Dann werde ich mir mal einen solchen Rahmen besorgen und wenn diese wirklich so relativ unkompliziert passen, dann mehrere.
Wenn ich damit erfolgreichbin, poste ich meine Erfahrung natürlich....
Inzwischen ist eben ein Backup auf Externe mittels USB gemacht und morgen kommt (hoffentlich) endlich meine 4TB die ich dann fix im Originalen lasse.
Danke für die Hinweise, ebenfalls für den Link zu dem wirklich gutem Programm zum auslesen der Hardware.
lg aus Wien
02.02.2017 10:16
02.02.2017 10:16
Noch ein Tipp:
Schau mal, ob intern ein USB2-Header am Mainboard frei ist, dann kannst um 2,5€ ein USB2-Slotblech einbauen, und somit 2 zusätzliche USB2-Ports freischalten. Die kann man für div. langsamere Hardware wie Drucker, Scanner, etc. immer verwenden, und die beiden vorhandenen USB2-Ports sind ja schon von Maus und Tastatur belegt.
Wie in dem Thread besprochen: http://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-einbauen/m-p/34492#U344...
Zu finden wäre der Stecker, ein schwarzer zweireihiger mit 9 Polen, am oberen Rand der Mainboard-Platine unter der Hinterkante vom Netzteil.
03.02.2017 18:49
03.02.2017 18:49
Danke für diese Info!
Habe mir das Slotblech bereits bestellt, allerdings zahle ich mit dem Versand nach Wien im günstigsten Fall das 3-fache....egal bei dem Preis.
Für den Drucker und den Mini-Lasergravierer (Neje) ideal um die anderen freizuhalten bzw mit Hubs zu versorgen.
Anfangs gabs zwar probleme beim 7-fachen USB Hub, aber es lag einzig an der exterenen Stromversorgung. 1A für 7 Anschlüsse ist doch wenig. Einfach durch einen 4A ersetzt und jetzt geht es.
Bin bis jetzt für diesen günstigen PC zufrieden, die 4TB funktioniert und auch an win10 gewöhnt man sich, sofern man viele Stunden investiert um es anzupassen und zusätzliche Programme installiert.....damits wieder wird wie "das Alte"....
lg aus Wien!
04.02.2017 09:39 - edited 04.02.2017 09:40
Wenn aus Wien kommst, brauchst solchen Kleinkram ja nicht zu bestellen, den hat dort fast jeder PC-Hardwareladen vorrätig(?)
04.02.2017 10:54
04.02.2017 10:54
In Wien sind solche Shops auch nicht an jeder Ecke, mit teuren Öffis (+4,80 Euro mit oder Auto auch nicht weniger....fast ganz Wien teure Kurzparkzone)....und dann kostets noch mehr die schlagen auf den Preis nochmal einiges drauf.
Ist schon O.K. über Versand, auch wenns damit teurer als in Deutschland ist. Hier gewöhnt man sich daran, ist einfach ALLES teurer, zum Glück gehts heute unkompliziert.
lg
10.02.2017 08:33
10.02.2017 08:33
Das Slotblech mit den 2 USB-Anschlüssen ist vor ein paar Tagen bereits angekommen, jedoch erst jetzt fand ich ide Zeit es einzubauen.
Funktionierte sofort ohne Probleme, kann ich nur empfehlen! Drucker und Midi-Keyboard haben nun ihren fixen Platz ohne die standardverbauten zu blockieren.
Einige Steckplätze sind auch noch frei am Mainboard, bei Gelegenheit setze ich mich mal mit diesen Möglichkeiten auseinander. Eine Grafikkarte und eventuelle Arbeitsspeichererweiterung fallen mir da spontan ein.....oder eine zusätzliche fixe Festplatte (von der im Wechselrahmen mal abggesehen).
Danke nochmal für diese wertvolle Info, die in keiner Beschreibung erwähnt wird.
