Medion P62015 SATA Belegung
1 ANTWORT 1
Bibergeorges
Nachricht 1 von 2
2.847 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.847 Aufrufe
Guten Tag
In der Beschreibung zum P62015 steht:
  • 4 x SATA Ports, davon 3 x belegt
  • 3 x M.2, davon 2 x belegt
  • 1 x M.2 (SATA Mode) frei
Wenn ich richtig gesehen habe, besitzt der PC ein SATA DVD LW, sowie eine TB HDD
Ein Wechselrahmen ist ja wohl nicht eingebaut?
Was liegt dann am dritten "belegten" SATA Port?
Betreff M.2:  Sehe ich das richtig:
1x belegt mit 256 GB M.2 PCIe SSD
1x belegt mit  WLAN Modul ?
1x frei für zusätzliches  M.2 SATA SSD ?
Lässt das Netzteil eine vernünftige Grafikkarte, wie GTX 1060 6GB zu?
Sind die entsprechenden Kabel zugänglich, oder so eingebunden, dass man das ganze Gerät auseinander bauen muss, um sie zu erreichen?
Danke und LG
Georges
Burki48
Nachricht 2 von 2
2.841 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.841 Aufrufe
Hallo @Bibergeorges,
der 3. SATA Anschluss ist durch den Hot-Swap-Rahmen belegt. Dein PC verfügt über einen solchen. Er befindet sich direkt unterhalb des optischen Laufwerks. Des Weiteren steht noch ein freier M2 Steckplatz zur Verfügung. Hier kannst Du noch eine SSD mit SATA-Anbindung einsetzen.
Das verbaute Netzteil hat eine maximale Leistung von 250 Watt. Der Einsatz einer größeren Grafikkarte erfordert daher meistens auch den Wechsel des Netzteils, da die stärkeren Grafikkarten einen 6pol. Stromstecker benötigen. Dieser ist am Netzteil jedoch nicht vorhanden.
Burki
1 ANTWORT 1
Burki48
Nachricht 2 von 2
2.842 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.842 Aufrufe
Burki
1 ANTWORT 1
