WHEA_NCORREECTABLE_ERROR
10 RÉPONSES 10
EdZ
Message 1 sur 11
53 620 Visites
Message 1 sur 11
53 620 Visites
Regelmatig ondervind ik hinder van een zelfde type crash, d.w.z. er verschijnt een effen blauw scherm met bovenstaande tekst.
Daarbij wordt aangegeven dat er foutgegevens worden verzameld..., enz. Dan start de laptop weer op, maar zijn mijn werkzaamheden verstoord en soms verdwenen!
Wie weet raad?
10 RÉPONSES 10
Iks-Jott
Message 2 sur 11
51 840 Visites
Message 2 sur 11
51 840 Visites
Hoi @EdZ,
welkom op de community.
Iemand die jou misschien hulp verlenen kan zou graag willen weten over welk laptop jij het hebt (MD en MSN nummer) en welk besturingssysteem daarop werkt.
Groetjes
Iks-Jott
EdZ
Message 3 sur 11
51 527 Visites
Message 3 sur 11
51 527 Visites
Medion AKOYA type E7225,
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 10586
CPU: GenuineIntel Intel(R) Celeron(R) CPU N2940 @ 1.83GHz Intel586.
MD 99009
MSN: 30018047
Tijdens beantwooring van jouw vraag, is de laptop 2x gecrashed.
Ik heb geprobeerd de laptop naar de fabrieksinstellingen terug te zetten, maar zelfs dat lukte niet omdat dat werd afgebroken door een crash!
Help me aub!!
Iks-Jott
Message 4 sur 11
51 519 Visites
Message 4 sur 11
51 519 Visites
@EdZ
Ik ben niet diegene die jou helpen kan. Maar ik weet hoe dat hier op de community werktSmiley clignant de l'œil.
Heb je al via google gezocht? Als je vanuit Nederland zoekt, krijg je misschien ook nog andere uitslagen.
Groetjes
Iks-Jott
EdZ
Message 5 sur 11
51 479 Visites
Message 5 sur 11
51 479 Visites
Ja, dat heb ik enige tijd geleden al gedaan...
Ook via Google is niemand die een oplossing kan bieden, wel hebben anderen ook het zelfde probleem.
Anu
Scientist
Message 6 sur 11
49 928 Visites
Message 6 sur 11
49 928 Visites
Hoi @EdZ
Als ik google vind ik inderdaad ook de meest uiteenlopende oorzaken van het probleem, van hardwareproblemen tot temperatuursproblemen, instellingen in de bios of driverissues, ik denk dat het enige wat je kunt doen is stap voor stap dingen uitsluiten.
Wat ik heel veel tegenkom is dat het met name bij overclockte systemen voorkomt, ik weet niet of je daar iets mee gedaan hebt? Misschien is het zowieso een goed idee om te beginnen met de BIOS op standaard waarden zetten?
Verder zou ik aanraden om ook alle nieuwste stuurprogramma's te installeren.
Je had geprobeerd de fabrieksinstellingen te herstellen, hoe heb je dat precies gedaan? Via Windows of via het herstelprogramma van Medion? Als je het via Windows geprobeerd hebt, zou je het ook nog via het herstelprogramma van Medion kunnen proberen, dit kun je normaal openen door tijdens het opstarten op F11 te drukken. De notebook zou dan zo moeten zijn als hij uit te winkel kwam, als je dan nog dezelfde fouten krijgt kunnen we software ook wel uitsluiten en zou ik contact opnemen met de service voor een reparatie.
Groetjes,
Anu
EdZ
Message 7 sur 11
49 663 Visites
Message 7 sur 11
49 663 Visites
Hallo Anu,
Ik heb op aanraden al veel geaan.. ook de BIOS teruggezet, maar dat levert telkens niets nieuws op!
Ook heb ik diverse keren niewe stuurprogramma's  geïnstalleerd.
De fabrieksinstellingenheb ik inderdaad via  Windows gedaan en niet via het herstelprogramma van Medion.
Dat zou ik kunnen proberen, maar inmidels kan ik mijn lapatop retourneren naar de service...
En dat wordt dan de 3e keer!
In elk geval bedankt, ik zal het onthouden... F11 dus.
BEIDEBENEN
Message 8 sur 11
8 553 Visites
Message 8 sur 11
8 553 Visites
Absolute kul!
We hebben 4 laptops van Medion aangeschaft en 4 HP en bij alle 4 hetzelfde probleem. Dit heeft geen drol te maken met Windows maar met de beroerde kwaliteit van Medion. Voor ons de eerste en de allerlaatste keer dat we een Medion hebben aangeschaft.
WZwijger
Message 9 sur 11
8 538 Visites
Message 9 sur 11
8 538 Visites
@EdZ
Ik heb gekeken rond welke tijd jouw laptop is uitgekomen op de markt, dat is rond maart 2014. Laten we stellen dat je de laptop ook in dat jaar hebt gekocht. Dit wil zeggen dat de laptop ongeveer 7 jaar oud is.
Een laptop heeft net zoals elke computer koeling nodig. In je laptop zitten ventilatiekanalen en op jouw processor zit een koeler.
Na 7 jaar is het niet raar dat:
  • De ventilatiekanalen vol stof zitten, waardoor warmte niet kan worden afgevoerd.
  • De koeler niet meer optimaal functioneert waardoor de processor te warm wordt. De koeler is dan versleten.
  • In de koeler stof is opgehoopt, waardoor deze niet meer optimaal kan draaien.
  • De koelpasta is vergaan, dit is een pasta die zit tussen de processor en de koeler. Hierdoor is de warme afgifte niet optimaal.
Door deze warmteafvoer problemen, geeft je computer echt hele rare foutmeldingen en kan dit uiteindelijke leiden tot het defect gaan van verschillende onderdelen, waaronder processor, moederbord en geheugen.
Advies:
Laptop openen, alle stof verwijderen, dit kan je met een kwastje doen en je stofzuiger op de zachtste stand zetten en die erbij houden of blazen met perslucht (vrij van vocht).
Vernieuwen van de koeler van de processor, zoek op jouw typenummer op de servicepagina van Medion naar jouw laptop en kijk of de koeler beschikbaar is.
Vaak zijn deze koelers moeilijk te bereiken, ik hoop dat dit in jouw geval niet zo is, maar dat je de onderkant zo kunt losschroeven en erbij kunt komen, YouTube is hiervoor een goede bron.
Schoonmaken van de koeler en vervangen pasta: ook dan moet de laptop open, koeler losschroeven (voorzichtig), koeler reinigen en voorzichtig schoonblazen, onderkant reinigen met alcohol, nieuwe koelpasta (ongeveer een dotje ter grootte van een erwt) plaatsen.
Dit zou deze onverwachte fouten kunnen verhelpen.
Met vriendelijke groet,
WZwijger
ludwig1970
Message 10 sur 11
8 396 Visites
Message 10 sur 11
8 396 Visites
Beste,
Ik heb net hetzelfde probleem , blauw scherm met melding whea uncorrectable error.
Ik heb werkelijk alles geprobeerd, naar fabrieksinstellingen terug gezet, Windows terug geïnstalleerd , Windows update uitgeschakeld  enz , niets helpt.
Ik heb een Medion Akoya S14401
Ik heb reeds een nieuw toestel gekregen en deze had net hetzelfde probleem.
Ze gaan nu mijn laptop inruilen voor een ander type.
Hopelijk heeft deze dit probleem niet
Groetjes
Ludwig
10 RÉPONSES 10
