Was ist denn mit dem Internetradioportal für die Internetradios von Medion los?
5 RÉPONSES 5
John
Message 1 sur 6
76 246 Visites
Message 1 sur 6
76 246 Visites
DA kommt oft die Fehlermeldung:        Microsoft VBScript runtime error '800a0009'
                                                       Subscript out of range: '[number: 7]'
                                                       /setupapp/medion/asp/Favorites/BrowseFavorites.asp, line 476
Auch lasssen sich dadurch meine Favoriten nur teilweise auf das Internetradio laden, eine Favoritengruppe geht gar nicht zu laden.
Die Internetadresse des Portals lautet: http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/medion/asp/AuthLogin/SignIn.asp
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
76 243 Visites
Message 2 sur 6
76 243 Visites
Hallo John und herzlich Willkommen in der Community.
Die von dir beschriebenen Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Hier funktioniert die Seite einwandfrei. Zum Aufruf habe ich den 11er Internetexplorer verwendet. Hast du mal einen anderen Browser ausprobiert? Treten die Fehler reproduzierbar immer bei bestimmten Aktionen auf?
John
Message 3 sur 6
76 240 Visites
Message 3 sur 6
76 240 Visites
Ja tritt immer in meiner Rubrik "Oldies" auf und unter dem Genre Ambient.
 Ich verwende den Internet Explorer 11 aber der Fehler trat auch beim Google Crome auf
und das Internetradio kann die Rubrik "Oldies" auch nicht laden, muss wohl an dem Portal liegen.
Grüße
John
Message 4 sur 6
76 230 Visites
Message 4 sur 6
76 230 Visites
Hallo John,
Ich habe nun eine Rukbrik "Oldies" angelegt und die ersten 10 Ambient Sender hinzugefügt. Hier bestehen keine Probleme. Ich kann alle Sender fehlerfrei anklicken und anhören. Auch wenn ich mehrmals zwischen den Gruppen hin und her schalte und wahllos irgend einen Sender aus der Gruppe anklicke. Alles fehlerfrei. Wenn nur diese Rubrik Probleme bereitet, würde ich die komplette Rubrik löschen und neu anlegen. Eventuell funktioniert es ja dann wieder.
Bitte teste den Zugriff auf die Seite einmal mit Hilfe eines anderen PCs. Eventuell liegt das Problem bei deinem Rechner.
John
Message 5 sur 6
76 226 Visites
Message 5 sur 6
76 226 Visites
das Problem war schon oft da aber es hat sich meistens über Nacht von selbst gelöst, bis auf jetzt da besteht es schon seit
Dienstag dem 11.11.14 .
Erst war das ganze Portal nicht mehr zu erreichen (Fehler HTTP 500) und jetzt besteht  halt dieser Fehler.
Von wem wird denn das Portal gepflegt? Da könnte ich mich doch auch mal hinwenden.
John
CaptainChaot
Message 6 sur 6
76 185 Visites
Message 6 sur 6
76 185 Visites
Das wird ein lokales Problem bei dir sein, denn nach dem einloggen wirst du auf eine https-Seite geleitet, die eventuell noch im Browser gecached ist.
Die Abfrage an den Server dauert zu lange (Timeoutfehler) oder kommt nicht durch, dann wird diese Fehlermeldung angezeigt.
Leere mal bitte diie Browsercaches und Cookies, ggf setze die Browsereinstekllungen zurück. Deaktiviere zu Testzwecken bitte deine Schutzsoftware und versuche es erneut.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
5 RÉPONSES 5
