Realtek RTL8188CU
34 ANTWOORDEN 34
Senkrechtstarte
Bericht 1 van 35
145.330 Weergaven
Bericht 1 van 35
145.330 Weergaven
Realtek RTL8188CU
Hallo !
Habe mir vor einigen Tagen den Medion Akoya P5373 G gekauft.
Der PC ist toll, aber das Wlan lässt zu wünschen übrig. Mit Realtek RTL8188CU erreiche ich max. 50% meiner Internetgeschwindigkeit und musste deshalb einen Wlan Stick anschliessen.
Es kann doch nicht sein, das in dieser Preisklasse das Wlan versagt.
Wer hat noch Erfahrungen damit, oder kann Tipps geben ?
LG
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
CaptainChaot
Bericht 26 van 35
158.942 Weergaven
Bericht 26 van 35
158.942 Weergaven
Dann gehe ich von einem Defekt des Sticks aus. In diesem Fall wende dich an den Medion Support.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
34 ANTWOORDEN 34
Ardios
Bericht 2 van 35
126.467 Weergaven
Bericht 2 van 35
126.467 Weergaven
könnten Sie einmal schauen was Sie im Gerätemanager unter folgendem Punkt stehen haben ?
Gerätemanager -> Netzwerk Adapter -> RTL8188CU (Rechtsklick - Eigenschaften) -> Reiter "Erweitert" -> WiFi Config
Dort am besten auf "WiFi" umstellen und damit dann nochmals probieren.
Leider gibt es mit der Karte unter Windows 8.1 ein paar Probleme, die man aber in den Griff bekommen sollte
Ardios
Senkrechtstarte
Bericht 3 van 35
126.460 Weergaven
Bericht 3 van 35
126.460 Weergaven
Hallo Ardios !
Ich habe einige Tage mit Windows 8.1 gearbeit, aber ich hassse es.
Habe ein Downgrade auf Windows 7 Professional durchgeführt.
Habe jetzt mal versucht auf WiFi umzustellen, aber die Einstellung bleibt nicht.
Er springt wieder auf Bandwidth 20_40 MHz zurück.
LG
JStiltskin
Bericht 4 van 35
126.453 Weergaven
Bericht 4 van 35
126.453 Weergaven
Hallo Senkrechtstarter,
Grundlegend stellt Realtek Standardchips her welche auf einer breiten Palette verbaut werden. Sie sind dementsprechend nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ihr Wlan Chip kommt mit den Standards b/g/n zurecht. Sofern ihr Router über "n" kommuniziert, sei es im 2,4 GHz oder 5GHz Frequenzbereich sind BruttoDatenraten bis zu 600Mbit/s (MiMo) möglich, so dass ich bezweifel, dass es an Ihrem Wlan Chip liegt. Wlan "n" hat im Haus, in Abhängigkeit von Wänden etc., eine Reichweite von 70m, so dass ich dort ansetzen würde.
Wieviele Wände liegen dazwischen und wie sind diese beschaffen? Stahlbeton mit Gitterabstand als Vielfaches der Wellenlänge etc.. Was passiert wenn man den Laptop 5m auf gerader Luftlinie ohne Hindernis zum Router stellt.
In Deutschland ist jedem Wlan Standard ein Gesamtbandbreite zugeordnet, welche in einzelne Kanäle aufgeteilt wird. Bei Wlan "g" entspricht die Gesamtbandbreite 83,5MHz welche in 14 Kanäle mit einem Abstand von 5MHz und einer Breite zu je 20MHz eingeteilt wurden. Bei Wlan "n" hat man einen Kanalabstand von 20MHz mit einer Breite von 20MHz bzw. 40MHz (dort werden dann 2 x 20MHz parallel benutzt.
Da die Kanalbreite bei "g" größer ist als der Frequenzabstand sind die Überlappungsfreien Kanäle lediglich: 1,6 und 11.
Bei Wlan "n" sind alle Kanäle in diesem Sinne überlappungsfrei. Bei einer einer Kanalbreite von 40MHz wählt man meist die Kanäle 3 (1+5) oder 11(9+13).
