06.03.2022 18:52
06.03.2022 18:52
Die Fernbedienung funktioniert nur auf ca. weniger als 1 Meter Entfernung und wenn ich sie genau auf den Infrarotsensor des Gerätes gerichtet wird. Gerät ist neu, Batterien der Fernbedinung wurden schon gegen neue ausgetauscht, die Fernbedienung funktioniert (mit Smartphone-Kamera getestet) scheinbar einwandfrei.
Kann mir jemand die genaue Position des Empfänger mitteilen? Laut Foto auf der Medion-Webseite ist er links am Display, laut Bedienungsanleitung Seite 17 befindet er sich rechts vom Display zwischen Display und Lautsprecher. Ich vermute, er befindet sich links vom Display, da die Fernbedienung dort am besten funktioniert, allerdings nur wenn ich sie in direkter Linie auf diesen Punkt richte. Der Abstand muss unter ca. 1 m und keine 10 cm links/rechts/oberhalb/unterhalb vermutetem Sensor sein.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!
06.03.2022 20:10
06.03.2022 20:10
Moin @User1000 und willkommen
laut Fehlerbeschreibung bekommt man Probleme wenn die FB weiter als 7 Meter weg ist.
Da stimmt also etwas nicht, entweder ein Defekt oder was mir noch so einfällt, eine Abschirmung.
Schau auf der FB vorne nach ob der IR Sensor noch mit einer Klarsichtfolie "Transport geschützt" ist
und deshalb in seiner Reichweitenleistung eingeschränkt ist.
06.03.2022 21:12
Moin Fishtown,
vielen Dank für die Antwort, aber vor der Infrarotdiode ist keine Folie. Über die gesamte Front des Gerätes (außer dem Display) ist Stoff gespannt. Deswegen kann man auch nicht erkennen, wo der Empfänger genau positioniert ist. Hat denn noch jemand dieses Gerät und kann mir bestätigen, dass die niedrige Reichweite nicht normal ist?
Grüße User1000
06.03.2022 21:43
06.03.2022 21:43
@User1000 schrieb:Moin Fishtown,
Die Lage des IR Sensors lässt sich schon zeimlich genau lokalisieren, wenn die Angaben im Handbuch korrekt sind.
Ich habe das Gerät nicht, aber ein Abstand von unter einem Meter ist sicher nicht normal.
Iks-Jott
07.03.2022 16:26
07.03.2022 16:26
Hallo Iks-Jott,
danke für deine Antwort, aber das Foto von der Webseite des MEDION Life P85700 läßt mich den Empfänger links vom Display vermuten...
Grüße User1000
