MEDION® ERAZER® X5335 E
6 REPLIES 6
Kalle-24
Message 1 of 7
Message 1 of 7
ist der MEDION® ERAZER® X5335 E mit einemn Datenhafen für die HDDrive 2 Go ausgestattet?
Kann in der Prod.Beschreibung nichts finden....
M f G
Kalle-24
1 ACCEPTED SOLUTION
Meatball
Advisor
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Bei jeder HDD2Go ist ein Netzteil dabei: Bei den 2,5" Varianten ein 5V, bei den 3,5" ein 12V. Genauer hab ich's nicht 😉
6 REPLIES 6
Meatball
Advisor
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Der Beschreibung nach nicht, aber dafür ein sog. Hot-Swap Rahmen, wo du jede "nackte" HDD einsetzen kannst ohne auf das Gehäuse der HDD2Go eingeschränkt zu sein.
Kalle-24
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke für die Antwort!
Soll das jetzt heißen, man könnte die Festplatte aus dem HDDrive2Go-Gehäuse herausnehmen und in den HotSwap-Rahmen einsetzen, um so an die Daten heranzukommen?
Oder sollte man sie besser mit USB anschliessen? Dies hätte natürlich den Vorteil, dass man sie auch an andere PC's anschliessen könnte......
Meatball
Advisor
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Klar, wenn du schon eine HDD2Go besitzt würde ich die auch eher am USB-Anschluss betreiben. Ist zwar weniger elegant wie über den Datenhafen, aber weitaus flexibler.. 😉
Kalle-24
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Ok - Danke!
Dann müßte ich nun noch klären, welches Netzteil ich dafür benötige,wenn sie via USB am anderen PC hängt.
Denn beim Datenhafen wird sie ja über den PC direkt mit Strom versorgt.
Hast Du hierfür eine Empfehlung?
Danke im Voraus!
Meatball
Advisor
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Kalle-24
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Ja - natürlich! 🙂 Ich habe gar nicht mehr daran gedacht - habe es auch schon gefunden!
Herzlichen Dank für die Hilfe!
6 REPLIES 6