Sie könnten uns noch ein par Angaben bzgl. ihres Wlan Standards und der sonstigen Peripherie schreiben, so dass man Ihnen evtl. besser helfen kann. Sinnvoll ist immer ein Programm, mit dem man die Signalstärke sowie alle anderen Wlan Netzwerke erfassen kann (z.B. InSSIDer v 3.0), so dass man eventuelle Netze auf parallel laufenden Frequenzen als Störquelle ausschließen kann. Weiterhin ist fast die gesamte Funknetztechnologie (Schnurlose Telefone etc.) aber auch Mikrowellen etc. auf eine Frequenz von 2,4GHz eingestellt, so dass Wlan mittels 5GHz Band meist zu bevorzugen ist.
Stiltskin
Senkrechtstarte
Bericht 5 van 35
126.445 Weergaven
Bericht 5 van 35
126.445 Weergaven
Danke für die ausführliche Rückmeldung.
Mir ist schon klar das es zu Schwankungen kommen kann. Mein PC ist im 1. Stock und der Router im Erdgeschoss.
Aber mein alter Medion PC, welcher auch im 1. Stock steht, hat keinerlei Probleme.
Hier ist Realtek RTL8191SU verbaut und die Geschwindigkeit ist einwandfrei.
Deshalb glaube ich in diesem Fall nicht an Störquellen dieser Art.
Warum kann ich z.B. nicht auf WiFi umstellen ? Würde es ja schon mal gern testen.
Übrigens sogar mein alter Vista Laptop hat keinerlei Probleme.
LG
Ardios
Bericht 6 van 35
126.441 Weergaven
Bericht 6 van 35
126.441 Weergaven
der von mir vorgeschlagene Lösungsweg bezieht sich leider auf das Problem unter Windows 8.1
Es gibt leider Chipsätze die nicht so gut wie andere laufen, daher kann es auch vorkommen das nur bestimmte Treiber den gewünschten Erfolg bringen.
Haben Sie mal versucht den aktuellsten Treiber von der Realtek Seite manuell einzuspielen ?
Ardios
JStiltskin
Bericht 7 van 35
126.438 Weergaven
Bericht 7 van 35
126.438 Weergaven
Welche Vorstellung haben Sie denn von Wi-Fi?
Wi-Fi ist die Zertifizierung nach IEEE Standards seitens der Wi-Fi Allianz. Es ist keine Einstellungsoption. Was genau wollen Sie einstellen?
Aktuelle Treiber könne hier heruntergeladen werden:
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PFid=48&Level=5&Conn=4&ProdID=274&DownT...
Stiltskin
Senkrechtstarte
Bericht 8 van 35
126.426 Weergaven
Bericht 8 van 35
126.426 Weergaven
Hallo !
Vorstellungen von WiFi habe ich nicht, es wurde mir hier empfohlen auf WiFi umzustellen.
Danke für den Link, die Seite hatte ich auch schon gefunden. RTL8188CU ist aber nicht aufgeführt.
LG
CaptainChaot
Bericht 9 van 35
126.414 Weergaven
Bericht 9 van 35
126.414 Weergaven
Versuch den.
http://www.realtek.com/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=48&Level=5&Conn=4&ProdID=274
Es kann aber auch einfach nur der Dongle selbst sein. Bei vielen Medion PCs ist der Dongele im Gehäuse oder unter der Front auf einem USB Port gesteckt.
Störquellen können unter Umständen auch DECT-Telefone, Handys, Heizkörper, Mauerwerk, Alte Elektroleitungen, etc., die sich in unmittelbarer Nähe befinden, die Übertragung beeinträchtigen.
CaptainChaot
Senkrechtstarte
Bericht 10 van 35
126.409 Weergaven
Bericht 10 van 35
126.409 Weergaven
Hallo und Danke für den Link, werde es mal ausprobiern.
Mögliche Störquellen sind mir bekannt, es ist doch nur eigenartig das mit meinem alten Medion PC alles funzt und auch der Netgear Stick am neuen PC die volle Leistung bringt.
Hier scheint die Fehlerquelle woanders zu liegen. Darf bei so einem Preis nicht passieren.
LG
34 ANTWOORDEN 34
