Nieuwe videokaart in PC
10 RÉPONSES 10
PC-gebruiker
Message 1 sur 11
12 331 Visites
Message 1 sur 11
12 331 Visites
Mijn PC uit 2012 (Artikelnummer: 50031204, MEDION® AKOYA® PC P5708 E) werkt nog prima. Ik heb er een nieuwe videokaart erin gezet: Gigabyte GeForce GV-N710D5-2GL en de juiste drivers geïnstalleerd: het beeld is goed.
Echter, het opstarten van de PC duurt nu heel lang, en veel langer dan met de oude videokaart.
Als ik de PC aanzet, dan krijg ik een zwart scherm met de tekst “druk op DEL voor Bios of F8 voor boot-menu”, en ik hoor een piep.
Dan gebeurt er een tijd lang (30 seconde of zo) niks, en dan piept ie nog een keer.
Daarna gebeurt er weer een tijd lang niks en piept ie weer.
Uiteindelijk komt het Windows scherm en loopt ie door en is de PC opgestart.
Het zeer trage opstarten lijkt me niet de bedoeling. Het zou een Bios-probleem kunnen zijn, maar ik weet niet welke instelling ik daar voor kan aanpassen.
Ik wil graag mijn oude PC met de nieuwe videokaart nog even gebruiken, wie kan mij helpen met mijn probleem?
Balises (3)
10 RÉPONSES 10
REV
Moderator Moderator
Message 2 sur 11
10 618 Visites
Message 2 sur 11
10 618 Visites
Hallo @PC-gebruiker
Het lijkt inderdaad meer op een BIOS configuratie probleem. Doordat dit iets is dat wij helaas niet ondersteunen hebben wij ook geen specifieke informatie hierover.
Je zou in het BIOS een keer de 'Load Optimized Defaults' kunnen uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
REV
WZwijger
Message 3 sur 11
10 606 Visites
Message 3 sur 11
10 606 Visites
@PC-gebruiker
De nieuwe videokaart heeft zeer waarschijnlijk meer stroom nodig dan de oude videokaart.
Voldoet je voeding nog die in je oudere PC zit. Deze kaart alleen vraagt al 300 Watt.
Andere vraag: was de oude kaart een kaart die op het moederbord zat of was het een kaart die lost erbij zat.
Wanneer de videokaart op het moederbord zit, of deze een onboard videokaart heeft, moet je deze in de BIOS uitzetten, het kan zijn dan de BIOS blijft zoeken naar de aanwezigheid van een aansluiting op de verkeerde kaart, wanneer er onboard video is. Soms doet een BIOS dit niet vanzelf (hoewel de meeste BIOS zo intelligent zijn, dat ze automatisch detecteren dat er een externe kaart is geplaatst....).
Zijn er met het plaatsen van de kaart misschien andere onderdelen aangeraakt of misschien per ongeluk "half" losgekomen, die geen goed contact meer maken. Ik ken de layout van de kast niet, maar met het plaatsen van de kaart kan je per ongeluk iets hebben geraakt, waardoor dit nu geen goed contact meer maakt, dus even alle kaarten aandrukken en de geheugenbanken en de voedingsstekkers.
Je BIOS de standaardinstellingen opnieuw laten instellen of laten optimaliseren kan zeker ook een goede stap zijn zoals gemeld door @REV Ik geef echt nog voor de zekerheid andere zaken aan die een rol zouden kunnen spelen.
Succes verder.
Groeten,
WZwijger
Message 4 sur 11
10 602 Visites
Message 4 sur 11
10 602 Visites
@PC-gebruiker
We hebben de MSN van je PC nodig. Staat meestal op een stikker ob de bodem van de box (van de onderzijde)
Het beeld komt, dus de grafik word herkent en lijkt in orde. Misschien is de voeding een beetje zwak, maar in  het begin als zij weinig te doen heeft, onwaarschijnlijk.
Maar daarna komt de Del teken, wat betekent je bios vind je drive of/met  de geinstalleerde Windows niet, maar moet er lang voor zoeken.
Ik zou naar Win RE gaan booten Instellingen --> Zekerhijd --> Herstelling (of zo ) --> Booten in Win RE, en daar Probleme-->  Windows Startverhouding laten kontrolleren.
