Desktop geht an und kurz danach aus
12 RÉPONSES 12
Perelu
Message 1 sur 13
129 337 Visites
Message 1 sur 13
129 337 Visites
Mein Desktop MD 8338 schaltet ein und geht nach 3 Sekunden Aus.Durch Ausschalten-10 Sekunden Einschaltknopf  Drücken danach wieder Einschalten-geht-aber naqch 3 Sekunden wieder Aus.Wie kann ich  das Reparieren,und mit was-CD oder Stick ihnHochfahren
12 RÉPONSES 12
Message 11 sur 13
31 711 Visites
Message 11 sur 13
31 711 Visites
ich glaube nicht dass sich das bei dem älteren Gerät noch lohnt, es sei denn du besorgst dir ein älteres ATX-Board mit zum Prozessor passendem Sockel und tauschst dieses selber.
Andererseits kriegst du ziemlich günstig  (ca 350-400 €) schon einen neuen (Medion) PC, der deinen alten PC in punkto Leistung  um Längen übertrifft, oder einen gebrauchten für ein Drittel des Neupreises. Ist deine Entscheidung.
Vielleicht läuft ja dein alter PC trotz des Fehlers doch noch einige Zeit störungsfrei.
Message 12 sur 13
31 202 Visites
Message 12 sur 13
31 202 Visites
@Perelu
Sehe gerade dass ich in deinem vorletzten Post zum Fehlerverlauf etwas falsch gelesen habe. Nach dem Einbau des Ersatznetzteils läuft ja der PC nicht, nur LED und Lüfter laufen wenn du ohne den P8-Stecker gesteckt startest?
Ich hatte auf Grund deines Doppelposts im Kopf er würde funktionieren,  denn in diesem anderen Post vom Vortag zum Thema hattest du geschrieben, dass das Gerät ohne den 4-poligen Stecker laufen würde. Kann ja eigentlich nicht sein, ausser die CPU-Versorgung wäre auch über den MoBo-Hauptstecker doppelt angelegt und ausreichend dimensioniert.
Vielleicht ist  das gebrauchte Netzteil  ja auch defekt oder zu klein, ist es denn genauso dimensioniert wie das originale,
es scheint ja in die Knie zu gehen wenn die CPU Last über den P8 Stecker zieht.
Oder es ist tatsächlich doch das Motherboard, wenn es auch mit dem Ersatznetzteil nicht starten will..
Edit: Hattest du bevor der Fehler auftrat im Rechner etwas geändert, vielleicht eine neue Grafikkarte eingebaut?
iwillforget
Message 13 sur 13
1 449 Visites
Message 13 sur 13
1 449 Visites
bei mir war es der mechanische Klickschalter (Rechts am E 15302 PC unter Windows 10 der beim Starten wenn umgelegt  (also Mikrofon und Kamera vom Netz getrennt sind) Probleme gemacht hat
Grützi
12 RÉPONSES 12
