WLAN Unterbau-Internetradio Medion P85063 (MD87984) und der Line-Out-Anschluss
12 REPLIES 12
Läptobi
Message 1 of 13
Message 1 of 13
das WLAN Unterbau-Internetradio Medion P85063 (MD87984) hat ein Kopfhöreranschluss (Line-Out-Anschluss), welcher bei mir nicht so funktioniert, wie es sein sollte.
Nach dem Einstecken der Kopfhörer bleibt alles wie es ist - Ton über Lautsprecher und kein Ton über Kopfhörer.
Erst wenn man im Radiobetrieb (FM oder DAB+) den Regler "Navigate" drückt (OK) und so die jeweilige Liste der Radiosender aufruft, wird der Ton plötzlich aber ganz leise über die Kopfhörer ausgegeben. Und die Lautsprecher gehen aus.
Drück man nun wieder irgendetwas, wird der Ton wieder über die Lautsprecher ausgegeben und nicht mehr über die Kopfhörer. Das Volumen kann auch nicht geregelt werden.
Auch nicht über die FB.
Der Ton springt dann automatisch auf die Lautsprecher zurück und regelt nur diese.
Ist dieses Problem schon bekannt und arbeitet man schon an einer Lösung (vlt. Softwareupdate)?
Da der Line-Out unter bestimmten Bedingungen geht, gehe ich nämlich nicht von einem Hardwaredefekt aus, sondern denke an ein Softwareproblem.
Frohe Ostern
12 REPLIES 12
Läptobi
Message 11 of 13
Message 11 of 13
@rainzor
bin mittlerweile auch erstaunt.
Das wichtigste Dokument nach dem Kaufbeleg ist eigentlich die BDA.
Dass die BDAs bei Medion so oberflächlich bis falsch sind wusste ich noch gar nicht.
Aber tatsächlich ist es so. Nicht nur bezüglich der Ungereimtheit "Line-Out" und der Abschaltung der Lautsprecher.
Auch auf Seite 66 der BDA ist auf einmal von einem "Ethernet-Port (LAN): RJ-45" die Rede, den es definitiv nicht gibt und auch in der Geräteübersicht der Seiten 27 und 28 fehlt.
Schon grenzwertig was Medion da fabriziert. Zum Schluss werden noch Geräte reklamiert wegen falscher Funktions- und Anschlussbeschreibungen.
MfG
Message 12 of 13
Message 12 of 13
Hallo zusammen.
@rainzor  schrieb:
Ist es ein Line-Out, dann ist die BA falsch und du kannst keinen Kopfhörer anschließen.
Genau so ist es. Ich habe die Sache zur Korrektur der Anleitung weitergegeben.
Auch das habe ich weitergegeben.
Vielen Dank für eure Hinweise. Smiley Wink
Läptobi
Message 13 of 13
Message 13 of 13
Damit wäre dann die Sache mit den Line-Out geklärt.
Ich bedanke mich bei allen hier Helfenden.
MfG und schöne Woche noch
12 REPLIES 12
