MD88289 - Internetradio - keine Internetverbindung
2 REPLIES 2
Elei
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Hallo miteinander,
habe obiges Internetradio gekauft. Leider bekomme ich die Internetverbindung über WLAN nicht her.
Folgendes habe ich ausprobiert
- Wlan wird in der Übersicht gefunden - WPS-Key bei Router gedrückt - dann auf ok beim Radio -> keine Verbindung
- IP, Subnetmask, DNS ... händisch eingegeben -> Verbindung zum Router geklappt, aber kommt nicht ins Internet
Was mir aufgefallen ist:
- der Router hat WPA2 - beim Internetradio wird nur WPA angeboten -> kann hier das Problem sein, wenn ja wie kann ich das lösen?
Danke euch
Gruß Elmar
1 ACCEPTED SOLUTION
Elei
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Hallo @Iks-Jott ,
danke für das willkommen und deine evtl. Lösung.
Die eigentliche Lösung war dann: beim Modem war die Kanalwahl auf Automatik gestellt und in diesem Fall auf Kanal 11. Dies mag das Internetradio nicht(sollte kleiner 10 sein). Habe es dann auf Kanal 9 gestellt und es hat sofort funktioniert. Das Modem war außerdem schon auf 2,4 Ghz eingestellt.
Vielen Dank
Elmar
2 REPLIES 2
Iks-Jott
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Hallo @Elei
willkommen in der Community.
Hast du möglicherweise WLAN im 2,4 und 5 GHz Bereich und haben die Bereiche die gleiche Bezeichnung (SSID)?
Dann solltest du eines von beiden umbenennen, sodass man sie unterscheiden kann, und dein Radio auf dem kompatiblen WLAN anmelden.
Iks-Jott
Elei
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Hallo @Iks-Jott ,
Vielen Dank
Elmar
2 REPLIES 2
