Akoya E2050 D MD8334 kommt nach BIOS-Update nicht mehr aus dem Energiesparmodus
11 ANTWOORDEN 11
rolandbeck
Bericht 1 van 12
5.316 Weergaven
Bericht 1 van 12
5.316 Weergaven
seit dem Update des BIOS meines Akoya E2050 D MD8334 funktioniert der Energiesparmodus nicht mehr.
Ich aktualisierte auf diese Version: http://cdn.medion.com/downloads/treiber/bioh81h3em2_w8.exe
Mit dem BIOS, das beim Kauf (2015) installiert war, funktionierte der Energiesparmodus problemlos.
Nach dem Einspielen eines BIOS-Updates kann ich den PC zwar in den Energiesparmodus versetzen, er hängt jedoch beim Aufwecken.
Nach Tastendruck laufen der Lüfter und die Festplatte wieder hörbar an, danach passiert jedoch nichts mehr. Der Monitor bleibt im stand-by, nach dem Druck auf die Num- oder Caps Lock-Taste schaltet sich die linke LED an der Tastatur ein (auch bei Caps Lock!), danach passiert nichts mehr. Erneute Tastendrücke auf Num-/Caps Lock-/Rollen-Taste ändern nichts an den LEDs.
Der PC lässt sich in diesem Zustand auch nicht mehr durch kurzes Drücken des Einschalters am PC herunterfahren, sondern nur noch durch längeres Drücken hart ausschalten.
Das Deaktivieren aller Nicht-Microsoft-Dienste sowie Aktivieren des Diagnosesystemstarts über das Werkzeug msconfig brachte keine Änderung.
Auch eine Reststromentladung gemäß der Anleitung des MEDION Supports brachte keine Änderung.
Da ich weder in der MEDION Community noch in anderen Foren einen Artikel gefunden habe, der auf dieses Problem hinweist, lege ich hier einen neuen Thread an und würde mich über Hilfe freuen!
Danke schon mal im Voraus!
Roland
11 ANTWOORDEN 11
Bericht 2 van 12
4.233 Weergaven
Bericht 2 van 12
4.233 Weergaven
@rolandbeck
Win 10 hat etliche Energiesparprofile entfernt. Auch wenn du jetzt in den Standby gehst, musst du den Rechner wieder über den Einschaltknopf hochfahren.
rolandbeck
Bericht 3 van 12
4.225 Weergaven
Bericht 3 van 12
4.225 Weergaven
Ich hatte keine Energiesparprofile angelegt.
Für diesen Test habe ich ein Energiesparprofil angelegt, dann die Einstellung auf "Höchstleistung" geändert und das soeben angelegte Energiesparprofil wieder gelöscht.
Das Problem bleibt bestehen. 😕
Bericht 4 van 12
4.223 Weergaven
Bericht 4 van 12
4.223 Weergaven
@rolandbeck
Sorry, verstehe dein Problem nicht. Erst recht dann nicht, wenn Du selbst irgendwelche Profile anlegst. Der Rechner lässt sich aber doch mit kurzem Druck auf die Einschalttaste wieder beleben, oder?
rolandbeck
Bericht 5 van 12
4.219 Weergaven
Bericht 5 van 12
4.219 Weergaven
Ich glaube, wir schreiben wirklich aneinander vorbei.
Ich verwende eben KEINE Profile.
Und der Rechner kommt eben nach kurzem Druck auf die Einschalttaste nicht wieder - Lüfter und Festplatte laufen an und dann scheint er abzustürzen. Denn der Bildschirm bleibt im stand-by-Modus und der Rechner reagiert auf keinen Tastendruck mehr. Auch das Herunterfahren des Rechners über einen kurzem Druck auf die Einschalttaste funktioniert nicht mehr, ich kann ihn nur noch über längeren Druck auf die Einschalttaste hart ausschalten.
Wenn ich ihn über den Schalter hinten am Netzteil ausschalte und nach einigen Sekunden wieder einschalte, fährt er auch nicht mehr hoch. Die blaue LED an der Einschalttaste geht an, aber der Bildschirm bleibt im stand-by-Modus und ich muss den Rechner über längeren Druck auf die Einschalttaste hart ausschalten.
