Medion Akoya P4375 D (MD 8880) lässt sich nicht mehr einschalten
2 ANTWORTEN 2
Gizmob
Nachricht 1 von 3
2.082 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
2.082 Aufrufe
Ich hatte mit dem Desktop PC Medion Akoya P4375 D, den ich gelegentlich noch nutze, vorgestern noch problemlos gearbeitet und am Ende der Sitzung heruntergefahren.
Gestern wollte ich ihn wieder starten, aber beim Betätigen des Ein-/Ausschalters tat sich nichts.
Ich habe vom Rechner alle Stecker gezogen, den Netzschalter ausgeschaltet und über 15 Sekunden den Hauptschalter gedrückt um das Netzteil des PCs zurückzusetzen.
Nachdem das Gerät wieder per Netzschalter an das Stromnetz angeschlossen wird, leuchtete das Gerät wie gewohnt kurz auf und der Lüfter läuft kurz an (Stromverbindung steht und der Lüfter funktioniert als Umkehrschluss). Aber das anschließende Einschalten über den Hauptschalter geht nicht mehr. Das Gerät bleibt tot.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Herzlichst
Gizmob
Kill_Bill
Nachricht 2 von 3
2.179 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
2.179 Aufrufe
Hallo @Gizmob
Als erstes sollte man den Hauptschalter (Taster an Gehäusefront) testen, ob der noch klickt, also durchschaltet, oder ob evtl. gar der Taster innen vom Gehäuse abgefallen ist.
Dann sollte man mit einem neuen, und sicher fehlerfreien PC-Netzteil testen, weil es recht wahrscheinlich ist, dass ein 10 Jahre altes PC-Netzteil den Betrieb eingestellt hat (wegen interner Fehler Schutzschaltung).
MfG.
K.B.
2 ANTWORTEN 2
Kill_Bill
Nachricht 2 von 3
2.180 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
2.180 Aufrufe
Hallo @Gizmob
MfG.
K.B.
Gizmob
Nachricht 3 von 3
2.053 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
2.053 Aufrufe
Hallo Kill_Bill,
hervorragend. Vielen Dank.  Das mit dem Hauptschalter hatte ich vermutet, da sich der Federdruck auf einmal seltsam "lasch" anfühlte. Der Mikroschalter hinter dem Hauptschlalter hatte sich im Gehäuseinneren von der Arretierung gelöst.
Herzliche Grüße
Gizmob
2 ANTWORTEN 2
