Tipp: Windows10-Updates vollständig deaktivieren.
17 ANTWORTEN 17
Raymond
Scientist
Nachricht 1 von 18
16.825 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
16.825 Aufrufe
Microsoft bringt leider öfter mal Updates für Win10, die bei manchen Anwendern für Fehler im System verantwortlich sind.
Dann kann man Win10-Updates vollständig deaktivieren und nicht nur pausieren!
Dazu klicke neben das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke des Desktops in das Suchfeld und gib "Computerverwaltung“ ein.
Öffne den Eintrag in den Suchergebnissen und klicke doppelt auf "Dienste und Anwendungen“ und dann auf "Dienste“.
Im nächsten Fenster öffne "Windows Update“ mit einem Doppelklick.
Rechts neben "Starttyp“ auf den kleinen Pfeil klicken und die entsprechende Einstellung auf "Deaktiviert“ setzen.
Bestätige deine Auswahl mit "OK“. Ab nun kannst du nicht mehr nach Updates suchen, bis die Einstellung rückgängig gemacht.
Wenn du nur bestimmte Updates deaktiviet haben möchtet,
musst du dir "wushowhide" runterladen, damit kann man unerwünschte Updates blockieren und Aktualisierungen nach Wunsch manuell installieren.
Nach der Installation von "wushowhide" das Programm mit Doppelklick starten, auf "Weiter“ klicken und im nächsten Schritt die Option "Hide Updates“ auswählen.
Nach einem Scan werden alle verfügbaren Windows- und Treiber-Updates angezeigt.
An alle Updates, die nicht erwünscht sind, ein Häkchen machen und auf "Weiter“ klicken.
Dann kommt eine Meldung, dass die Updates ausgeblendet und blockiert werden.
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 18
10.044 Aufrufe
Nachricht 2 von 18
10.044 Aufrufe
Natürlich sollte man diesen Schritt gut überlegen und nur in bestimmten Fällen anwenden, denn Updates sind wichtig für den PC!  Microsoft bessert ja für gewöhnlich nach einiger Zeit nach, wenn sich viele User beschweren und Probleme melden. Spätestens dann sollte man die Einstellung wieder rückgängig machen.
Oftmals hilft auch die Option zum Auffrischen des Systems um Fehler im System zu beseitigen, (Bluescreens, Veränderungen der Registry durch Fremd AVs, Tuningtool,  oder weil man sich das System durch löschen wichtiger Datein zerschossen hat.
Dann nutze die Option zum Auffrischen des Systems über
"Start -> Einstellungen -> Update und Sicherheit -> Wiederherstellung".
Dort klicke unter "Diesen PC zurücksetzen“ auf "Los geht´s“. Im nächsten Fenster wähle "Eigene Dateien beibehalten"
Alle Apps und Programme werden gelöscht, außer vom Hersteller vorinstallierte.
Alle System-Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Windows wird neu installiert Persönliche Dateien bleiben erhalten.
Das ist oftmals besser und geht schneller als Fehlerquellen zu lokalisieren und zig Hilfeanfragen im Forum zu stellen. Seit einiger Zeit werden auch alle benötigten Treiber für Intel Systeme mit intergierter Grafik im Chip vom MS Update bereitgestellt und installiert, siehe auch  UWD Treiber
Bei einer clean Neuinstallation von Win10 Home mit dem Media Creation Tool brauchte ich zum Beispiel beim MEDION Convertible E7242 , keinen einzigen Treiber manuell nachinstallieren.
17 ANTWORTEN 17
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 18
10.045 Aufrufe
Nachricht 2 von 18
10.045 Aufrufe
Raymond
Scientist
Nachricht 3 von 18
10.010 Aufrufe
Nachricht 3 von 18
10.010 Aufrufe
Ergänzung:
Passend zu dem Thema Windows Update Bugs hier im  Link "Windows Update Probleme"   vom 2.10. 2019
KlausX
Nachricht 4 von 18
9.974 Aufrufe
Nachricht 4 von 18
9.974 Aufrufe
Hallo Raymond.
Bei mir hat das nicht geklappt.
Erst dachte ich, dass es an dem pausierten Zustand lag. Als ich die Pause beendete, fand er plötzlich auch das relevante aktuelle KB 4524147 Funktionsupdate für WIN 10 1903. Das habe ich mit Häkchen versehen, aber es stoppte weder den bereits begonnenen Download noch die Installation. Der bei mir aufgetretende alte Fehler (Beginn mit KB4512941) mit der nicht funktionierenden Suchfunktion war leider wieder da. Also habe ich das Update wieder deinstalliert, die Suchfunktion geht wieder.
Eigentlich müsste nun das KB 4524147 mit "wushowhide" gefunden werden, wird es aber nicht. Also habe ich erstmal wieder pausiert.
