Unterbauradio MD 83963
1 ANTWORT 1
Jessen
Traveler
Nachricht 1 von 2
1.547 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.547 Aufrufe
Hallo bräuchte den Fernbedienungscode.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.528 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.528 Aufrufe
Hallo @Jessen und herzlich willkommen in der Community.
Wozu benötigst du denn den Code? Möchtest du eine Universalfernbedienung anlernen?
Die Codes sind nämlich abhängig von der Implementierung der in der Universalfernbedienung hinterlegten Code-Tabelle. Diese Code-Tabelle wird vom Hersteller der Fernbedienung angelegt und unterscheidet sich bei den einzelnen Universalfernbedienungen.
Leider ist es nicht möglich, den von dir benötigten Programmiercode zu nennen, da diese Codes nicht einheitlich genormt sind und willkürlich von jedem Hersteller unterschiedlich belegt werden. Somit kann es sein, dass ein MEDION-Gerät beim Hersteller X mit der Nummer 102 belegt wird, Hersteller Y nutzt dazu aber die Zahlenfolge 328.
Sollte der Hersteller der Universalfernbedienung keinen Code nennen können, bieten einige Universalfernbedienungen die Möglichkeit der Codesuche. Hierbei werden alle auf der Fernbedienung gespeicherten Codes nacheinander gesendet, sodass du den richtigen nur abzuspeichern brauchst, sobald das Endgerät reagiert. Stelle vor dem Suchlauf nur sicher, dass ausschließlich das zu programmierende Gerät eingeschaltet ist.
Die zweite Möglichkeit der Programmierung ist die Lernfunktion. Hierzu wird die Original-Fernbedienung benötigt, damit die Signale dieser an die Universal-Fernbedienung übermittelt und gespeichert werden können.
Bedauerlicherweise ist es jedoch nicht immer möglich, alle Geräte, die auf dem Markt erhältlich sind oder waren, zu erfassen, sodass einige wenige Geräte nicht zu bedienen sind.
1 ANTWORT 1
