Medion Life P66538
7 ANTWORTEN 7
U-F
Nachricht 1 von 8
5.221 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
5.221 Aufrufe
Medion Life P66538
Warum nimmt das Gerät P66538 Retro Boombox so schlecht Auf von CD und Radio Auf MC . Radio würde ich ja verstehen aber CD nicht  dort ist doch nichts dazwischen was die Aufnahme stören könnte mit Rauschen . Brummen würde vom Motor kommen aber das ist es nicht .Wie soll man da eine ordentlich Aufnahme hin bekommen um etwas zusammen zu schneiden . Wer kann etwas dazu sagen . Wenn das nicht geht kann man nicht schreiben Recorder sondern nur Abspieler .
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
5.211 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
5.211 Aufrufe
Hallo @U-F und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du also von CD aufnimmst, hast du Rauschen drin. Habe ich das richtig verstanden? Worauf nimmst du denn auf? Auf Kassette oder auf einen USB-Speicher? Hast du bei beiden Varianten Rauschen mit drin? Passiert das mit jeder CD? Wieviele hast du getestet? Wie stark ist das Rauschen? Kannst du mal eine Test-Datei irgendwo hochladen und den Link hier teilen?
U-F
Nachricht 3 von 8
5.208 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
5.208 Aufrufe
Hallo Andy. Ich nehme von CD auf Cassette auf . Habe mehrere probiert und das Problem war bei allen . Wenn es laut ist im Titel hört man es nicht so stark aber bei leisen Passagen dagegen sehr . Radio Kassette geht besser aber auch mit Rauschen. Man kann es zwar etwas Unterdrücken in dem man Höhen weg nimmt aber da klingt der Titel schlechter . Vielen Dank für den schnellen Kontakt. Uwe
Nachricht 4 von 8
5.188 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
5.188 Aufrufe
Hallo @U-F.
Ich habe leider kein Testgerät hier um zu beurteilen, ob das mit aufgenommene Rauschen eventuell normal ist für das Gerät. Natürlich kann ich einen Defekt auch nicht ausschließen. Wenn du der Meinung bist, dass das Rauschen definitiv viel zu stark ist, wende dich bitte an unseren Support. Dann kann die Werkstatt mal einen Blick auf das Gerät werfen.
U-F
Nachricht 5 von 8
5.174 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
5.174 Aufrufe
Hab ich schon mal versucht .Gab auch eine Antwort lässt sich nicht reparieren. Gerät zurück und Geld wieder . Das will ich nicht dann wird eben alles Digitalisiert. Ist zwar umständlich aber
da ist kein Rauschen dabei . Alte Kassetten spielen ja super .
Uwe
U-F
Nachricht 6 von 8
5.165 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
5.165 Aufrufe
Hallo Andy
Ich hab mal was probiert alles auf null stellen Höhen und Tiefen dann kommt was brauchbares raus . Ich glaube die schaltkreise brauchen eine Nullstellung . Ich behalte das im Auge ist mir mal so eingefallen und probiert kann man jedefalls anbieten und hört sich besser an wie vorher .
Gruss Uwe
MCC
Nachricht 7 von 8
4.914 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
4.914 Aufrufe
Vielen Dank für den Tipp. Habe dasselbe Problem. Das Rauschen kommt von dem internen Mikrofon über dem rechten Lautsprecher. Es lässt sich leider nicht deaktivieren und läuft bei der Aufnahme mit. Der Support hatte leider bisher keine Lösung hierfür.
Nachricht 8 von 8
4.903 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
4.903 Aufrufe
Moin @MCC und willkommen
probiere doch einmal das interne Mikro abzukleben oder einen Kopfhöhrer anzuschliessen , dann werden ja die Lautsprecher abgeschaltet.
Mein Favorit ist aber ein 6,3mm Klinkenstecker ohne angeschlossenes Mikro in die Mikrofonbuchse zu stecken , eventuell wird dann
das interne weggeschaltet.
7 ANTWORTEN 7
