Neue Grafikkarte
10 ANTWORTEN 10
Verdaco
Nachricht 1 von 11
7.593 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
7.593 Aufrufe
Neue Grafikkarte
Hi
Nach 4 Jahren möchte ich die Grafikkarte wechseln. Mein PC verfügt über eine Nvidia GTX1650 und ich möchte eine MSI GeForce RTX 3060 oder stärker kaufen. Unterstützt mein Motherboard solche Grafikkarten -Mein PC ist Erazer BANDIT E10 (MD 34647) DE
Danke
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 3 von 11
6.355 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
6.355 Aufrufe
@Verdaco
HAllo Verdaco, sicherlih kannst Du eine GTX 3050 einbauen, aber du musst zwei Dinge vorab checken.
1. Den Powerbedarf. Die  GTX 3050 hat einen 170 W Anspruch, je  nach RamAusstattung.
Dein Netzteil leistet nur 250 Watt, ausserdem brauchst du einen zusätzlichen 8-poligen PowerConnector:
Nvidia sagt:
Supplementary Power Connectors1x PCIe 8-pin
(adapter to 1x 12-pin included)
Also musst du ein stärkeres Netzteil, mindestens 350 W, oder bei  weiteren Erweiterungsplänen  mnd. 450 W, mit einem zusätzlichen  8-poligen PCIe Powerstecker einbauen.
2. Checke die Abmessungen der neuen GraKa, .die Länge betreffend Aber ich denke in deinem Gehäuse wäre genug Platz vorhanden.
PS:  Mit der MD Nummer MD 34647 findet man auf der Service Seite in der Datenbank nur einen Erazer Bandit E10 mit der MSN 1002 3358.
Nachricht 8 von 11
6.263 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
6.263 Aufrufe
Hallo @Verdaco.
In Deinem BANDIT E10 (MD 34647) mit der Artikelnummer 10023358 ist ein ECS B360H4-EM Board verbaut. Dieses besitzt einen ganz normalen PCIe x16 Steckplatz, so dass Du darin jede aktuelle Grafikkarte betreiben kannst, die diesem Standard entspricht. Wie @daddle ja schon erwähnte, hat der Rechner aber nur ein 250W Netzteil. Dieses ist für den Leistungsbedarf von aktuellen Grafikkarten nicht ausgelegt und müsste ebenfalls gegen ein leistungsstärkeres Netzteil ausgetauscht werden. Unter diesem Link findest Du die Spezifikationen zu der Karte:
https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3060-VENTUS-2X-12G-OC/Specification
Dort wird ein 550W Netzteil empfohlen. Dieser Wert sollte nicht unterschritten werden.
@Verdaco  schrieb:
Und möchte gerne Gigabyte ge force rtx 4060 Wind force OC 8 GB Grafikkarte kaufen , tauschen
Für diese Karte gelten diese Spezifikationen:
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4060WF2OC-8GD/sp#sp
Empfohlenes Netzteil: 450 Watt. Ich würde aber trotzdem ein 550 W Netzteil kaufen, falls du dich später doch für eine andere Karte entscheidest.
Nachricht 11 von 11
7.360 Aufrufe
Nachricht 11 von 11
7.360 Aufrufe
Dein Rechner hat einen M.2 Slot für PCIe SSDs. Dieser ist durch die Bootplatte in Benutzung.
Der zweite freie M.2 Slot ist nur für SATA M.2 SSDs.
Also entweder du nimmst eine grössere PCIe M.2 SSD und tauschst die gegen die vorhandene aus und portierst das Betriebssystem darauf ( mit einem Image)
Dann kannst Du die rausgenomene M.2 in ein externes M.2 PCIe zu USB 3.0 Gehäuse weiter als schnellen externen Speicher benutzen. Z.B.:
--> https://www.ebay.de/itm/314673283835?chn=ps&_ul=DE&var=613201880717&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A...
Hat den Vorteil dass die grössere PCIe zB eine 1 TB Platte, alle Programme enthält und u.a. dadurch  schneller startet und die Programme lädt.
Oder du ergänzt mit einer M.2 SSD für das SATA Protokoll im anderen Slot. Die du dann nur als Datenspeicher benutzen solltest.
Gruß, daddle
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
6.362 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
6.362 Aufrufe
Hallo @Verdaco und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Rechners mit.
Nachricht 3 von 11
6.356 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
6.356 Aufrufe
@Verdaco
Nvidia sagt:
Verdaco
Nachricht 4 von 11
6.346 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
6.346 Aufrufe
Vielen Dank daddle
Lg
Verdaco
Nachricht 5 von 11
6.344 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
6.344 Aufrufe
Vielen Dank Andi
Lg
Verdaco
Nachricht 6 von 11
6.343 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
6.343 Aufrufe
Ahh sorry das ist mein MSN : 10023358
Danke
Verdaco
Nachricht 7 von 11
6.342 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
6.342 Aufrufe
Danke
Nachricht 8 von 11
6.264 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
6.264 Aufrufe
Hallo @Verdaco.
Verdaco
Nachricht 9 von 11
6.259 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
6.259 Aufrufe
Vielen lieben Dank
MfG
Verdaco
Nachricht 10 von 11
6.253 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
6.253 Aufrufe
Hi
Letzte Frage
Ich möchte auch eine M.2 SSD Speicherkarte kaufen Kann ich jede M.2-SSD-Speicherkarte kaufen oder benötige ich eine spezielle für mein Motherboard?
Danke
Mfg
10 ANTWORTEN 10
