am 17.04.2024 18:28
am 17.04.2024 18:28
ich habe zwar schon einoge Artikel über o.g. Problem gelesen, jedoch funktionieren alle gefundenen Hilfestellungen bei meinem Gerät irgendwie nicht.
Medion Akoya P9614 AIO
MD 98320
MSN: 30010765
Durchgeführte Maßnahmen
- Standfuß entfernt
- je 2x Schrauben an den Füßen vorne entfernt
- Schrauben an der Rückseite entfernt
- Schraube setilich (beim HDM-Anschluss entfernt)
- Schacht hinten geöffnet (also auch Schraube weg)
- alle Klammern rundherum (4x4) versucht zu öffnen (und dabei schon mal das Gehäuse verschrammt)
Trotzdem - entgegen aller Beschreibungen - lässt sich das Teil noch immer nicht öffnen!
Entweder ist es innen verklebt worden - warum auch immer? - oder es gibt irgendwo noch versteckte Schrauben,
die ich noch nicht gefunden habe?
Der Deckel lässt sich auch nicht richtig anheben. Biegt sich etwas aber das war es auch. Wird also irgendwo noch
festgehalten.
Vielleicht kennt jemand auch dieses Problem?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
VG
Ikarus
am 17.04.2024 21:00
am 17.04.2024 21:00
Moin @Ikarus und willkommen
du beschreibst nicht das du das DVD Laufwerk ausgebaut hast, hast du?
https://forum.chip.de/discussion/1663156/gehaeuse-medion-p9614-oeffnen-um-fp-auszubauen.
am 17.04.2024 21:00
am 17.04.2024 21:00
am 25.04.2024 13:50
am 25.04.2024 13:50
Moin Fishtown,
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Du triffst den Nagel auf den Kopf! Natürlich nicht.
Das wird es wohl sein.
Ist aber vorerst hinfällig.
Hab das Teil auf Ubuntu umgestellt. SSD im 2. Slot (an die innere HDD bin ich ja bis jetzt nicht rangekommen). Die Win-Performance/ Updates, usw..., waren zu nervig (auch schon mit SSD). Für YT oder so noch schön genug. Läuft viel glatter und reagiert schneller als mit dem alten Sytem.
Leider gibt's ausgerechnet für diese DVB Karte, bzw Chip keinen Treiber (SAA7231). Es gab wohl mal ein Projekt, aber das wurde nicht zuende geführt und eingestellt. Aber wie ich herausgefunden habe, würde meine alte CTX948_V1 eh nicht rein passen.
Also bleibt das Ding erst mal noch zu.
Aber gut zu wissen, falls mal die BIOS Bat. Mal getauscht werden muss.
Schönen Gruß
Ikarus
10.02.2023 15:48 | |||
25.11.2016 11:24 | |||
13.02.2025 10:35 | |||
16.01.2025 13:52 |
