Webinterface, WAP, Firmware Modding
14 RÉPONSES 14
MomoFab
Message 1 sur 15
26 429 Visites
Message 1 sur 15
26 429 Visites
ich besitze mittlerweile 3 Internetradios von Medion:
MD87295, MD87559 und MD86988.
Das Herz aller 3 Radios ist ein Venice 6.5 von Frontier Silicon.
Demnach beginnt die Firmware-Datei mit "ir-mmi-FS2026-0500-0xxx...".
Alle 3 sind per Webinterface erreichbar wobei nur an eines meiner Radios,
das MD87295 (P85111), drei Tabs vorzufinden sind.
Da ich die Elektronik des MD87295 in ein Retro Radio verbaut habe und es ohne
display betreibe, so ist der Tab "Network" ganz nützlich,
das gerät lässt sich über das "boardeigene WAP (Wireless Access Point)
in das heimische Wifi einbinden.
Das Internetradio MD86988 hingegen, das ich auch ohne Display betreiben möchte,
hat nur das Tab "Status".
- Lässt sich das ändern?
- Durch Firmware Modding?
- Firmware Update: geht das nur OTA (Othe The Air)?
- Wenn das alles nicht geht: welche Internetradios haben das gewünschte Webinterface?
Gruß, Yves.
14 RÉPONSES 14
MomoFab
Message 11 sur 15
12 580 Visites
Message 11 sur 15
12 580 Visites
Hallo Micha,
find´s toll, dass es so noch solche Begeisterte wie dich gibt.
Die aktuelle FW-Version des MD87295 (P85111) lautet:
ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.13c.EX68399-1RC10
Die Datei steht nicht einfach so als Download zur Verfügung,
das Modul des Radios selbst fragt bei Bedarf oder automatisch
einen Server nach Updates ab.
Bei der Abfrage wird die FW-Version verglichen und g.g.F auf das Gerät heruntergeladen.
Diese Abfrage kann "nachgeahmt" werden und es lässt sich die gewünschte
Datei über den Internet-Browser auf den PC-Rechner herunterladen.
Die Datei zu Modden habe ich aufgegeben, da wo ich all die Info über FW habe
ist es auch nicht gelungen Veränderungen an der Datei vorzunehmen.
Dann ist noch weiter das Problem die veränderte FW auf das Gerät zu bringen
da es vorgesehen ist die Updates OTA (over the air) auf das Gerät aufzuspielen.
Möglicherweise geht das über den USB-Anschluss des Gerätes.
Weitere Infos gebe ich dir gern über PN.
Gruß, Yves.
M_I_B
Message 12 sur 15
12 576 Visites
Message 12 sur 15
12 576 Visites
Hallo Yves,
bin jetzt zwar gerade auf der Arbeit, aber ich meine, meine Zwei sind irgendwo bei 2.9. irgendwas, also alt...
Leider funktioniert ganz offensichtlich auch das autom. Update nicht. Ich habe auch keine Option gefunden, den Vorgang manuell anzustoßen. Es gibt lediglich eine Option, ein File auszuwählen und das zu braten...
Aber das hilft ja beides nicht, wenn ich weder das OTA- Update anstoßen, noch ein entsprechendes File für das manuelle Update bekomme...
Hast Du da ein paar Hinweise für mich? Dann immer her damit per PN 😉
LG
Micha
DLzG...
Micha
MomoFab
Message 13 sur 15
12 564 Visites
Message 13 sur 15
12 564 Visites
Hallo Micha,
ich weiß nicht was ich sonst für dich hätte außer Info und wo ich sie herhabe:
frage einfach nach was Du zu wissen brauchst, vielleicht habe ich was.
Ich kann nicht mehr durch das Menü des MD87295 blättern, weil ich das Display
beim Umbau zerschossen habe, aber ich denke schon, dass das Update
manuell gestartet werden kann.
Die Update-Datei habe ich nie über das Webinterface zu flashen versucht,
würde in meinem Fall ja auch nicht funktionieren das bereits up-to-date.
