Model PC MT14
7 ANTWORTEN 7
carlo59
Nachricht 1 von 8
1.312 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
1.312 Aufrufe
Model PC MT14
Mein PC lädt beim Start die Cyberlink-Schnittstelle und fragt mich nach der Sprache, aber dann sagt er mir, dass kein Bild zum Laden vorhanden ist.
Ich habe versucht, von USB zu booten, aber es startet immer die SSD-Festplatte. Wie kann ich von USB booten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
carlo59
Nachricht 4 von 8
1.272 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
1.272 Aufrufe
Hallo Daddle,
die SATA-Festplatte ist ausgefallen und ich musste sie ersetzen. Im Inneren des PCs befindet sich auf der Hauptplatine eine SSD-Festplatte.
Ich habe ein Win10-Image auf einem USB-Stick erstellt, um die SATA-Festplatte neu zu installieren, aber das System bootet immer noch von der SSD-Festplatte.
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
1.309 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
1.309 Aufrufe
@carlo59
Hi Carlo,
es sieht so aus als ob der Rechner nur verzögert die Installation auf C:\ findet (Windows)  Sie  scheint nur erschwert als bootbare Installation gefunden werden, daher bootet er zuerst ins Cybellink Power  Recover., und lädt deshalb das Cyberlink Modul; das zur Wiederherstellung des Auslieferzustandes dient. Anscheinend findet er das zugehörige Image (Abbild) nicht, das normalerweise auf Partition D, oder auf Partition D auf der zweiten Festplatte) liegt. Wenn du irgendwann die Partitionen geändert hattest kann des Image nicht mehr gefunden werden.
Wenn du da mit Reboot rausgehst, sollte er Windows finden.
Spricht aber für kleinere Störung in den Startdarteien.
Aber du sagst er bootet von der Festplatte? Du hast also dann ein voll funktionsfähiges Windows gestartet? Welches? Win 7 ?
Mach doch  bitte Fotos von den Aufklebern auf dem Gehäuse, sogar unter dem Boden. Da stehen Art.-Nummer oder die MSN Nummer. Und füge sie hier ein. Mit MT 14  kommen wir nicht weit.
Es gibt meist auch eine Datei swconf.dat  auf der D- oder C-Partition..
Da steht in en ersten Zeilen auch noch mal die genaue Beschreibung des Rechners. Diesen Textausschnitt hier in deinem Post als Text per copy und paste einfügen,
Ins Bios kommst du normalerweise mit der Entf oder der ESC Taste, beim Start gedrückt.
Dort kannst du auf der Seite Boot den USB Stick als USB Harddisk an erster Stelle (falls da ein Betriebssystem drauf ist ( Linux?)  platzieren.
Da ich nicht weiß wie alt der Rechner ist, ich vermute älter, bleibt der USB Stick dort als Eintrag am erster Stelle stehen, auch wenn du ihn  abziehst und normal ins Windows bootet.
Bei den moderneren UEFI Rechnern bleibt er nur solange an erster Stelle stehen wie er eingesteckt bleibt.
Gruß, daddle
carlo59
Nachricht 3 von 8
1.273 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
1.273 Aufrufe
carlo59
Nachricht 4 von 8
1.273 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
1.273 Aufrufe
Hallo Daddle,
Nachricht 5 von 8
1.262 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
1.262 Aufrufe
@carlo59
@carlo59  schrieb:
Hallo Daddle,
Dein Bild ist noch nicht freigegeben,das kann dauern,
daher nenne bitte den Rechner mit den Nummern die du auf den Aufklebern siehst. Nur die S/N Seriennummer darf nicht öffentlich werden.
Dann hatte ich gefragt welches Betriebssystem im Original beim Kauf installiert war. das kannst du doch so benennen.
Und jetzt willst du also Win 10 als Zweitinstallation auf der ersetzten SATA HDD Festplatte installieren? Oder war das bereits eine SATA SSD? Und das erste Windows (welches?) ist also auf der M.2.SSD die plan auf dem Mainboard liegt?
Da das System weiterhin von der "SSD Festplatte" bootet (welche Festplatte meinst du denn? Die auf dem Mainboard aufliegend eingebaut ist nehme ich an, und das Betriebssystem enthält?) Solange ich nicht weiß von was  für einen Rechner (MSN Nummer) du sprichst, ist Alles nur vermehrte Schreibarbeit mit viel Rumraterei.  😡
Wenn du den USB Stick  mit vom  MediaCreationTool aufgespielter Installationssoftware an den  Rechner angesteckt hast musst du zuerst die Bootpriorität einstellen, damit vom USB Stick gebootet werden kann und das Installationsprogramm startet.
Und das geht im Bios auf der Seite Boot, oder über das isolierte Bootmenü. Wie man das aufruft ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich.
x
Nachricht 6 von 8
1.261 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
1.261 Aufrufe
Moin @carlo59 und willkommen
dein Bild wird bestimmt abgelehnt da es die Seriennummer zeigt,
hier das Abgeänderte ohne:
Nachricht 7 von 8
1.215 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
1.215 Aufrufe
@carlo59
Ist das von Fishtown angegebene Rechnermodell  (MSN 10021463) deines?  Siehe hier auf der Service Seite:
 -->   https://www.medion.com/de/service/product-detail/10021463
Das wurde mit Windows 10 ausgeliefert. Leider werden dort und auch in der Produktdatenbank keine  technischen Daten dazu gefunden.
Du kannst aber auf jeden Fall weiter so verfahren wie ich im vorigem Post geschildert hatte, um den USB Stick zum Booten auszuwählen.
Der USB Stick steht aber nur solange an erster Stelle unter Bootreihenfolge, solange der Stick eingesteckt bleibt.
Also den Stick einstecken, den Rechner starten und ins Bios gehen. Dort auf der Seite Boot drn USB Stick nach oben schieben auf Pos.1. Lasse dich nicht von dem Eintrag Windows Boot Manager der auf der M.2 SSD liegt irritieren.
Mit F10 rausgehen, und die Änderungen Bestätigen. Stick gesteckt lassen und Rebooten. Dann wird vom USB Stick gebootet und das  Windows Installationsprogram vom USB Stick geladen.
Dann musst du nur in einer der ersten Masken die Platte und Partition auswählen (deine neue leere Festplatte)
carlo59
Nachricht 8 von 8
1.208 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
1.208 Aufrufe
Ich habe es endlich geschafft, Win10 zu installieren, daher möchte ich Sie vorerst nicht weiter stören und Ihnen die Möglichkeit geben, sich anderen Kunden zu widmen, wenn alles gut läuft.
Vielen Dank für alles.
7 ANTWORTEN 7
