Externe SATA Festplatte wird durch das Swapmodul nich erkannt.
5 RÉPONSES 5
opi2015
Message 1 sur 6
82 169 Visites
Message 1 sur 6
82 169 Visites
Hallo, meinem  AKOYA P5376G wird bei dem Swapmodul eine SATA Festplatte nicht erkannt.
Bei einem Adapter mit usb Anschluss ist alles ok. Könnte das Modul eventuell nich angeschlossen sein?
Oder gibt es andere Möglichkeiten das Festzustellen?
5 RÉPONSES 5
Ardios
Message 2 sur 6
82 166 Visites
Message 2 sur 6
82 166 Visites
Hallo @opi2015
ich gehe nun mal von einem Hot Swap Rahmen bei Ihnen aus Smiley clignant de l'œil
Also im normalfall sollte er die Festplatte selbstständig erkennen, Sie könnten zur Sicherheit aber noch im Gerätemanager oben auf "Nach geänderter Hardware suchen" klicken und schauen ob diese dann erkannt wird.
Ansonsten einfach mal vom PC den Seitendeckel öffnen und das Strom und Datenkabel von dem Hot Swap Rahmen verfolgen, es könnte nämlich durchaus sein, das sich das S-ATA Kabel von Motherboard ein wenig gelöst hat.
Hört man denn wie die Festplatte anläuft ? Ansonsten, wenn Sie das Gehäuse geöffnet haben auch einfach mal das Stromkabel vom Hot Swap Rahmen verfolgen und kontrollieren.
Natürlich den PC erst öffnen sobald dieser Heruntergefahren und vom Strom getrennt wurde.
Ardios
opi2015
Message 3 sur 6
82 148 Visites
Message 3 sur 6
82 148 Visites
Hallo Ardios,
ich habe den Fehler gefunden , weshalb das Swap-Modul die  Festplatte nicht erkannt hat.
Die Kabel und Steckverbindungen waren alle Bombenfest verbunden, es lag daran das die Führungsstifte  nich im Modul
waren und die Festpallte deshalb nich bis an die Kontakte kam. Es fehlten 3-4 mm.
Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort.  Smiley heureux
Ardios
Message 4 sur 6
82 143 Visites
Message 4 sur 6
82 143 Visites
Hallo @opi2015 ,
na das ist doch Super !
Vielen Dank auch nochmal an Sie für das posten Ihrerer herausgefundenen Lösung, das hilft ggf. auch anderen Usern Smiley heureux
Ardios
39605MC
Message 5 sur 6
82 106 Visites
Message 5 sur 6
82 106 Visites
Hallo, ich habe gerade den AKOYA P5374G erworben (sehr ähnlich dem P5376G). Leider ist in der BDA gar nicht erklärt, ob nun eine interne oder eine externe s-SATA FP, und welche Dimension, im Swapmodul verwendet werden soll?.
Die im Download einzig 'passende' bda_20058601 umfaßt eine Vielzahl von PC-Typen, aber nicht speziell die P537*G. Weiß Jemand die richtige Anleitung? Danke, MC
39605MC
Message 6 sur 6
82 098 Visites
Message 6 sur 6
82 098 Visites
Inzwischen teilt mir der Support mit, dass eine "Interne 3,5" SATA Festplatte" passend sei. Aber nur telefonisch, e-Mail wurde abgelehnt. In der BDA steht zwar Externe FP, da kenne sich einer aus!
5 RÉPONSES 5