Bericht 6 van 12
4.216 Weergaven
Bericht 6 van 12
4.216 Weergaven
@rolandbeck
Dann führe mit Power Recover eine Wiederherstellung auf den Auslieferzustand aus.
Oder besser vorher, wenn Du den Computerschutz aktiviert hattest (verstehe nicht warum die Rechner in letzter Zeit immer mit deaktiviertem Computerschutz des Systemlaufwerkes ausgeliefert werden), dann kannst Du mit {rstrui.exe} einen früheren Wiederherstellungspunkt installieren, bevor du in den Energie-Modi Veränderungen vorgenommen hattest oder/und  Windows-Updates dazwischen gegrätscht haben.
Denn diese von dir vorgenommenen Veränderungen sind für Andere nicht mehr nachvollziehbar und/ oder rückgängig zu machen.
Gruß, daddle
rolandbeck
Bericht 7 van 12
4.213 Weergaven
Bericht 7 van 12
4.213 Weergaven
Die Änderung, die zum Problem führte, ist das BIOS Update. Und das kann ich leider nicht rückgängig machen.
Direkt nach dem Update funktionierte der Energiesparmodus nicht mehr - ohne irgendwelche Änderungen an Hardware oder Software.
Bericht 8 van 12
4.209 Weergaven
Bericht 8 van 12
4.209 Weergaven
@rolandbeck
Mag ja sein, aber man kann nur vom Jetzt ausgehen, und es wurden Änderungen vorgenommen. Du sagt in einem Post "Nein ich habe kein Profil angelegt"; im Post davor sagtest Du, du hättest doch ein Profil angelegt, testhalber. Ausserdem kann Windows dir zwischenzeitlich Updates eingespielt haben, die die Ausgangssituation ebenfalls verändern. Meinst Du der Rechner versteht dein "testhalber"? LoL
Wie auch immer. vielleicht harmoniert die vorige Win-Version des Auslieferzustandes besser mit dem geflashtem UEFI, es wäre ja die Mühe wert. Dann wüsstest Du auch ob eine Hardwaredefekt vorliegt, oder es doch ein Softwareproblem ist.
Ich bin hier raus.
EDIT: Willst Du ganz sicher gehen, dann erstelle dir mit dem Media CreationTool einen USB Installationsstick, und installiere Windows ganz neu. Das wird vermutlich den Fehler beheben.
rolandbeck
Bericht 9 van 12
4.147 Weergaven
Bericht 9 van 12
4.147 Weergaven
Das Problem existierte vor dem BIOS-Update nicht und existiert seit dem BIOS-Update.
Während des BIOS-Updates wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen.
Seitdem wurden natürlich diverse Änderungen vorgenommen (u. a. ein Update der Windows 10-Version), aber die weiteren Änderungen erzeugten das Problem ja nicht. Ich vermute, dass das BIOS-Update irgendetwas bei den Energieeinstellungen geändert hat und irgendein Treiber mit diesen Änderungen nicht klarkommt.
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hieße bei mir zurück auf Windows 7, obwohl der Rechner mit dem alten BIOS und Windows 10 problemlos funktionierte. Da der Supportzeitraum von Windows 7 nur noch wenige Wochen beträgt, wäre ich für einen alternativen Lösungsansatz dankbar.
Bericht 10 van 12
4.085 Weergaven
Bericht 10 van 12
4.085 Weergaven
@rolandbeck
@rolandbeck
Ich bin nicht schwer von Begriff; du schreibst jetzt zum dritten Mal  =>  "es geschah nach dem Bios-Update!" Lol
Aber ich schrieb, jetzt können wir nur noch vom Status quo ausgehend etwas machen, wenn Du vor dem Bios Flashen kein Bios- Backup gemacht hattest. Also bleibt jetzt nur die Win 10 Neuinstallation mit dem Media Creation Tool zur Behebung deiner Probleme.
11 ANTWOORDEN 11
