am 07.10.2019 15:29
am 07.10.2019 15:29
Ich habe ein Problem mit meinen Rechner dieser fährt nicht mehr hoch, bei dem Hochfahren gibt er mir nur das Medion Logo. Ein Computerfritze hatte zu mir gesagt das es kein Technischer Defekt sein soll und bei ihm im Laden ist er mehrmals hochgefahren und bei mir zu hause dann wieder nicht, woran kann es liegen was kann man machen?
am 07.10.2019 16:21
am 07.10.2019 16:21
Das bedeutet, dass dein UEFI keine bootbare Partition in deinem Rechner findet, bzw diese schwächelt. Boote mal ins UEFI und siehe nach ob im UEFI in der Registerkarte Boot ein Windows Boot Manager oder deine Festplatte mit der Startpartition überhaupt gelistet ist.
am 07.10.2019 16:34
07.10.2019 17:35 - bearbeitet 07.10.2019 17:36
Hallo @Marcel2997
Du musst schauen das du in die erweiterten Startoptionen kommst
Schalte ihn ein, nachdem er hochgefahren ist, bzw. gerade hochfährt, den Einschaltknopf gedrückt halten bis der PC abschaltet, so oft, 3 bis 4 mal, bis er in den Reparaturmodus anzeigt. Dort kannst du erstmal einen Systemwiederherstellungspunkt wählen.
Sollte das nicht funktionieren, melde dich nochmal.
am 07.10.2019 17:53
07.10.2019 17:58 - bearbeitet 07.10.2019 18:02
Hallo @Marcel2997
nein, einschalten, 2 sekunden warten ausschalten 3 mal beim 4 mal der Reparaturmodus erscheint.
alle USB Stecker vorher abziehen, Du kannst auch nach dem Einschalten den Stromstecker gleich immer abziehen
am 07.10.2019 18:40
am 07.10.2019 18:40
So das habe ich gemacht nach dem ersten mal ist er hochgefahren ganz normal so wie es immer war, dann habe ich ihn aber heruntergefahren und bei den nächsten Start war wieder das Problem, darauf hin habe ich wieder den Stecker bei Starten gezogen 3-4mal
darauf hin ist er wieder normal hochgefahren, jetzt habe ich den Desktop wieder vor mir muss ich jetzt noch was mache, denn wenn ich ihn jetzt wieder ausschalte kriege ich ihn ja nur mit den Trick den Stromkabels ziehen hochgefahren
07.10.2019 18:45 - bearbeitet 07.10.2019 18:49
du kannst dir dieses Video mal anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=-h7ljbZ-6Ks
oder mal lesen
Evtl. ist auch nur ein Kabel lose und verursacht diese Störungen, also ein Kontaktfehler Festplatte usw.
Das würde ich mal überprüfen.
Das kann man von hier aus nicht erkennen. Schalte ihn aus und dann nochmal an, wenn es dann nicht wieder funktioniert, wie in den Links vorgehen.
07.10.2019 19:12 - bearbeitet 07.10.2019 19:16
Sollte der PC laufen kannst du trotzdem eine Systemüberprüfung durchführen
Starte dazu die Eingabeaufforderung (als Admin) und gebe folgenden Befehl ein:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, (was einige Minuten dauern kann) gebe den nächsten Befehl ein:
sfc /scannow
Beide Befehle starten eine Systemüberprüfung.
Starte den Rechner anschließend neu.
Eventuell werden damit Fehler im System behoben
edit
das aktuelle Build ist übrigens 18362.388
wie ist deins? evtl. fehlen wichtige Updates
am 07.10.2019 19:27
am 07.10.2019 19:27
Funktioniert das Programm auch bei Windows 8.1 oder welches sollte man da verwenden?
