Update auf Windows 10 / Fehler 0xC004F034
9 ANTWORTEN 9
Stefan123
Nachricht 1 von 10
130.609 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
130.609 Aufrufe
Ich bekomme nach dem Update auf Windows 10 beim Versuch, Windows zu aktivieren die folgende Fehlermeldung: 0xC004F034
Laut Lizenz-Aufkleber ist mein Produkt-Key *****-BJCWF, allerdings laut "Info zu Ihrem Produkt Key" in Windows 10 *****-8HVX7.
Wenn ich den Key lauf Geräteaufkleber eingebe, bekomme ich ebenfalls die Meldung, dass der Key ungültig ist.
Wie kann ich das Update erfolgreich abschließen und Windows aktivieren? Warum habe ich keinen gültigen Key?
Danke und viele Grüße,
Stefan
UFO
Nachricht 9 von 10
137.167 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
137.167 Aufrufe
Hallo Stefan123,
wenn du Zeit investieren kannst und willst, dann bleibt noch der Weg, den Rechner über das Rollback zurückzusetzen. Dann kannst du den "alten" Schlüssel und die Aktivierung kontrollieren. Diese sollten jetzt ja beide deiner Ausgangssituation entsprechend korrekt sein.
Ich habe bei meinen Download-Upgrades immer eine automatische Aktivierung vornehmen lassen und es gab in dieser Hinsicht nie Probleme. DIe generierten Schlüssel habe ich dann ausgelesen und gesichert.
Bevor du noch lange nach Lösungen für die Aktivierung suchst, solltest du diesen Weg versuchen.
Liebe Güße
UFO
P.S.
Ich hatte vor den Upgrades immer Vollsicherungen vom System erstellt, um im Notfall - ohne zeitaufwändiges Rollback - meine alten System wieder schnell nutzen zu können ;-).
9 ANTWORTEN 9
rainzor
Nachricht 2 von 10
130.583 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
130.583 Aufrufe
Der Fehler sagt aus, dass deine Lizenz nicht gefunden wurde.
Das kann zwei Ursachen haben. Entweder war mit deiner Vorgängerversion (Ich tippe mal auf Win 7) etwas nicht in Ordnung, oder, und das ist im Moment deutlich wahrscheinlicher, die MS-Server sind mal wieder überlastet. Da hilft es nur, es immer mal wieder zu versuchen.
Ich weiß aber nicht, ob du mit deine Key-Probiererei nicht schon deine Aktivierung zerschossen hast. Dein Key vom Aufkleber ist für Win 10 nicht zu gebrauchen, dieses wird mit einem Generic-Key installiert.
Rainer
Stefan123
Nachricht 3 von 10
130.579 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
130.579 Aufrufe
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Die Win 7-Version war bereits auf dem Medion-PC installiert und sollte in Ordunung sein. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu überprüfen?
Das mit den Servern habe ich schon Ende Juli in den MS-Foren gelesen und kann es nun Mitte August nicht mehr so recht glauben, aber ich drücke weiter fleißig "Aktivieren" - gefühlt bisher < 200 mal.
Kann man bei vorliegen einer Original-Win 7 Lizenz auch auf anderem Wege einen Windows 10 Schlüssel erhalten?
Stefan
rainzor
Nachricht 4 von 10
130.577 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
130.577 Aufrufe
Soweit ich weiß nicht. Es ist wohl so, dass aus dem Win 7 Schlüssel und der Hardware-ID eine Lizenz generiert wird, die dann auf den MS-Servern gespeichert wird. Daher ist es dann auch möglich, nach der Aktivierung einen Clean-Install zu machen, wenn sich die Hardware nicht geändert hat. Wie es allerdings bei geänderter Hardware ist, habe ich keine Ahnung.
PS: Wie hast du upgegradet. Download oder Stick? Wenn Download, sollte das "Get Win 10" Tool deine 7er Lizenz schon überprüft haben. Bei fehlerhafter Lizenz sollte die Upgrade-Benachrichtigung gar nicht erst kommen.
Rainer
Stefan123
Nachricht 5 von 10
130.573 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
130.573 Aufrufe
Die Hardware hat sich nicht geändert. Update wurde per Download installiert.
Danke, Stefan
rainzor
Nachricht 6 von 10
130.572 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
130.572 Aufrufe
Die gänderte Hardware bezog sich jetzt auch nicht direkt auf deinen Fall, war nur ein allgemeiner Hinweis, der auch erst nach erfolgreicher Aktivierung zum Tragen kommt.
Welcher Key wird dir denn jetzt angezeigt? Ist es noch der -8HVX7? Wenn ja, hast du die Aktivierung schon mal mit abgeschaltetem Virenscanner und abgeschalteter Firewall probiert? Hast du irgendwelche Tuning-/ Cleaner-Tools laufen gehabt?
Rainer
Stefan123
Nachricht 7 von 10
130.570 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
130.570 Aufrufe
Die -8HVX7 erscheint noch. Auch mit Firewall / Virenscanner off kein Erfolg. Tuning / Cleaner-Tool sagen mir nichts : )
Danke, Stefan
rainzor
Nachricht 8 von 10
130.567 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
130.567 Aufrufe
Tut mir leid, dann hab' ich auch keine Idee mehr.
Auch nach dieser Microsoft-Seite gibt es für deinen Fehlercode nur 3 Möglichkeiten. Die beiden von mir genannten, plus ein Clean-Install ohne vorherige Aktivierung.
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/activation-errors-windows-10
Rainer
UFO
Nachricht 9 von 10
137.168 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
137.168 Aufrufe
Hallo Stefan123,
Liebe Güße
UFO
P.S.
Stefan123
Nachricht 10 von 10
130.495 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
130.495 Aufrufe
Hallo Ufo,
habe jetzt tatsächlich Windows7 ganz neu installiert und wieder alle updates dazugeholt - das dauert ewig, hat aber geklappt.
Viele Grüße,
Stefan
9 ANTWORTEN 9
