am 19.04.2021 23:42
am 19.04.2021 23:42
ich hoffe auf diesem Wege jemanden zu finden, der das Update für diesen Fernseher noch hat und mir schicken kann. Auf der MEDION-Seite kommt leider eine Fehlermeldung beim Download-Versuch.
Ich hoffe auch damit das Problem lösen zu können, dass zwar die LED des TVs grün leuchtet wenn ich ihn anschalte, der Bildschirm jedoch schwarz bleibt.
Ich freue mich sehr über Antworten 🙂
Leonard
20.04.2021 00:13 - bearbeitet 20.04.2021 00:28
Moin @Elysier und willkommen
kannst du einmal die Downloadseite, die nicht funktioniert, hierher verlinken!
Reststromentladung schon versucht! https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
edit:
meinst du Diese!
wenn der download so nicht geht, versuch es mit:
rechts klick der mouse auf dem Link / Link adresse kopieren / Strl +T / dort im neu geöffneten TAB wieder : rechts klick / einfügen / enter
20.04.2021 10:10 - bearbeitet 20.04.2021 10:11
Hallo Fishtown,
danke für die schnelle Antwort.
so ging es tatsächlich, vielen Dank auch für die Lösung.
Nun hab ich - wie in der Anleitung beschrieben - die .pkg-Datei auf den FAT32-formatierten USB-Stick gezogen, den Netzstecker des TV raus, USB rein, Netzstecker und Kippschalter wieder an. Die Status-Anzeige des USB blinkt dann kurz auf, aber es wird kein automatisches Update gestartet (zumindest blinkt die LED des TVs nicht wie in der Anleitung beschrieben und auch die LED des USB-Sticks bleibt aus). Schalte ich den TV dann ein leuchtet der USB-Stick zwar auch, aber es stellt sich kein blinken am TV ein (was das updaten signalisieren soll laut Anleitung). Der Bildschirm bleibt natürlich weiterhin schwarz und nach ner Zeit geht der TV wieder in den Standby.
Gibts da vielleicht noch ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Leonard
am 20.04.2021 12:42
am 20.04.2021 12:42
Hallo @Elysier
Du kannst noch eine Sache versuchen.
Wenn der bevor Du den Netzschalter am TV wieder anmachst, drücke vorher die OK Taste auf der Fernbedienung und schalte dann (während du die OK Taste gedrückt hältst) den Netzschalter wieder ein. So ca. 5 Sekunden nachdem Du den Netzschalter wieder eingeschaltet hast, kannst Du dann auch die OK Taste wieder los lassen.
Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann musst Du leider von einem Hardware Defekt ausgehen. Dann wird der Bildschirm nicht mehr mit Strom versorgt und da kommen leider mehrere Bauteile in Frage woran das liegen kann... Tendenziell wird es die Displaysteuerung selber sein und somit müsste das Display selber ausgetauscht werden und das ist dann ein wirtschaftlicher Totalschaden....
am 01.01.2022 23:56
am 01.01.2022 23:56
Hallo
Ich habe diesen Fernseher ; MSN: 30022176
49" STV P18117 MD31201 DEN-A 03/17
Aber die Netflix startet nicht und wird nicht geöffnet.
Wenn jemand mir weiter helfen kann, wäre es super . Danke
am 03.01.2022 07:24
am 03.01.2022 07:24
Guten Morgen @jjavied
und erstmal herzlich willkommen in der Community.
Ich schicke Dir gleich per PN einen Link für eine Software zu Deinen TV.
Dann werden wir Netflix schon wieder zum Laufen bekommen 🙂
