le 31.03.2019 14:25
le 31.03.2019 14:25
Unser Medion PC braucht derzeit ewig (bis zu 30 min), um die Initialisierung des BIOS hinter sich zu bringen. Beim ersten Auftreten des Fehlers
fehlte auf der HD das Windows-Verzeichnis komplett, auch der Recovery Mechanismus war nicht mehr startbar. Mit einer Windows-DVD ließ sich Windows neu installieren, jedoch dauert es eben nun jedesmal bis zum Zugriff auf die HD zum Starten von Windows bis zu ca. 30 Minuten. Ich würde einen Virus bzw. Rootkit vermuten (AV-Programme wie WinDefender oder Eset IS finden aber nichts) und bitte um Hilfestellung zum Finden oder besser noch Entfernen.
Danke für jede Hilfe.
le 31.03.2019 17:02
le 31.03.2019 17:02
moin @czippe und willkommen,
um dir gezielter helfen zu können, gib bitte noch Angaben an wie zb.:
Mod. MSN Nummer, MD ect.
Tschüss-Fishtown
le 31.03.2019 18:00
le 31.03.2019 18:00
Hallo Fishtown,
auf dem PC finde ich folgende Angaben:
Typ MED MT 8237N
Model PC MT14
MSN 10022368
BIOS Version 370H4W0X.202 12/04/2017
Das merkwürdigste ist, dass sich das BIOS derzeit als EVALUATION Version meldet, eigentlich sollte das bei einem in einem großen Elektronikmarkt gekauften PC nicht vorkommen ...
31.03.2019 19:20 - modifié 31.03.2019 20:28
moin @czippe
ein Virus im UEFI/BIOS möglich, aber unwarscheinlich zumal du ja "ESET IS" schon durchgelaufen hast .
https://www.eset.com/de/home/online-scanner/
Alles fing ja mit dem fehlenden Windows Verzeichnis auf der HD an.
Stellt sich also die Frage, dauert das booten 30 min. oder bootet er normal und er braucht 30 min um Windows hochzufahren.
Hast du eine leere Festplatte, wenn ja würde ich diese erst mal einsetzen und Win 10 neu aufspielen um ein
nicht richtig aufgespieltes Win auszuschließen, desweiteren grenzt es eine defektes UEFI bzw. HD ein.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: Über UEFI/BIOS, Sehr informativ, aber schon etwas älter:
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-15-Loesungen-fuer-haeufige-UEFI-Pannen-2319431.html
le 01.04.2019 19:41
le 01.04.2019 19:41
Hallo Fishtown,
gerade haben wir eine ladenneue HD eingebaut und Win10 neu installiert - leider ohne Besserung des Patienten. Verschiedene Dinge lassen mich allerdings immer noch vermuten, dass irgendwas mit dem BIOS des PCs nicht in Ordnung ist. Erstens meldet sich das UEFI-BIOS als EVALUATION COPY - sehr merkwürdig. Vor dem aktuellen Startproblem war mir das nicht aufgefallen. Zweitens ist das Booten vom CD-Laufwerk nicht möglich. Die Windows-Neuinstallation war nur möglich, indem ich ein Notfall-PE-Windows (aus der c't) vom USB-Stick gestartet habe und dort heraus dann die Installation von der Windows-CD.
Also - Danke für jede weitere Hilfe
czippe
01.04.2019 21:35 - modifié 01.04.2019 21:35
moin @czippe
hast du mal das UEFI resetet: (Nachfolgende Texte aus mehreren Beiträgen aus dem www. zusammengetragen)
Entweder: Drücken Sie vor dem Neustart des PCs die Taste Entf und halten Sie diese gedrückt, bis die Meldung Entering Setup erscheint.
oder
le 02.04.2019 18:29
le 02.04.2019 18:29
moin @czippe
was sagt eigentlich dein Gerätemanager ? / Gibt es dort ein Treiber problem/ konflikt.
Auch benötigt Win einen gewissen Teil vom Arbeitsspeicher, ist dieser in Ordnung? Wenn du zwei Riegel hast, nur mal einen benutzen
und dann gegeneinander austauschen.
Tschüss-Fishtown
le 02.04.2019 19:44
le 02.04.2019 19:44
Hallo Fishtown,
danke für alle Hilfestellung. Die Rückstellung des BIOS auf die Default-Einstellungen hatte ich schon probiert, ohne Erfolg. Als nächstes habe ich vor zwei Stunden die CR2032 vom Board entfernt und nach einer halben Stunde mal gleich eine nagelneue eingebaut und siehe da - plötzlich war das BIOS keine Evaluations-Version mehr. Als nächstes fiel mir dann noch auf, das etwas versteckt auf dem Board ja eine 128GB-SSD verbaut ist, diese wird im BIOS in den SATA-Settings zwar angezeigt, aber in der Boot-Reihenfolge gibt es diese nicht zur Auswahl. Windows selbst zeigt mir im Geräte-Manager unter dem Punkt Laufwerke neben der Festplatte ein unbekanntes Gerät an.
Daraus würde ich den Schluss ziehen, dass die SSD ihr Leben beendet hat - kein Wunder, wenn sie zwischen Prozessor und Grafikkarte eingebaut wurde. Dort dürfte ihr immer schön warm gewesen sein. Ich vermute, wenn die defekte SSD ausgebaut ist, wird das BIOS die Initialisierung des PCs auch wieder in der üblichen Zeit hinbekommen. Für die SSD muss ich mich jetzt erstmal nach Ersatz umsehen.
Also danke für alle Hilfe
czippe
Also - danke für alle Hilfe
02.04.2019 21:31 - modifié 02.04.2019 21:34
moin @czippe
nimm die SSD raus und starte den Rechner ein paar mal ohne.
Dann wieder mit ausprobieren.
Im Gerätemanager, die SSD aufrufen und Treiber aktualisieren bzw. wenn das nichts bringt diesen Treiber deinstallieren.
Rechner neu hochfahren. Treiber suchen und installieren
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: vielleich liegt ja auf der SSD das Win Verzeichniss, was du im ersten Post vermisst hast.
