PCI Communication Controller
6 RÉPONSES 6
duru99
Message 1 sur 7
99 687 Visites
Message 1 sur 7
99 687 Visites
habe auf meinem Desktop PC Windows 8.1 neu installiert. Ich habe nun im Gerätemanager bei 'PCI Communication Controller' ein Fragezeichen. Die automatische Suche nach einem geeigneten Treiber brachte keinen Erfolg. Wo kann ich einen entsprechenden Treiber herunterladen?
Vielen Dank für eine entsprechende Info.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 7
103 452 Visites
Message 6 sur 7
103 452 Visites
Hallo @duru99.
Bitte installiere einmal die Intel Management Engine. Das sollte helfen.
Beste Grüße - Andi
6 RÉPONSES 6
three_of_seven
Message 2 sur 7
99 521 Visites
Message 2 sur 7
99 521 Visites
Hallo @duru99
In der Regel deutet dies auf einen fehlenden Netzwerkkartentreiber hin. Wenn Du es genau wissen willst, solltest Du der Community aber die MSN oder die Modellbezeichnung deines Gerätes mitteilen.
duru99
Message 3 sur 7
99 516 Visites
Message 3 sur 7
99 516 Visites
three_of_seven schrieb:
Hallo @duru99
Hallo @three_of_seven
die Modellbezeichnung ist Microstar i51000 Professional, MSN 10020055.
Habe mit dem Betrieb des Rechners allerdings soweit keine Probleme, bin auch über mein Netzwerk mit dem Internet verbunden.
Seelenlos
Message 4 sur 7
99 497 Visites
Message 4 sur 7
99 497 Visites
Kannst du bitte bei den Treibern auf das entsprechende Gerät mit der rechten Maustaste klicken => Eigenschaften => Reiter Deteils => Dropdown  Hardware-IDs => Feld Wert
Diese Werte posten.
Das ist die Vendor id, welche einzigartig ist auf der Welt. Damit kann man eindeutig feststellen, um was es sich für ein Gerät handelt.
Wenn es sich um Windows 8.1 Handelt, wurde der Treiber eventuell nicht installiert, da dieser keine Microsoft Zertifizierung hat.
Nicht Zertifizierte Treiber kann man nur über einen Umweg installieren.
duru99
Message 5 sur 7
99 491 Visites
Message 5 sur 7
99 491 Visites
Habe unter dem Punkt Hardware IDs die folgenden 4 Zeilen gefunden:
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_99D21019&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&CC_078000
Ich kann damit (natürlich) nichts anfangen, kannst Du mir da bitte weiterhelfen? Danke!
Message 6 sur 7
103 453 Visites
Message 6 sur 7
103 453 Visites
Hallo @duru99.
Beste Grüße - Andi
duru99
Message 7 sur 7
99 473 Visites
Message 7 sur 7
99 473 Visites
Hallo @Andi,
danke für die Info, hat prima geklappt und das Fragezeichen bei 'PCI Communication Controller' im Gerätemanager ist nun weg! Habe mich jetzt nur etwas gewundert, daß ich im Gerätemanager nirgends mehr ein Gerät mit der Bezeichnung PCI Communication Controller gefunden habe, aber das bislang unbekannte Gerät wird jetzt wohl unter einem anderen (richtigen) Namen aufgeführt sein. Auf jeden Fall funktioniert alles und Fragezeichen sind im Gerätemanager auch keine mehr vorhanden, dafür nochmals vielen Dank.
duru99
6 RÉPONSES 6
