ALDI-PC: Medion Akoya P5360 E Ram aufrüsten! Welcher Speicher sollte rein
3 RÉPONSES 3
wolfi1011
Message 1 sur 4
6 024 Visites
Message 1 sur 4
6 024 Visites
Nochmal 1 Riegel 8B Ram mit 2133 Mhz oder geht auch 3200 Mhz?
Welche Marke ist drin, droht nach öffnen Garantieverlust, besser Medion übernimmt es ?
3 RÉPONSES 3
Kill_Bill
Message 2 sur 4
6 019 Visites
Message 2 sur 4
6 019 Visites
Overclocker-RAM funktioniert sicher nicht, das Mainboard hat ja nur einen H110 Chipsatz, und Intel lässt das hier nicht zu, außerdem ist das BIOS entsprechend beschränkt.
Nimm ganz normalen Speicher, mit selben Spezifikationen, wie schon verbaut wurde.
Beim Einbau ist wichtig, sich selbst zuvor zu erden, damit die empfindlichen PC-Komponenten keinen elektrostatischen Funken abbekommen, und beschädigt werden. Kunststoffschlapfen, Teppichboden, Pullover = gefährlich.
Ich habe auf der Seite die Spezifikationen vom verbauten RAM-Modul gefunden, nimm eines mit selben Spezifikationen noch einmal. Siehe Bild Seite 10 von 25.
http://www.pcwelt.de/produkte/Spiele-PC-von-Aldi-fuer-nur-599-Euro-mit-Intel-Core-i5-und-AMD-Radeon-...
Die relevanten Daten zum Modul sind also
https://www.skhynix.com/products.view.do?vseq=1548&cseq=75
HMA41GU6AFR8N-TF  8GB  1Gx64  512Mx8(H5AN4G8NAFR)*16  2 Rank
DDR4-2133 CL 15-15-15
Ich würde also so ein zweites Modul wählen:
http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-8gb-kvr21n15-8-kvr21n15d8-8-a1235151.html?hloc=at&hloc=de
Steffen1564
Message 3 sur 4
4 688 Visites
Message 3 sur 4
4 688 Visites
Genau das hab ich gemacht, aber dann bleibt der Rechner meist nach 2 bis 20 Sekunden hängen.
Kill_Bill
Message 4 sur 4
4 673 Visites
Message 4 sur 4
4 673 Visites
Mache mal einen Speichertest mindestens 2 Durchläufe mit:
https://www.memtest86.com/
Wenn Fehler auftreten, die Module einzeln testen (zuerst mal nur das neue), vielleicht ist es ja defekt, oder der Kontakt im Sockel ist nicht optimal (Verstaubter Stockel, Fingerabduck auf der Kontaktleiste, etc.)
Wenn hier keine Fehler auftreten, liegt das Problem mit den "Hängern" irgendwo anders, vielleicht Festplatte.
Überprüfe auch, ob der CPU-Kühler noch an allen 4 Befestigungsstellen korrekt fest sitzt, falls bei den Montagearbeiten zu fest mit der Hand dagegengestoßen bist.
3 RÉPONSES 3
