Medion Akoya P5350 Layout der Mainboardbohrungen
1 ANTWORT 1
tvm
Nachricht 1 von 2
445 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
445 Aufrufe
können in den Medion Akoya P5350 D Case mATX-Boards eingebaut werden? Diese Frage kommt, da das MS-7728 Mainboard, das ursprünglich in den PC eingebaut ist, zwar als mATX gekennzeichnet ist, die Standard mATX Abmessungen (24,4cmx24,4cm) jedoch nicht hat. Danke im Voraus für eure Hilfe.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
420 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
420 Aufrufe
Moin @tvm
mATX ist "genormt" wie sollten sonst auch Chassis Hersteller diese herstellen können ohne die Bohrlöcher position zu wissen!
Bei deinen hat man ja auch keine anderen Bohrlöcher welche man nutzen könnte: P5350D:
Was die Maße 24,4x24,4 angeht so ist dieses das Maximalmaß, deins ist kleiner aber die Lochposition ist gleich.
Ich muss zugeben das eine Maßzeichnung nicht so einfach im Netz zu finden ist, wobei man bei einer Normung davon ausgeht das das offizell irgendwo steht aber "Pustekuchen".
Aber wer suchtet der findet wenn auch nicht offizell:
habe das mit einen Board MS7366D und einen AMD690M-FM grob überprüft (schlecht zu messen wenn das Board noch eingebaut ist), kommt aber hin.
1 ANTWORT 1
