Bios Update für MS-7658 Mainboard
25 ANTWORTEN 25
RC
Nachricht 1 von 26
22.953 Aufrufe
Nachricht 1 von 26
22.953 Aufrufe
Hallo Leute, habe folgendes Problem. Wenn ich bei meinem PC den Arbeitsspeicher erweitere wird dieser einwandfrei in BIOS erkannt und angezeigt. Windows allerdings startet dann nur noch im abgesichertem Modus und zeigt da die 8GB Arbeitsspeicher an. Normal lässt es sich nicht starten, außer der Speicher wird wieder ausgebaut. Start also dann nur mit 4GB möglich. Hilft hier vielleicht ein BIOS Update und gibt es überhaupt noch irgendwo eines für mein Mainboard MS-7658.
AMIBIOS 686 1999 - FG80 4658
American Megatrends Inc
Version A7658MLN.103
10.06.2010
Micro Star MS-7658
Vers. 1.1 - N1996
MSN Nummer lautet: 10014455
Danke!
Nachricht 5 von 26
15.299 Aufrufe
Nachricht 5 von 26
15.299 Aufrufe
Hallo @RC.
Wie gesagt, ich tippe ganz stark auf einen inkompatiblen oder defekten Speicherriegel. Die Spezifikation passt aber.
Eventuell macht dir hier der Windows 10 Schnellstart auch einen Strich durch die Rechnung. Teste mal folgendes:
- Zusätzlichen RAM wieder ausbauen.
- Win 10 mit dem normalen RAM-Riegel hochfahren.
- Schnellstartfunktion abschalten.
- Windows 10 herunterfahren
- Neuen Ram zusätzlich mit einbauen.
- Erneut testen.
Sollte es nicht klappen, teste bitte einen Speicherriegel eines Markenherstellers.
25 ANTWORTEN 25
Nachricht 2 von 26
12.886 Aufrufe
Nachricht 2 von 26
12.886 Aufrufe
Hallo @RC und herzlich willkommen in der Community.
Hört sich nach einem inkompatiblen Speicherriegel an. Du kannst aber gerne testen, ob ein BIOS-Update (V. 1.04) hilft. Hierbei handelt es sich um ein DOS-Flash, das du nicht unter Windows ausführen kannst. Du könntest aber von der zum PC gehörenden "Application & Support" DVD booten, dann bekommst du eine DOS-Umgebung.
RC
Nachricht 3 von 26
12.880 Aufrufe
Nachricht 3 von 26
12.880 Aufrufe
danke schon mal für das Update. Hoffe das es dann funktioniert. Die Riegel müssten eigentlich passen aber da schau ich dann auch nochmal drüber. Melde mich wenn ich was erreicht habe. Kann aber dauern da ich jetzt dann beruflich nicht so ganz dazu komme.
Danke!
RC
RC
Nachricht 4 von 26
12.813 Aufrufe
Nachricht 4 von 26
12.813 Aufrufe
Hallo nochmal,
leider hat das mit dem Bios Update nicht funktioniert. Hab das Bios Update erfolgreich installiert, die neuen Speicher werden in BIOS einwandfrei erkannt allerdings fährt Win10 nicht hoch. Fehlermeldung "Memory Management" erscheint. Habe folgende Speicher eingebaut falls das hilft...
http://www.ebay.de/itm/Neu-Speicher-4GB-RAM-fur-Medion-MS-7658-DDR3-10600-Non-ECC-/112009868572?hash...
Vielleicht noch eine Idee woran es liegt?
Danke schon mal für die Mühe!
Radek
Nachricht 5 von 26
15.300 Aufrufe
Nachricht 5 von 26
15.300 Aufrufe
Hallo @RC.
- Erneut testen.
RC
Nachricht 6 von 26
12.732 Aufrufe
Nachricht 6 von 26
12.732 Aufrufe
vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Ich habe die RAMs mal einzeln im PC getestet und mit einem fuhr mein PC nicht hoch. Habe diesen dann zurückgeschickt...
Heute ist der Ersatz gekommen. Hab ihn gerade eingebaut und alles funktioniert. 8GB werden angezeigt.
Blöd bei der ganzen Sache war wirklich, dass ich so zu sagen zweil Mal einen defekten RAM erhalten habe und BIOS trotzdem 8GB anzeigte. Somit dachte ich diese seien nicht defekt. Das ich die RAMs mal einzeln testen könnte...daran hab ich zuerst gar nicht gedacht... 😄
Vielen Dank nochmal für deine Mühe!
Radek
Nachricht 7 von 26
12.720 Aufrufe
Nachricht 7 von 26
12.720 Aufrufe
Hallo @RC.
Beste Grüße - Andi
GX300
Nachricht 8 von 26
12.277 Aufrufe
Nachricht 8 von 26
12.277 Aufrufe
Hallo Medion Community,
Dies ist eine 32 Bit Version, können Sie Bitte die ein Aktuelles fähiges 64 Bit Bios Version reinstellen, mein Mainboard MS-7658 sagt mir, dass ich nach Kompabilität suchen soll.
Ich besitze eine Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit Version.
Vielen Dank im Vorraus !
Gruß Kerem Kalender
Nachricht 9 von 26
12.267 Aufrufe
Nachricht 9 von 26
12.267 Aufrufe
Hallo @GX300 und herzlich willkommen in der Community.
Es existiert nur das oben bereits verlinkte BIOS.
GX300
Nachricht 10 von 26
12.253 Aufrufe
Nachricht 10 von 26
12.253 Aufrufe
Dann bedanke Ich mich Trotzdem bei ihnen.
Ich werde mal nach Lösungen finden, warum es nicht geht.
Kerem Kalender
25 ANTWORTEN 25
