BIOS E 7728 MLN 209 muß USB aktiviert werden?
9 ANTWOORDEN 9
rol42
Bericht 1 van 10
746 Weergaven
Bericht 1 van 10
746 Weergaven
Gibt es in diesem BIOS die Möglichkeit, USB zu aktivieren oder auszuschalten?
Der PC startet nämlich nicht von USB, obwohl der USB-Stick erkannt wird und als erste Boot-Möglichkeit eingetragen ist. Alle anderen Partitionen und Platten wurden in der Boot-Reihenfolge deaktiviert.
Muß man USB irgendwo definitiv einschalten?
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
743 Weergaven
Bericht 2 van 10
743 Weergaven
@rol42
Normalerweise eher nicht. Nenne bitte den Namen des PC und  den Bios Hersteller. Und die MSN Nummer des PC. Dann schau in den Bios EInstellungen nach, alle Karteireiter, vor allem Advanced und  ob es eine Einstellung gibt für Enable Legacy Bios. Das bedeutet dass die USB Ports von Anfang an initialisiert werden.
Der andere Punkt ist, ob dein Stick überhaupt bootfähig ist. Was für einer und mit welchem Bootprogramm ist dieser erstellt worden?
Dann wie sind die Eintellungen im Bios auf der Seite boot? Steht  der USB Stick an erster Stelle, und zwar den Eintrag als USB-Harddisk?
Gibt es im Anfang kurz  nach dem Start  einen Hinweis auf dem Screen, zB eine F-Taste die gedrückt werden kann um das das Bootmedium auszuwählen?
rol42
Bericht 3 van 10
688 Weergaven
Bericht 3 van 10
688 Weergaven
Hallo Daddle, ich beantworte (so gut es geht) Deine Fragen der Reihe nach:
[snip]
>1. Nenne bitte den Namen des PC
Medion, auf der Rückseite steht S/N: 1 492103
und dann klein: 0070167
>2. Bios Hersteller:
American Megatrends
Project Name: MS -7728
BIOS Version: E7728 MLN . 209
>MSN Nummer des PC
s.o. da steht nichts von MSN
Kein Eintrag für Legacy
Auf dem Stick ist ein antix 23.1
erstellt mit dem antix-Program "live USB Erstellung"
(Der fährt auf einem anderen Computer problemlos mit antix 23.1 hoch
Ja
Ja
Bild anbei
Seltsamerweise nicht, oder zu kurz.
Mit F8 gelangt man ins BIOS
>Gruss, daddle
Bericht 4 van 10
678 Weergaven
Bericht 4 van 10
678 Weergaven
@rol42
Also Antix ist ein Linux Program für Intel-AMD x86 Systeme.
Hattest Du bereits Win 10 installiert? Wenn ja von Win 7 upgegradet? Oder neue Installation. Oder ab Werk Win 10?
Aber Linux unterstützen wir hier nicht, mangels Kenntniisse der meisten User, einschliesslich mir!  Abgesehen davon  die Medionrechner sind alle für Windows konzipiert. Trotzdem müsste ein Standard Linux darauf funktionieren.
Hat dein Rechner bereits ein UEFI Bios oder noch ein Legacy (altes)  Bios?
Und welches Partitionierungsschema hat die Bootplatte, MBR oder GPT?
Ich würde empfehlen du erstellst dir mit dem Media CreationTool einen Installstick für Win 10; damit bootet jeder Rechner. daran kannst Du zumindest erkennen ob die Booteinstellung für eine USB Harddisk richtig im Bios steht.
Wenn ja dann gibt es Reparaturoptionen  in einer der  ersten Masken in der li. unteren Ecke aufrufbar..
Dein Bild muss erst freigegeben werden, bevor Andere es sehen können; das kann dauern
Soweit erstmal bis hierher.
Bericht 5 van 10
606 Weergaven
Bericht 5 van 10
606 Weergaven
@rol42
@rol42  schrieb:
Meiner Meinung nach zeigt dieser Bios Screenshot der  Bootseite, dass du nur die Bootoption für die Hitachi Harddisk eingestellt hast? Oder ist es ein Htachi USB Stick? Hast Du einen solchen?
Wenn du auf die Bootoption #1 Return machst, werden dir doch die einstellbaren alternativen Geräte angezeigt; da falls vorhanden auf USB Harddisk  (war bei Legacy Bios oft vorhanden), sonst nur auf USB Drive.
