op 09.05.2018 18:44
op 09.05.2018 18:44
Hallo zusammen
bei meinem Medion AKOYA P5397 wurde immer vom M.2 SSD MODUL gebootet. Plötzlich startet nach längerem Warten nicht mehr Windows 10, sondern das BIOS., wo ich dann die Bootreihenfolge einstellen soll. Was ich natürlich mache. Ein Booten von der Windows-DVD ist aber auch nicht mehr möglich. Ich vermute, dass das M.2 SSD MODUL kaputt ist. Wenn ich den Kaufbeleg hätte, würde ich ja die Garantie in Anspruch nehmen. Den habe ich aber nicht mehr. Jetzt will ich das M.2 SSD MODUL selbst austauschen. Es sitzt am DVD Laufwerk. Das bekomme ich aber nicht 'raus. Kann mit jemand helfen ?
Viele Güße
Wolfgang Braun
10.05.2018 10:59 - bewerkt 10.05.2018 11:04
Hallo wolfbra
Also ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass das M.2 SSD Modul defekt ist, eher ist das Filesystem korrupt, oder mit Daten falsch beschrieben worden. Daher sollte man in jedem Fall zuerst eine Reparatur mit einem Windows Systemreparaturdatenträger (zB. eine Windows 10 Installations DVD) versuchen. Damit kann man auch ein chkdsk /f c: durchführen. Selbst wenn das nicht klappt, kann man versuchen das SSD Laufwerk komplett zu löschen, und Windows dann darauf neu zu installieren (man sollte ggf. zuvor versuchen seine Daten zu sichern).
Wie das geht, SSD komplett löschen, zB. mit einer Linux Live CD:
https://www.heise.de/ct/hotline/SSD-komplett-loeschen-1427587.html
Eine passende Live-CD gibt es zB. auch von http://grml.org . Um von der zu booten, ggf. im BIOS des Rechners vorübergehend Secure-Boot und OS:Windows8/10 deaktivieren, und CSM aktivieren. Kann nach dem erfolgreichen Löschvorgang wieder aktiviert werden, vor der Durchführung einer neuen Windows-Installation.
Wenn ein solches secure-erase nicht möglich ist, bzw. mit Fehler abbricht, ist die SSD wohl defekt, und erst dann muss sie ausgetauscht werden.
MfG.
K.B.
op 10.05.2018 08:52
op 10.05.2018 08:52
Hallo wolfbra
Das M.2 SSD Modul sitzt nicht auf dem DVD-Laufwerk, sondern direkt auf dem Mainboard, und zwar wahrscheinlich zwischen Grafikkarte und CPU, oder unter der Grafikkarte.
Zum Booten von der Windows-DVD diese zuerst einlegen, dann ausschalten. Und beim Einschalten die F8-Taste länger gedrückt halten bis das BOOT-Menü erscheint. Dort dann das DVD-Laufwerk auswählen. Versuche mit den Reparaturoptionen der Installations-DVD einen Systemstartreparatur.
MfG.
K.B.
op 10.05.2018 10:10
op 10.05.2018 10:10
Ganz herzlichen Dank. Das hat mir entscheidend weiterholfen. Ich habe das Modul gefunden. Meinen Sie, ich soll das Teil erst einmal nicht austauschen und es erst einmal, so wie Sie beschrieben haben, noch einmal versuchen ?
Grüße
Wolfgang Braun
Hallo wolfbra
MfG.
K.B.
op 10.05.2018 11:05
op 12.05.2018 13:26
op 12.05.2018 13:26
Ich habe das SSD Modul doch austauschen müssen, weil es auch unter Linux nicht erkannt wurde. Mit dem neuen Modul und seinen 500 GB läuft jetzt alles wie geschmiert. Auch ohne dass es defekt wurde, wollte ich es bei Gelegenheit austauschen, weil es mit 128 GB doch ein bisschen mager dimensionert war.
Danke für ihre Mühe