Of drie keer de Windows Start door uitschakelen onderbreken, dann boot de PC in Win RE.
Het andere zou zijn, met de MediaCreationTool een Win 10 Installatie USB Stick maken (min 8 GB groot), en deze als Windows gestart is, als Reparatie laten installeren, indien je de setup.exe op de stick in Windows dubbel klikt.
Groetjes, daddle
PC-gebruiker
Message 5 sur 11
10 590 Visites
Message 5 sur 11
10 590 Visites
Hallo REV,
Dank voor je reactie. Ik heb de default waarden van de BIOS een keer geladen, maar dat lost het probleem helaas niet op.
PC-gebruiker
PC-gebruiker
Message 6 sur 11
10 588 Visites
Message 6 sur 11
10 588 Visites
Hallo WZwijger,
Ik denk dat de voeding (450W) voldoet, tijdens het opstarten zal de kaart niet het piekvermogen (300W) halen.
De oude kaart was ook een Nvidia, en was ook een externe kaart. Ik heb gewoon die oude kaart eruit gehaald, en de nieuwe kaart op dezelfde plek erin gezet.
Ik denk niet dat er iets is losgeschoten: ik heb nl. de oude kaart weer teruggezet, en de opstartproblemen zijn verdwenen.
De default waarden van de BIOS heb ik een keer geladen, maar dat lost het probleem helaas niet op.
PC-gebruiker
WZwijger
Message 7 sur 11
10 583 Visites
Message 7 sur 11
10 583 Visites
@PC-gebruiker
Ik heb dit even bij mijn zoon nagevraagd hoe het zit met stroomverbruik.
450 Watt kan door sommige voedingen niet constant geleverd worden, dit ligt aan de kwaliteit van de voeding.
Je hebt 80+ bronze tot en met platinum, hoe lager de ranger, des te minder de voeding efficiënt werkt.
Even een rekensom:
Je grafische kaart vraagt bij het opstarten wel een piekbelasting: dus ongeveer 300 Watt.
Je processor gebruikt ongeveer 75 Watt (zeker de oudere processoren) en dat in ieder geval bij het opstarten, omdat alle processen moeten worden gestart.
Je geheugensticks gebruiken per stick tussen de 25 en 50 Watt.
Dan nog andere onderdelen zoals harde schijven (start ook met initialisatie), USB poorten, enz.... Je zit dus al wanneer we dit voorzichtig inschatten bij het opstarten op zo'n 400 Watt (en dat is licht ingeschat). Jouw voeding, die al ouder is, levert maximaal, bij optimale omstandigheden 450 Watt. Dit is echt aan de lage kant hoor. Het kan zijn, dat hierdoor bij het opstarten eerst de essentiële zaken stroom krijgen en daarna pas jouw videokaart, om de belasting op te vangen.
Advies van mijn zoon: ga altijd met je voeding 100 Watt zitten boven wat de verschillende onderdelen vragen. Dan kunnen er geen problemen ontstaan.
Met betrekking tot drivers, na het plaatsen van een nieuwe kaart, adviseer ik altijd het volgende:
Oude kaart zit er nog in: alle drivers en aanverwante zaken verwijderen via programma's in het configuratiescherm of via Apps.
Computer uitzetten: nieuwe kaart plaatsen.
Daarna naar Nvidia gaan en de drivers en alle verwante software opnieuw downloaden.
Ik hoop dat dit enig inzicht geeft in de problemen die er aan de hand kunnen zijn.
WZwijger.
PC-gebruiker
Message 8 sur 11
10 581 Visites
Message 8 sur 11
10 581 Visites
Hallo daddle,
Op de medion site heb ik inmiddels zelf iets gevonden:
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=12218&hgt=1832
Hier staat een instructie om de BIOS te updaten. Die heb ik uitgevoerd, maar zo ver als ik kan zien, is er niks veranderd (aan de BIOS-versie). Uiteraard heb ik daarna wel de nieuwe kaart er weer ingezet, maar het probleem was helaas niet verholpen.
Ik ben niet zo heel technisch, en jouw instructies gaan me net iets boven de pet.