Falls das Update nicht gestartet werden kann, dann versuche es über das Interface
wobei ich skeptisch bin, ob es klappt:
ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.13c.EX68399-1RC10.isu.bin
Weil das Interface eine *sap.bin erwartet musst Du die Datei eventuell umbenennen in:
ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.13c.EX68399-1RC10.sap.bin
oder das" _V" aus dem Dateiname muss raus:
ir-mmi-FS2026-0500-0277.2.11.13c.EX68399-1RC10.sap.bin
Ich hätte eine Bitte an dich:
hat dein MD87295 mit der 2.9 bereits das Multiroom Feature?
Gruß, Yves.
M_I_B
Message 14 sur 15
12 559 Visites
Message 14 sur 15
12 559 Visites
Hallo Yves,
also erst mal muss ich zugeben, das ich mich geirrt habe. Der Update- Prozess lässt sich sehr wohl manuell anstoßen, aber nur am Radio selbst... Hatte ich irgendwie übersehen...
Allerdings nutzt das nichts. Angeblich ist die aktuelle FW drauf, was ja nicht stimmt. Darüber ist also kein Update auf die letzte Version zu bewerkstelligen.
So, und nun Überraschung!!! Gerade nachgeschaut und siehe da: Inzwischen ist da bei beiden Radios "ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.13c.EX68399-1RC10" drauf?! Muss wohl in den letzten 12h passiert sein... Merkwürdig...
Und zu Deiner Frage: Ja, nach einmal Netz wegnehmen, Kaff holen und wieder ans Netz ist jetzt MultiRoom vorhanden 😉 Das war bei der Vorversion nicht vorhanden. Frage ist nur, wie ich das nutzen kann. Brauchts dafür spezielle MR-Lautsprecher? Vielleicht sollte ich mal stöbern, ob sich da was mit dem RaspBerry Zero und Class-D Endstufen bauen lässt; das wäre cool 😉
Nebenbei noch was anderes:
Ich habe in der Küche ein PEAQ PDR360BT_B, welches die gleiche Hardware- Basis besitzt. Da ist nur ein CD-Dreher und BlueTooth mit drin (und ich habe eine ext. WLAN- Antenne nachgerüstet; von HF haben die Entwickler nicht wirklich Plan...). Dort ist als FW "ir-mmi-FS2026-0500-0667_V2.12.20c.EX69617-1A16" drin (ziemlich zerschräddert; in der WEB-GUI gROSS- und kLEINBUCHSTABEN durchgehend vertauscht ^^), welche sich auch manuell angestoßen nicht weiter updaten lässt. Entgegen den Medions besitzt diese FW allerdings eine Option "Software UPGRADE". Stößt man den Punkt an, will er sich via (W)LAN mit einem PC- Tool verbinden (was es natürlich auf der PEAQ- Seite nirgends gibt). Und trotz der höheren FW- Version hat das PEAQ kein MultiRoom ...
DLzG...
Micha
MomoFab
Message 15 sur 15
12 557 Visites
Message 15 sur 15
12 557 Visites
Hallo Micha,
dann hat´s sich ja erledigt mit dem Update.
Danke für´s Nachschauen, ging mir auch so, MD87295 hatte erst ab V2.11 Multiroom.
Welche Lautsprecher es sein müssen weiß ich nicht, Medion hat Welche günstig im Shop.
Im Prinzip sind es auch Radios mit den üblichen Funktionen aber eben ohne Display.
Zum Rumspielen kannst Du ja mal deine 2x P85111 in eine Gruppe stecken und
Musik synchron abspielen lassen wobei eins der Geräte der Chef ist.
In sehr vielen Geräte von Medion, und anderen Marken auch, ist dieses Modul eingebaut,
ich glaube es gibt keine Einschränkung: alle! Geräte könnten Multiroom haben!
Das WEB-UI könnte auch bei allen Geräten vollwertig sein, das entscheidet wohl der
"Besteller" welche Features freigegeben sein soll, umso mehr, dementsprechend
der Verkaufspreis. Vorstellbar, dass die FW-Updates und hierüber freigeschaltete
Features gestaffelt Geld kosten.
Dein Peaq ist garantiert auch multiroomfähig, es ist vom Hersteller eben nicht vorgesehen,
dass es das hat.
Zu deinen Radios: verpasse denen doch so ein Modul in die bestehende Röhrentechnik.
DLNA Upnp DAB+ Sound über die alten Lautsprecher, hatten eh einen super sound.
Yves.
14 RÉPONSES 14
