le 03.04.2018 18:57
le 03.04.2018 18:57
ich will eine weitere Festplatte inden PC einbauen. Den Wechselrahmen habe ich bereits für eine Festplatte verwendet. Im Rahmen ist ganz unten noch ein Slot frei. Aber wie man da rankommen soll, habe ich noch nicht herausgefunden.
Welche Schrauben sind in welcher Reihenfolge zu lösen?
Muss erst das Netzteil ausgebaut werden? Wenn ja wie.
Grüße
Soylentgreen
le 06.04.2018 09:39
le 06.04.2018 09:39
Hallo @soylentgreen und herzlich willkommen in der Community.
Eine Ausbauanleitung für den Hot-Swap-Rahmen gibt es leider nicht. Wenn ich mir das in unserer Datenbank vorhandene Bild der Innenansicht einmal anschaue, sieht es für mich so aus, als müsse man irgendwo eine oder mehrere Schrauben lösen und den Rahmen dann Richtung Netzteil schieben um ihr auszuhaken. Diese Angabe ist jedoch ohne Gewähr.
Vielleicht baust du doch einfach mal das Netzteil aus (sind ja meist nur 4 Schrauben von außen), um etwas mehr Platz zu haben. Vielleicht findest du ja heraus, welche Schräubchen dort zu entfernen sind. Falls du es schaffst, würden sich andere User bestimmt über ein paar Bilder freuen, die den Ausbau zeigen.
le 06.04.2018 17:40
le 06.04.2018 17:40
le 08.04.2018 19:55
le 08.04.2018 19:55
Eine 2,5 Zoll Platte oder SSD könnte man auf den Rahmen des DVD-Brenners bauen.
Dort sind Winkel für die Befestigung angebracht.
Was stört, ist der Schacht des CPU-Kühlers.
Der ist aber geklipst und wohl abnehmbar.
LG Georges
le 10.04.2018 10:32
le 10.04.2018 10:32
Hallo @Bibergeorges.
Das ist ein guter Tipp. Hier wird eine 2,5" HDD oder SSD unter die Laschen geschoben, damit man die Platte von oben festschrauben kann.
