MEDION AKOYA E2225 D (MD 8325) welche SSD ?
4 REPLIES 4
PupsoLP
Message 1 of 5
Message 1 of 5
ich möchte den PC mit einer SSD ausstatten.
Worauf muss ich hier achten ?
Welche Speichergröße kann ich hier max. einsetzen ?
Vielen Dank ! PupsoLP Smiley Happy
4 REPLIES 4
Kill_Bill
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Ich denke bei der Größe der SSD gibt es keine Einschränkungen, aber man sollte sich mal die Frage stellen, wie viel teurer SSD-Speicherplatz überhaupt sinnvoll ist, denn HDD-Speicher für zB. Filme und Fotos, div. Dokumente, etc. ist schnell genug und viel billiger.  Wirtklich benötigen tut man eine SSD vor allem nur für Betriebssystem und einige Programme, und dann reichen 120 GB schon aus, der Rest kann genausogut auf langsameren und billigeren HDD-Speicher liegen. Wenn man jetzt etwas mehr investieren möchte, können auch schon 240GB SSD-Speicher sinnvoll sein, denn SSDs sind zuletzt etwas günstiger geworden.
Dein Rechner ist auch keine teure Hochleistungsmaschine mit i7-CPU, von daher würde IMHO. eine eher preiswerte Einsteiger-SSD gut hinein passen, wie zB.
http://geizhals.de/sandisk-plus-120gb-sdssda-120g-g26-a1446135.html?hloc=de
Alles was scheinbar noch benötigst, ist ein zusätzliches SATA-Kabel. Nimm eines, das auf einem Stecker gewinkelt ist, dann tust dir leichter, die SSD anzustecken.
http://geizhals.de/delock-sata-kabel-gelb-0-7m-mit-arretierung-82482-a719534.html?hloc=de
KlausX
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hallo PupsoLP,
Hier gibt es ein Bild vom Innenleben, wenn man etwas herunterscrollt:
http://www.pcwelt.de/produkte/Aldi-PC-Medion-Akoya-E2225-D-im-Test-Technik-Schnaeppchen-9550496.html
Es sieht so aus, als ob es um die gleiche Befestigungsmöglichkeit wie beim P5320 E geht. Nämlich nach Abnahme der 2 weißen Kunststoffpropfen am Gehäuseboden neben dem Festplattenschacht. Der gewinkelte SATA-Stecker ist auch wichtig, damit man kein Problem mit dem Seitenblech hat. Die SSD muss man dann so einbauen, dass das angeschlossene SATA Kabel in Richtung des Lüfters zeigt. Das hatte ich nämlich zunächst falsch probiert. Stromversorgung ist offensichtlich gesichert.
Klaus
PupsoLP
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Danke für die Antwort, Robot wink
aber mein Rechner ist nicht mehr wie gekauft. Er besitzt schon einen Intel Core i5 4690 und hat 16 GB RAM.
Kill_Bill
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Eine Samsung 750 EVO 250 GB ist größer und auch etwas schneller, wäre keine schlechte Wahl, ist momentan aber etwas teurer geworden, wahrscheinlich wegen der hohen Nachfrage.
4 REPLIES 4
