Tastatur
8 ANTWORTEN 8
Bellart
Nachricht 1 von 9
96.644 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
96.644 Aufrufe
Tastatur
Hallo, mein PC kann ich mit der Tastatur anstellen, aber danach kann ich ihn nicht mehr gebrauchen. Ich habe den USB-Stecker schon an verschiedenen Stellen angeschlosen aber ******es wird nicht besser. Bitte was kann ich machen.
Grüße Johannes-Günter Herbermann
Menge: 1 Stück
Artikel Nr.: 50031204
Bezeichnung: MEDION® ERAZER® X5349 E
210019762
Einzelpreis: 1.499,00 EUR
Gesamtpreis: 1.499,00 EUR
Nachricht 8 von 9
100.817 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
100.817 Aufrufe
Hallo @Bellart .
Wenn du wirklich alles was ich dir geschrieben habe versucht hast (auch das Herstellen des Auslieferzustandes mit F11), kann ich das beschriebene Verhalten aus technischer Sicht nicht mehr nachvollziehen.
Du kannst als letzten Versuch testhalber eine andere USB-Tastatur anschließen, von der du weißt, dass sie an einem anderen PC definitiv funktioniert. Sollte damit das gleiche Problem bestehen, wende dich bitte einmal an unseren Support. Wir müssen den PC dann in der Werkstatt überprüfen.
8 ANTWORTEN 8
JStiltskin
Nachricht 2 von 9
96.635 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
96.635 Aufrufe
Hallo Bellart,
Liegt dein Problem darin, dass die Tastatur oder der PC nicht funktioniert? Wie kannst du den PC mittels Tastatur anstellen?
Formuliere doch bitte eine klare Problemstellung.
Stiltskin
Bellart
Nachricht 3 von 9
96.622 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
96.622 Aufrufe
Hallo JStiltskin,
wenn ich den PC anstelle erscheint der Sperrbildschirm. Dann drücke ich Enter mit der Tastatur. Es erscheint das Bild mit dem ich mein Kennwort eingeben muß. Ich gebe mit der Tastatur mein Kennwort ein und drücke Enter. Es erscheint der Desktop. Ab da fuktioniert die Tastatur nicht mehr. Ich hoffe  Sie können mir helfen.
Ich habe den PC am 31.01.2015 von Medion erhalten.        Meine Kd. Nr. **********
Gruß Bellart
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
Bellart
Nachricht 4 von 9
96.598 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
96.598 Aufrufe
leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Am  Tue Feb 03 14:35:21 CET 2015 war eine Frage,
aber keine Lösung. Vieleicht erhalte ich jetzt eine.
Gruss Bellart
rainzor
Nachricht 5 von 9
96.592 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
96.592 Aufrufe
Hallo Bellart,
wenn hier keine Antworten kommen, heißt das ja nicht unbedingt, daß dir keiner helfen will.
Vielleicht hat einfach niemand eine Antwort.
Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit PC's, aber dein Problem ist mir noch nie untergekommen.
Mir fällt auch keine Lösung ein.
Starte doch mal den Rechner im abgesicherten Modus. Sollte die Tastatur dann funktionieren, tippe ich auf ein Treiberproblem.
Rainer
Nachricht 6 von 9
96.587 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
96.587 Aufrufe
Hallo @Bellart .
Wenn die Tastatur immer nur bis zur Anmeldung funktioniert und danach nicht mehr, liegt zumindest schon mal kein Hardwaredefekt, sondern ein Konfigurationsproblem vor.
Dein PC hat auf der Rückseite schwarze USB2.0 Buchsen und blaue USB3.0 Buchsen. Hattest du es an beiden Varianten getestet oder hast du beim Umstöpseln zufällig immer nur USB3.0 Buchsen erwischt? Bitte teste beides einmal.
Bitte führe zusätzlich folgenden Netzteilreset durch:
1. PC ausschalten
2. Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3. Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4. Stromkabel wieder anschließen
5. PC einschalten
Sollte das nicht helfen, fahre den PC bitte hoch, melde dich an und gehe dann per Maus in den Gerätemanager. Dort öffnest du den Punkt "Tastaturen" und deinstallierst alle darunter befindlichen Einträge. Sollte es bei der Deinstallation beim einen oder anderen Eintrag die Möglichkeit geben, die Treiber gleich mit zu deinstallieren, hake diese Option bitte an.
Danach kannst du im Gerätemanager mit einem Rechtsklick "Nach geänderter Hardware suchen". Es sollte wieder ein Tastaturtreiber eingebunden werden. Funktioniert die Tastatur nun wieder?
Falls das auch nicht hilft, solltest du den PC durch drücken der Taste F11 vor dem Bootvorgang einmal in den Auslieferungszustand zurücksetzen.
Beste Grüße - Andi
Bellart
Nachricht 7 von 9
96.575 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
96.575 Aufrufe
> erstmal Danke. Alles was Du mir geschrieben hasst habe ich versucht. Aber meine Tastatur fuktioniert immer noch nicht.
> Andi gibt es noch andere Möglichkeiten.
> Gruß Bellart
Nachricht 8 von 9
100.818 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
100.818 Aufrufe
Hallo @Bellart .
Bellart
Nachricht 9 von 9
96.545 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
96.545 Aufrufe
ich habe den PC am Freitag 13.02.15 abgeschickt.
Gruß Bellart
8 ANTWORTEN 8
