MEDION AKOYA P4010 D (MD 8850) Lüfter läuft ständig hoch tourig und ist laut
6 ANTWORTEN 6
andyk
Nachricht 1 von 7
108.284 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
108.284 Aufrufe
bei unserem MEDION AKOYA P4010 D (MD 8850) läuft seit langer Zeit ständig der Lüfter hochtourig, sodass es echt nervt und ein Arbeiten am PC kein Freude mehr macht. Selbst wenn ich nur eine Internetseite aufgerufen habe und keine weiteren Programme gestartet sind, ist das so.
Wisst Ihr Rat? Was kann ich machen, dass der Lüfter wieder ruhig wie "früher" läuft?
6 ANTWORTEN 6
Iks-Jott
Nachricht 2 von 7
108.258 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
108.258 Aufrufe
Hallo @andyk,
willkommen in der Community.
Aus dem Beitrag geht leider nicht hervor, wie alt das Gerät ist. Wenn ich im Internet richtig recherchiert habe, dann wurde es ab 2009 bereits verkauft. Darum ist es immer gut, auch die 8-stellige MSN Nummer mitzuteilen. Daran können die Spezialisten - zu denen ich zugegebenermaßen nicht gehöre - einiges erkennen (Ausstattung, Herstellungsjahr etc.).
Aber es gibt hier im Forum einige Beiträge, die sich mit dem Lüfterverhalten beschäftigen. Einfach in die Suche "Lüfter" eingeben.
Einige Male war ein verstaubtes Innenleben die Ursache für Lüfterprobleme.
Iks-Jott
McB
Nachricht 3 von 7
108.107 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
108.107 Aufrufe
moin @andyk
rechner herunterfahren-> stromkabel ziehen-> aufschrauben->vorsichtig mit einem pinsel den staub lösen->mit der kleinen düse überall staubsaugen->lüfter dabei auch mit der hand drehen das sich alles/der rest löst->zusammenschrauben->strom wieder anschliesen->hochfahren->i.d.r. dann freuen 😉
grüssinx
Edit1: sollte der lüfter danach (normale drehzahl) nicht ruhig laufen... ggf. lüfter wexeln da durch die ganzen ablagerungen - auf die immerhin fast 6 jahre wo du ihn hast - sich die lagerlast verschoben haben kann - und je nach lüfterlager eine unwucht entstanden sein kann... abba' das wäre auch recht selten...
Nachricht 4 von 7
108.027 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
108.027 Aufrufe
@McB @andyk
Genau so, eine kleine (wichtige) Ergänzung, während man mit der schmalen Düse am Kühlkörper und am Lüfter saugt, Lüfterrad mit den Fingern festhalten damiit dieses nicht extreme Drehzahlen erreicht.(auch Staubsauger nicht auf max. Drehzahlen stellen!).
Grüsse, daddle
andyk
Nachricht 5 von 7
108.016 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
108.016 Aufrufe
Aufschrauben leichter gesagt, als getan. Ich kann keine Schrauben finden.
Vielleicht könnt mir eine Anleitung geben, wie man den All in one PC öffnet bzw. an den Lüfter kommt.
Nachricht 6 von 7
107.875 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
107.875 Aufrufe
Es reicht evtl schon, wenn du die Staubsaugerdüse an die Entlüftunsschlitze hältst. Staubsauger auf geringe bis mittlere Leistung einstellen.
Dreamdance
Nachricht 7 von 7
37.026 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
37.026 Aufrufe
Hallo
Problem behoben ?
Das öffnen des P4010 D ist etwas gruselig, aber geht, nach ca. 5 Monatigen Google durchsuchen.
Mache es nun ca. 3 - 4 mal im Jahr (2 Perserkatzen)
Genaueres auf wunsch
Dreamdance
6 ANTWORTEN 6