Zo ver als ik het snap, herkent de BIOS de nieuwe videokaart niet, want ik heb de oude viedokaart teruggezet, en dan wordt de drive en W10 wel gewoon herkend en heb ik dus geen opstartproblemen.
De BIOS zit toch voordat Windows en zo wordt opgestart? Ik zou verwachten dat ik het probleem meer in de BIOS zelf zou moeten zoeken, dan in een Windows-richting, maar nogmaals: ik ben niet zo technisch dus vergeef me als ik het helemaal mis heb. 😉
PC-gebruiker
PC-gebruiker
Message 9 sur 11
10 578 Visites
Message 9 sur 11
10 578 Visites
Dag WZwijger,
Als de videokaart bij het opstarten inderdaad de piekbelasting vraagt, dan kan ik me voorstellen dat mijn voeding net niet genoeg is.
Je schrijft:
"Dit is echt aan de lage kant hoor. Het kan zijn, dat hierdoor bij het opstarten eerst de essentiële zaken stroom krijgen en daarna pas jouw videokaart, om de belasting op te vangen."
Kan dat het trage opstarten en het piepen bij het opstarten verklaren? Want als dat zo is, dan ligt het waarschijnlijk inderdaad aan de voeding.
PC-gebruiker
WZwijger
Message 10 sur 11
10 565 Visites
Message 10 sur 11
10 565 Visites
Je oude grafische kaart vroeg maximaal 120 Watt, je nieuwe kaart 300 Watt. Dat is echt een heel verschil hoor.
Het systeem is al wat ouder, je voeding heeft al heel wat uurtjes erop zitten en wordt hierdoor minder efficiënt, dat is normaal.
Het gebrek aan energie zou kunnen veroorzaken waarom de computer piepjes geeft, het langt duurt voordat deze start, maar uiteindelijk wel start, als ik het goed heb begrepen.
Echter begrijp ik dat je de oude kaart gewoon eruit hebt gehaald en de nieuwe erin hebt gestopt. Dit kan driver problemen geven. Vandaar dat ik aangaf dat je eerst je oude kaart moet terugstoppen, alle drivers moet verwijderen (zoekveld => configuratiescherm => programma’s => alles van NVIDIA verwijderen). Daarna je computer moet uitzetten, de nieuwe kaart plaatsen en daarna de drivers installeren, die horen bij je nieuwe kaart. Dit voorkomt problemen.
Bij het opstarten vraagt je BIOS praktisch niks van de kaart, dat begint bij het inladen van Windows.
Je moederbord moet echter wel compatibe zijn met de PCI interface PCI 2.0 x8. Als je moederbord dit ondersteunt doet de BIOS dat ook. Dat laatste weet ik dus niet, omdat ik dit niet in de beschrijving van jouw PC terug kan vinden. Wat is wel heb kunnen terugvinden is dat jouw moederbord een chipset heeft met de H61, die ondersteunt PCI 2.0 x1 x2 x4., maar goed dit heb ik niet van de site van Medion, maar van Tweakers. Dat zou kunnen verklaren waarom er problemen optreden al lees ik in dit artikel: https://webwereld.nl/how-to/computers/hoe-weet-je-een-grafische-kaart-compatibel-met-je-pc-3773790/ dat dit soort zaken backward compatible zijn. Dus zou moeten werken (alleen niet met maximale mogelijkheden).
Zoals je ziet is het complex, dus even alles op een rijtje:
1. Zoek uit of de kaart compatible is met jouw moederbord.
2. Zoek uit of je voeding voldoet.
3. Zijn alle nodige stekkers aangesloten.
4. Heb je eerst alle oude drivers verwijdert voordat je de nieuwe kaart hebt geplaatst (ik heb beschreven hoe je dat moet doen).
5. Als er een onboard videokaart is, moet deze in de BIOS op UIT staan. (Jouw processor en chipset kunnen dit ondersteunen, dus dat moet je echt nagaan).
Als dit alles niet tot een oplossing lijdt, een specialist gaan raadplegen. Iemand hiermee op afstand helpen is echt moeilijk, zeker omdat ik niet alle specificaties van jouw PC kan terug vinden.
Succes verder.
WZwijger
10 RÉPONSES 10
