Darstellungsprobleme im FF und IE beim Medion Akoya MD Erazer X3303 D / 8258 DE
10 REPLIES 10
hdwillemsen
Message 1 of 11
Message 1 of 11
nachdem ich heute nachmittag den Flashplayer und Mailcheck von web.de neu installiert habe, ist folgendes passiert:
1. Die Ausgabe von Videos ist nur noch grün
2. Meine Firefoxelesezeichen sind nicht mehr sichtbar.
Ich habe daraufhin mehrere Wiederherstellungspunkte ausgeführt, ohne Erfolg.
Ich wäre für jede Hilfestellung dankbar.
HD
10 REPLIES 10
mic
Moderator Moderator
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo, @hdwillemsen
kannst du uns die Artikelnummer (MSN) von dem PC mitteilen?
Bei dem PC ist eine ATI Radeon HD7450 verbaut.
Auf der ATI/AMD Seite Link kannst du dir die akutellen Treiber runterladen.
Installiere diese und teste es dann noch einmal.
mfg,
mic
hdwillemsen
Message 3 of 11
Message 3 of 11
habe Treiber heruntergeladen. Videos im FF funktionieren. Lesezeichen nicht wiedergefunden.
IE funktioniert nicht. Die erste Seite lädt er noch runter. Bei einer weiteren Seite hakt es und das Schließen dauert dann sehr lange.
Die MSN-Nr.:  10016145A1
MfG
D
Red-Dwarf
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo HD,
setz dann mal den IE auf die Standardeinstellungen zurück. Hier wird das erklärt,
ist recht einfach:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/reset-internet-explorer-8-settings
Dort nach unten scrollen und auf "So setzen Sie die Internet Explorer-Einstellungen automatisch zurück" gehen
und den Anweisungen folgen.
RD
CaptainChaot
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Nach Flashupdate nur noch grüne Videoausgabe?
1. Biosupdate 1.08 eingespielt?
   IE auf die Version 11?
2. Wenn das ganze ab dem Update von Adobe Flash aufgetreten ist, vermute ich eine Fehleinstellung irgendwo in der Software, wenige an der Hardware.  Ab Adobe Flash 11.3 hat Adobe für die Windows-Version von Firefox einen Protected Mode eingeführt. Damit sollen die Auswirkungen von Angriffen durch Flash-Sicherheitslücken verringert werden.
Warum sollte das in der 16er Version überarbeitet worden sein?
   Um den Firefox vorab schonmal auszuschließen empfiehlt Mozilla und auch Adobe die Abschaltung der Funktion "Protected Mode" In der Flash-Konfigurationsdatei "mms.cfg", zwar in einem älteren Beitrag aber teste es trotzdem mal aus.
   Klicke dazu auf diesem Link.
3. Wenn der grüne Hintergrund noch immer vorhanden ist, kann dies an den übertragenen Frames des Videos liegen.
Flash-Player einstellen:
Rechtsklick ins grüne Video -> Einstellungen -> Haken bei der Hardwarebeschleunigung entfernen -> Seite mit F5 neu laden -> Video neu aufrufen und testen (ggf. Browser neu starten)
4. Überprüfung der Grafikkarte:
Sollte das Fehlerbild weiter bestehen, überprüfe bitte, ob die Grafikkarte einwandfrei im System integriert ist.
Gehe dazu wie folgt vor:
Windows + Pause-Taste -> Gerätemanager -> Markiere den Eintrag deiner Grafikkarte -> Wähle "Eigenschaften"
Wenn hier Probleme angezeigt werden, wird dies unter "Gerätestatus" angezeigt.
 In so einem Fall bitte unter dem Reiter "Treiber" -> "Treiber aktualisieren"
 Nimm in diesem Fall bitte den Original Treiber, den Medion bei Auslieferung bereitstellt. Suche dann im Catalyst Control Center nach "Enable dynamic contrast" und aktiviere dieses.
Hinweis: Bedenke das Du hier *OEM Komponenten im Rechner hast.
*Die Abkürzung OEM (Original Equipment Manufacturer) bezieht sich auf einen Hersteller, der Produkte oder Komponenten anderer Hersteller einkauft und diese unmodifiziert unter seinem Namen weiterverkauft oder diese in seine Produkte integriert.
5. Zu deinem "Web.de Mail-Check"- Problem. Wenn oben genannten Maßnahmen 1-4 erfolgreich sind, hat sich das Problem dann auch beheben lassen, da dieses, das Plug-In von Adobe Flash nutzt.
Bezüglich deines Lesezeichenproblem des Firefox klicke mal hier.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
hdwillemsen
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Hallo CC,
gruenes Video hat sich erledigt.
Lesezeichen sind zweitrangig. Habe schon einige neu erstellt.
Poblem immer noch der IE.
Auf Standard zurückgesetzt. Habe versucht IE 11 neu herunterzuladen. Antwort kurz vor Ende: Geht nicht weiter, da neuere Version vorhanden ist.
ZZt. bekomme ich nur die Startseite geöffnet. Eine weitere Seite wird nicht geladen. Dann besteht das Problem beim Versuch alles zu schließen, dass der IE erst nach längerer Zeit reagiert.
Danke und Gruß
hd
CaptainChaot
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Versuche bitte das Fix-It von MS.
Hier der Link: http://support.microsoft.com/mats/ie_freezes_or_crashes/de-de
Wenn das nicht hilft, dann zusätzlich noch folgende Einstellung vornehmen:
Hier der Link: http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/ie-crashes-stops-working#ie=ie-11
Hier noch ein Bild was du nach obigen Link Einstellst:
In manchen Fällen hilft es zusätzlich auch das AddOn für Adobe Shockwave zu deaktivieren
CaptainChaot
hdwillemsen
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Bisher kein Erfolg.
Beispiel:
1. IE öffnet Startseite - Google-.
2. Über Lesezeichen öffnet er ZDF -Sendung verpasst-.
3. Der Versuch einen Titel zu öffnen scheitert, da er einfach nur lädt.
4. Nun reagiert er allerdings auf keinen Klick mit der Maus mehr.
5. Der IE mit den geöffneten Seiten wird dann erst nach einer längeren Zeit geschlossen.
MfG
hd
CaptainChaot
Message 9 of 11
Message 9 of 11
ich kann mir nicht vorstellen, das hier etwas an der Hardware nicht stimmt. Ich vermute irrgendein Programm, welches den Rechner durcheinander bringt.
- Was ist sonst noch auf deinem Computer installiert?
- Laufen andere Programme flüssig durch?
- Was sagt die CPU-Auslastung?
- Wie groß die Auslagerungsdatei?
- Welcher Virenschutzlösung ist installiert?
CaptainChaot
hdwillemsen
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Habe 2 Tage FF u Goggle Crome benutzt. Keine Probleme. Heute IE  ausprobiert und ebenfalls zZt. keine Probleme. Warum auch immer?????
Vorerst Danke
MfG
hd
10 REPLIES 10
