Vollautomatischen USB-Plattenspielers MEDION LIFE P67003 MD 83875
2 RÉPONSES 2
hummeliene
Message 1 sur 3
47 943 Visites
Message 1 sur 3
47 943 Visites
Hallo
Kann mir mal einer bitte sagen, wie man aus dem Vollautomatischen USB-Plattenspielers MEDION LIFE P67003 MD 83875, einen Ton heraus bekommt? Ich habe nur ein kleines Radio, ohne Chinch Eingang.
Es stand nichts davon dabei und bei Vollautomatischen Plattenspieler denkt mann eigentlich, dass mann nur eine Platte auflegt und man dann diese auch hören kann. Bitte helft mir, es war ein Geburtstagsgeschenk.
2 RÉPONSES 2
Strike
Message 2 sur 3
45 709 Visites
Message 2 sur 3
45 709 Visites
moin.. dafür müsste das Gerät ja eingebaute Lautsprecher haben und das hätte dann auch auf der Verpackung gestanden..!
Stand es drauf ?
Über den Line Out Anschluss könntest Du das Gerät ja an einen Verstärker/ Stereoanlage anschließen....dann bekommst Du den Ton über die Anlage...
Murphy
Retired
Message 3 sur 3
45 705 Visites
Message 3 sur 3
45 705 Visites
Hallo hummeliene und herzlich willkommen in unserer Community,
zu Deiner Anfrage hier einmal die Eigenschaften des USB Plattenspielers:
  • Direkte Umwandlung (Encoding) - kein PC erforderlich
  • Riemenantrieb
  • 2 Drehgeschwindigkeiten (33/45 U/min)
  • USB Anschluss und Kartenleser (hinter der klappbaren Frontblende)
  • Transparente Staubschutzabdeckung
  • Manuelle Geschwindigkeitsanpassung
  • Automatischer Tonarm
  • Tonarm-Gegengewicht einstellbar
  • MP3-Wiedergabe vom USB Stick oder SD Karte
  • Repeat / Programm / Aufnahme
  • Invertierte LCD-Anzeige
  • Netzbetrieb AC 230V ~ 50Hz
    • Audio Ausgang (Cinch)
    • AUX Eingang (3,5 mm Klinke)
    • USB Plattenspieler
    • Fernbedienung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro)
    • Adapter für 45 U/Min.
    • Bedienungsanleitung
    • Garantiekarte
Wie Du selber schon bermerkt hast, werden Lautsprecher an keiner Stelle beworben und gehören auch nicht zum Lieferumfang. Üblicherweise sind diese bei Plattenspielern auch nicht erforderlich, da sie per Cinch direkt an einen Verstärker angeschlossen werden. Alternativ könntest Du auch externe Aktiv-Lautsprecher nutzen. Diese bieten entweder Cinch Eingänge oder 3,5 mm Klinke in diesem Fall würdest Du noch ein Adaptierungskabel (3,5mm stereo Klinken Stecker auf 2x Cinchkupplung) benötigen. Beides kannst Du relativ günstig im Fachhandel erhalten.
Externe Lautsprecher findest Du z. B. hier:
http://www.medion.com/de/shop/lautsprecher-medion-lautsprecher-mit-bluetooth-funktion-e69256-md-8413...
Bei diesem Lautsprecher ist aber noch ein Adaptierungskabel erforderlich z. B. so etwas:
http://www.amazon.de/Wentronic-stereo-Klinken-Stecker-Cinchkupplung/dp/B000LBA6DE/ref=sr_1_8?ie=UTF8...
VG,
Murphy
2 RÉPONSES 2
