MD 83674
9 ANTWOORDEN 9
Resp
Bericht 1 van 10
145.440 Weergaven
Bericht 1 van 10
145.440 Weergaven
MD 83674
Der Hörton an meinem Telefon ist sehr leise und eigentlich nur mit Lautsprecher zu verstehen, während die Hörtöne an den Basisstationen ok sind. Außerdem kann ich an der Basisstation das Untermenu des AB nicht öffnen und auch nicht die Rück-S.
Kann mir jemand helfen?
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Bericht 7 van 10
151.418 Weergaven
Bericht 7 van 10
151.418 Weergaven
Hallo @Resp .
Um zu funktionieren, muss ein Mobilteil immer irgendwo angemeldet sein. Entweder an der zum Set gehörenden Basisstation oder an der Fritzbox.
Im Idealfall meldest du alle deine Mobilteile an die zum Set gehörende Basisstation an. Nur so funktioniert der Anrufbeantworter des Sets und nur so sind alle Menüpunkte verfügbar. Die Basisstation muss per mitgeliefertem TAE-Kabel an die FON-Buchse der Fritz Box angeschlossen sein.
Ob du alle Mobilteile korrekt mit der Basisstation des Sets verbunden hast, kannst du mit der Pagingtaste testen.
Resp
Bericht 8 van 10
151.410 Weergaven
Bericht 8 van 10
151.410 Weergaven
Hallo, Andy,
vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe. Nach einigem Hin und Her und der Abmeldung bei der Fritzbox habe ich festgestellt, dass die Basis ohne Fritzbox über den Kanal 3 lief. Ich habe alle Telefone darüber angemeldet, und nun ist auch das Basistelefon normal laut.
Als 75jährige Frau hat man mit der Technik ab und zu Schwierigkeiten. Dafür gibt es dann ja nette Leute bei der Community.
Normals vielen Dank.
Resp
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
145.426 Weergaven
Bericht 2 van 10
145.426 Weergaven
Hallo @Resp  und herzlich willkommen in der Community.
Die Hörerlautstärke des Mobilteils kannst du mit der Tastenwippe auf der rechten Seite verändern. Siehe Bedienungsanleitung Seite 19 & 33.
Damit alle Funktionen des Anrufbeantworters verfügbar sind, muss dieser eingeschaltet und Datum und Uhrzeit muss eingestellt worden sein.
Resp
Bericht 3 van 10
145.423 Weergaven
Bericht 3 van 10
145.423 Weergaven
Das ist alles von mir beachtet worden. Durch Drücken auf das Pluszeichen ist eine lautere Hörstärke nicht erreichbar, auch nicht durch Drücken auf der linken Seite auf den Verstärker. Beim Einschalten des Lautsprechers ist alles zu verstehen. Der AB  ist auch entsprechend eingestellt und funktioniert auch.
Vielleicht sollte ich das Gerät bei Medion reklamieren.
Bericht 4 van 10
145.417 Weergaven
Bericht 4 van 10
145.417 Weergaven
Hallo @Resp .
Beim MD83674 handelt es sich um ein Set, bestehend aus Basis und 4 Mobilteilen.
1.
Sind alle Mobilteile so leise und lassen sich nicht lauter stellen?
2.
Bitte drücke einmal die Ruftaste (Pagingtaste) auf der Basisstation. Klingeln dann auch alle Mobilteile? Falls nicht, sind diese nicht an der zum Set gehörenden Basisstation angemeldet, sondern evtl. woanders (z.B. an einer Fritz Box).
3.
Was meinst du damit genau? Die Basisstation besitzt selbst kein Menü. Das AB-Menü ist nur über das Menü des Mobilteils erreichbar.
4.
Hast du diese Einstellungen vorgenommen? Oder nutzt du den AB in der ab Kauf voreingestellten Grundkonfiguration ohne selbst etwas verändert zu haben?
Beste Grüße - Andi
Resp
Bericht 5 van 10
145.412 Weergaven
Bericht 5 van 10
145.412 Weergaven
Nur das Mobilteil an der Basisstation ist so leise, alle anderen 3 Stationen sind normal laut.
Der Pagingruf tut es tatsächlich nicht. Wie ich festgestellt habe, sind sie an der Fritzbox angeschlossen. Ich werde sie jetzt dort einmal löschen und hoffe, dass ich sie auch ohne Fritzbox benutzen kann.
Ich meinte das Menu an den Mobilteilen.
Resp
Bericht 6 van 10
145.409 Weergaven
Bericht 6 van 10
145.409 Weergaven
Vorsichtshalber habe ich nur ein Mobilteil abgemeldet. Damit kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr telefonieren.
Bericht 7 van 10
151.419 Weergaven
Bericht 7 van 10
151.419 Weergaven
Hallo @Resp .
Resp
Bericht 8 van 10
151.411 Weergaven
Bericht 8 van 10
151.411 Weergaven
Hallo, Andy,
Resp
leknilk0815
Bericht 9 van 10
145.066 Weergaven
Bericht 9 van 10
145.066 Weergaven
Servus,
nur für Leute, die das Set an einer Fritzbox anmelden wollen:
Einige Funktionen, wie z.B. Lautstärke, funktionieren nicht, wenn das Schnurlostelefon an einer Fritzbox angemeldet ist.
Es ist aber, auch wenn die Anmeldung an die Fritte funktioniert, nicht empfehlenswert, da die Akkus in dem Fall nicht mal 24 Stunden halten. Betreibt man sie an der zugehörigen Basis, halten die Akkus ca. 3-4 Tage.
Also - NICHT Fritzbox- geeignet!!!
Bericht 10 van 10
145.063 Weergaven
Bericht 10 van 10
145.063 Weergaven
Hallo @leknilk0815 und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für die zusätzlichen Infos. Smiley Knipoog
9 ANTWOORDEN 9