Gibt es eigentlich eine Übersichtsseite, von wo man die aktuellen sonstigen Updates manuell herunterladen kann?
Klaus
Raymond
Scientist
Nachricht 5 von 18
9.968 Aufrufe
Nachricht 5 von 18
9.968 Aufrufe
Hallo @KlausX
wenn du weißt was du möchtest kann du dir hier gezielt das Entsprechende einzeln besorgen
http://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
Edit
du kannst dich ja mal durch den Beitrag arbeiten, ob der weiteren Möglichkeiten der Updateverhinderung bzw. Einschränkungen per Registry
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Automatische_Updates_deaktivieren_oder_auf_manuell_setzen_W...
Ich habe auch erstmal alles gestoppt und Systemimage wieder aufgespielt. Bei Win Update scheint momentan der Wurm drin bei manchen PC Konfigurationen.
Raymond
Scientist
Nachricht 6 von 18
9.958 Aufrufe
Nachricht 6 von 18
9.958 Aufrufe
Hier wird das Problem mit der Suche bestätigt, siehe Details
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-1903
hier auch mal die comments lesen
https://www.deskmodder.de/blog/2019/10/03/kb4524147-manueller-download-windows-10-1903-18362-388-und...
edit
eine gute Quelle ist auch reddit bei  Win Problemen.
z.B. reddit KB 4524147  in die Browsersuche eingeben. Habe da schon etliche nützliche workarounds und tipps in den Diskussionsrunden gefunden, die im deutschsprachigem Raum gar nicht auftauchen, die Guys dort sind einfach anders drauf.
KlausX
Nachricht 7 von 18
9.947 Aufrufe
Nachricht 7 von 18
9.947 Aufrufe
Hallo raymond,
Danke für den LINK, allerdings muss ich in dem Suchfeld schon konkret werden, "WIN 10" reicht nicht, aber "Windows 10 version 1903 x64" schon. Aber dort gibt es mehr Updates, als mir aktuell angeboten wurden. Das vereinfacht die Suche natürlich nicht.
Bezüglich der fehlerhaften Suche-Funktion werde ich später mal erneut testen. Das bei Deskmodder erwähnte "Reset Windows Seach PowerShell script" funktionierte bzw. funktioniert auch jetzt nicht. Das Fenster öffnet sich ganz kurz und schliesst wieder, ohne dass es ein "Done" oder eine  Fehlermeldung gibt.
Klaus
Raymond
Scientist
Nachricht 8 von 18
9.943 Aufrufe
Nachricht 8 von 18
9.943 Aufrufe
Hallo @KlausX
Du brauchst doch nur die entsprechende KB eingeben z.B. KB 4524147
edit
Hast du mal versucht das System "Aufzufrischen" unter Beibehaltung eigener Dateien?  Das bewirkt oftmal Wunder. Unter Update u. Sicherheit "Wiederherstellung"  Habe damit schon öfters ein funktionierendes Windows wieder herstellen können, wenn alle sonstigen Reparaturversuche gescheitert waren.
KlausX
Nachricht 9 von 18
9.887 Aufrufe
Nachricht 9 von 18
9.887 Aufrufe
Hallo Raymond,
Wenn man nicht weiß, was Microsoft anbietet, weil man zwangsläufig Updates pausiert hat, führt das nicht weiter. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, trotzdem sicherheits-relevante Updates manuell zu laden. Solange da z. Bsp. kummulatives Update für Net Framework ....steht, ist das eindeutig. Aber bei der Klassifikation "Sicherheitsupdate" wird es schwierig, weil eben das KB 4524147 das Problem auslöst.
Wenn man nur ein paar Programme auf dem PC hat, ist das ok. Bei mir würde das Neuinstallieren sehr sehr lange dauern.
Klaus
Raymond
Scientist
Nachricht 10 von 18
9.843 Aufrufe
Nachricht 10 von 18
9.843 Aufrufe
Hallo @KlausX
Gegenmassnahmen
 bei Problemen mit KB4524147
a) Update deinstallieren (alte Systemsteuerung > "Programme und Features" > "Installierte Updates anzeigen".
b) Blende, das Update mit Hilfe des Microsoft eigenen Tools "wushowhide.diagcab" aus.
https://support.microsoft.com/de-ch/help/4026726/windows-10-hide-updates-or-driver-updates.
Beim E4272 sind bisher alle Updates ohne Probleme und Fehlermeldungen durchgelaufen, Smiley (überglücklich)
Vielleicht hilft auch dieser Artikel bei der Baustelle Windows Funktionsupdates
https://www.heise.de/ct/artikel/FAQ-Funktions-Upgrades-fuer-Windows-10-4537852.html
Viel Glück mit deinem Windows
17 ANTWORTEN 17