Wenn der Stick UEFI conform erstellt und von Microsoft zertifiziert ist, wie z.B ein mit dem MediaCreationTool erstellter USB ist, dann  sollte auch SecureBoot auf Aktiv gestellt seinl; wenn nicht, musst  Secure Boot auf Deaktiviert stehen.
Auf jeden Fall hast Du ein UEFI Bios, und anscheinend eines, das auf OS Others, Legacy oder dem Compatibility Support Mode (verschieden Namen für das gleiche  Ziel ein Uefi auf  ein herkömliches Bios einzustellen.
Gruß, daddle
rol42
Bericht 6 van 10
575 Weergaven
Bericht 6 van 10
575 Weergaven
Vielen Dank für die Antworten!
Ja, der USB-Stick ist ein Hitachi.
Du schriebst: "Wenn der Stick UEFI conform erstellt und von Microsoft zertifiziert ist, wie z.B ein mit dem MediaCreationTool erstellter USB ist, dann sollte auch SecureBoot auf Aktiv gestellt seinl; wenn nicht, musst Secure Boot auf Deaktiviert stehen."
Nun, der Stick ist natürlich nicht von MS zertifiziert.  Demnach müßte man "Secure Boot" irgendwo deaktivieren. Fragt sich bloß wo und wie.
Der Stick ist aus antix heraus so formatiert, daß er mit allen möglichen UEFI und  BIOS klar kommt (x-mal probiert). Nur dieses BIOS will nicht. Vielleicht hast Du eine Idee, wo man da noch etwas einstellen kann?
Danke im voraus.
Bericht 7 van 10
561 Weergaven
Bericht 7 van 10
561 Weergaven
@rol42
Da verstehst du das Prinzip von SecureBoot und der Zertifizierung durch Microsoft nicht so ganz. Nicht der physische Stick ist zertifiziert, sondern die Software, die du aufspielst sollte  von MS zertifiziert sein. 😉
In einem UEFI Bios gibt es die Möglichkeit Secure Boot zu deaktivieren. Meist auf der Seite Security,  vor der Bootseite.
Möglich, oder auch nicht. Das hängt ja davon ab, welche Einstellungen in den benutzten Rechnern jeweils eingestellt war. Ausserdem bin ich bei solchen etwas allumfassenden Angaben (x.-mal) immer etwas skeptisch.
Gruß, daddle
rol42
Bericht 8 van 10
544 Weergaven
Bericht 8 van 10
544 Weergaven
Naja, ich hatte gedacht bei der genauen Angabe, um welches BIOS es eben geht, hätte das vielleicht jemand gekannt und dann auch gewußt, wo man secure boot ausstellt.  X-mal auf anderen Rechnern gemacht! 😉 Aber bei diesem BIOS ist eben nichts unter secure boot, außer der Möglichkeit, den Zugang zum BIOS mit einem Passwort zu schützen ...
Übrigens nicht nur der Stick macht Probleme, die Kiste startet auch nicht von CD.
Bericht 9 van 10
533 Weergaven
Bericht 9 van 10
533 Weergaven
@rol42
Na ja es gab über die "Jahrzehnte" sehr viele unterschiedlich Biosausführungen; sonst kenn ich natürlich  alle Ausführungen, deren Menstruktur mit Untermenüs usw...  😏
Dann versuche es  mit einem MediaCreationTool USB Stick.
rol42
Bericht 10 van 10
459 Weergaven
Bericht 10 van 10
459 Weergaven
ich möchte mich herzlich für die vielen gut gemeinten Antworten bedanken!
Am Ende war es dann doch ganz einfach!
Dieses BIOS
ami E7728 MLN.209 vom 22.12. 2011
hat unter den verschiedenen Boot-Möglichkeiten auch einen Punkt " von UEFI starten" oder so ähnlich. Mit dieser Option ist dann der antix 23.2-Stick problemlos hochgefahren und die Festplatte hat sich problemlos mit antix überschreiben lassen.
Was von mir vielleicht nicht deutlich genug gesagt worden ist: der fragliche PC ist zu alt (und zu schwach auf der Brust!) um ein Windows 10 (oder gar 11!)  drauf zu spielen. Das war also auch von Anfang an keine Option. Nein, es sollte ein Linux drauf, Hardware wegschmeißen wollten wir nicht.
LG
9 ANTWOORDEN 9
