Problem mit altem Drucker: XP-Modus von Windows 7 erkennt USB-/Mini-Centronics-Adapter nicht
11 ANTWORTEN 11
pjebsen
Nachricht 1 von 12
113.033 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
113.033 Aufrufe
Ich habe einen alten Multifunktionsdrucker mit Mini-Centronics-Parallel-Anschluss (HP LaserJet 3100), für den es keinen Windows-7-Treiber gibt. Um ihn im XP-Modus meines Desktop-PCs Medion Akoya P5262 E (MSN 10019240) nutzen zu können, kaufte ich mir einen Mini-Centronics-/USB-Konverter von Lindy.
Als ich das Kabel erstmals an den PC anschloss, installierte Windows 7 die erforderlichen Treiber. Beim Einrichten des Druckers im XP-Modus wurde mir aber keine USB-Schnittstelle angeboten:
Der Lindy-Support teilte mir mit, dies sei ein Microsoft-Problem – die Verfügbarkeit des USB-Anschlusses werde von Windows 7 nicht an den XP-Modues "durchgeleitet".
Fällt jemandem von euch ein Trick ein, wie ich den Drucker dennoch nutzen kann?
11 ANTWORTEN 11
Frog
Nachricht 2 von 12
110.887 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
110.887 Aufrufe
Hallo @pjebsen,
ich bin mir nicht sicher, ob sich der Adapter als USB- oder tatsächlich als LPT-Anschluss im System hinterlegt. Hast du bei der manuellen Installation (dein Screenshot) schonmal LPT1 ausgewählt? Was passiert?
Vielleicht hilft dir aber auch dieser Workaround weiter:
Connect a USB to Parallel LaserJet Printer Cable Using Windows 7
Gruß - der Frosch
Meatball
Advisor
Nachricht 3 von 12
110.883 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
110.883 Aufrufe
Was passiert denn, wenn du einen der vier "HP"-Ports benutzt? Sieht doch verdächtig nach deinem Gerät aus..
Frog
Nachricht 4 von 12
110.881 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
110.881 Aufrufe
Stimmt Smiley (überrascht)
pjebsen
Nachricht 5 von 12
110.877 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
110.877 Aufrufe
@Frog, danke für deine Antwort!
Wenn ich LPT1 anwähle und eine Seite auszudrucken versuche, erscheint eine Fehlermeldung und die Datei bleibt in der Warteschlange hängen.
Den Workaround von der Printerhacks-Seite kannte ich schon. Er funktioniert bei mir nicht, da es - wie erwähnt - für den LJ 3100 keinen Windows-7-Treiber gibt.
pjebsen
Nachricht 6 von 12
110.874 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
110.874 Aufrufe
@Meatball, wenn ich einen der HP-Ports benutze, wird der Drucker als "ausgeschaltet" angezeigt.
pjebsen
Nachricht 7 von 12
110.873 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
110.873 Aufrufe
Ein Update:
Ich kann jetzt über das USB-Menü des Virtual PC das USB-Kabel dem Windows-XP-Modus zuordnen können (es ist der Controller) ...
... indem ich "Freigeben" wähle.
Dadurch habe ich bei der Installation eines neuen Druckers auch die USB-Option, die vorher fehlte. Ich wähle dann den vorhanden Treiber:
Wenn ich jedoch versuche, eine Testseite auszudrucken, erscheint diese Fehlermeldung:
pjebsen
Nachricht 8 von 12
110.854 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
110.854 Aufrufe
Da ich trotz meiner Anfragen hier sowie in den HP- und Microsoft-Foren keine funktionierenden Problemlösungen erhielt, schicke ich das Kabel an Amazon zurück und kaufe mir wohl einen neuen Drucker.
rainzor
Nachricht 9 von 12
110.850 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
110.850 Aufrufe
@pjebsen
Hast du schon mal an einen Centronics-Printserver gedacht? Als netten Zusatzeffekt hättest du dann noch einen Netzwerkdrucker.
Rainer
pjebsen
Nachricht 10 von 12
110.847 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
110.847 Aufrufe
@rainzor, danke für den Vorschlag!
Wie löse ich bei einem Printserver denn das Treiberproblem? Es gibt für meinen Drucker keine Windows-7-Treiber.
11 ANTWORTEN 11
