Medion Life P85003 (MD 85008) laut beim einschalten
177 ANTWORTEN 177
Sjoachim
Nachricht 1 von 178
145.969 Aufrufe
Nachricht 1 von 178
145.969 Aufrufe
ich habe das Problem das nach dem einschalten die Lautstärke kurz sehr hoch ist und dann wieder leiser wird.
Zusätlich gibt es beim einschalten immer ein lautes plopp bei dem die Lautsprecher Membran sehr weit eingezogen wird.
Der Telefonsupport hat mir ein neues Gerät zugeschickt das allerdings die gleichen Fehler hat.
In einigen test berichten und auch hier im Forum habe ich bisher keine ähnlichen mängel Meldungen gefunden.
Gibt es hier ein Problem mit der Firmware das gelöst werden kann oder habe ich einfach nur Pech und 2 kaputte Geräte erhalten?
Viele Grüße,
Joachim
177 ANTWORTEN 177
Sjoachim
Nachricht 21 von 178
9.275 Aufrufe
9.275 Aufrufe
Hallo @Andi
Ein schönes und erfolgreiches neues Jahr wünsche ich euch...
Inzwischen haben sich nun einige gefunden die das Problem nachvollziehen könne und sogar noch eins mehr haben. Das Problem beim interne Radio kann ich z. B. nicht nachvollziehen. Liegt aber evtl daran das ich das kaum nutze und daher nicht bemerkt habe.
Gibt es denn schon Bemühungen das Problem anzugehen?
Braucht ihr weiter Infos, Firmware, logs...
Viele Grüße Joachim
Nachricht 22 von 178
9.259 Aufrufe
9.259 Aufrufe
Hallo @Sjoachim und auch dir ein frohes neues Jahr.
Schön, dass nun etwas Fahrt in die Sache kommt. Wer von dem Effekt mit der hohen Lautstärke und dem Knacken betroffen ist, möge hier bitte einmal die Firmwareversion und die achtstellige Artikelnummer des Radios nennen. Ich werde die Infos dann sammeln und weitergeben.
KBerg
Nachricht 23 von 178
9.248 Aufrufe
9.248 Aufrufe
hier meine Daten:
SW-Version: ir-cui-FS2340-0000-0127_V4.1.5.439179-1A19
Material-Nr.: 50066238
Hoffemtlich geht es voran bei der Fehlerbeseitigung.
Gruß KBerg
KG
Nachricht 24 von 178
9.244 Aufrufe
9.244 Aufrufe
danke für die Rückmeldung. Ich weiß allerdings nicht, wie bzw. wo man die Nummern findet, die du brauchst. Ich habe nur den Aufkleber auf der Rückseite gefunden (siehe Anlage)
Was muss ich tun?
Viele Grüße!
Katrin
Conni
Nachricht 25 von 178
9.234 Aufrufe
9.234 Aufrufe
Hier meine Daten: MD85008 10/20
MSN 5006 5581
10/21
SN:002050/20
Da bin ich gespannt,was da heraus kommt.
Gruß Conni
KBerg
Nachricht 26 von 178
9.229 Aufrufe
9.229 Aufrufe
Hallo Katrin,
die Softwarenummer findest du mit der Fernbedienung unter
Menü
- Hauptmenü
  - Systemeinstellungen
    - Info
die Materialnummer auf deiner Rechnung.
Gruß KBerg
EJä
Nachricht 27 von 178
9.223 Aufrufe
9.223 Aufrufe
meine Daten sind:
MSN: 5006 6238
SN: 001351/20
Gruß Erwin
kehabe
Nachricht 28 von 178
9.213 Aufrufe
9.213 Aufrufe
hier sind meine Daten:
Material-Nummer: 50065581
SN 00161420
kehabe
KG
Nachricht 29 von 178
9.206 Aufrufe
9.206 Aufrufe
hier sind nun auch meine Nummern.
MD 85008
MSN 5006 6238
EAN 4061257145120
SN 001887/20
SW-Version   ir-cui-FS2340-0000-0127_V4.1.5.439179-1A19
Radio-ID 305890A59B59
Vielen Dank an KBerg für die Hilfe bzgl. der Nummern!
Katrin
Hufteli
Nachricht 30 von 178
9.197 Aufrufe
9.197 Aufrufe
HI Andy,
die Daten:
MfG  Micha
177 ANTWORTEN 177
