Internetradio P85043 mit WLAN verbinden
26 RÉPONSES 26
HaGe
Message 1 sur 27
117 586 Visites
Message 1 sur 27
117 586 Visites
ich versuche erfolglos mein Internetradio P85043 ( MD 87385 ) per WLAN mit meinem Router ( Hitron CVE 30360 von Kabel Deutschland ) zu verbinden. DCHP ist aktiv und auch per WLAN verfügbar, aber weder mit WPS noch mit der Eingabe des Passworts komme ich weiter.
Die Verbindung über Kabel geht und die Firmware ist auch aktuell, nur mit WLAN schlägt die Verbindung immer wieder fehl.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
HaGe
26 RÉPONSES 26
rainzor
Message 11 sur 27
105 383 Visites
Message 11 sur 27
105 383 Visites
Ich hab' nicht geschrieben dauerhaft abschalten, sondern testweise mal abschalten.
Gerade in Bezug auf WLAN hab' ich schon Pferde kot... sehen.
Verschlüsselung an -> keine Verbindung -> Verschlüsselung aus -> perfekte Verbindung -> Verschlüsselung wieder an -> Verbindung steht.
Gibt zwar keine Erklärung dafür, ist mir aber schon passiert.
Rainer
McB
Message 12 sur 27
105 379 Visites
Message 12 sur 27
105 379 Visites
@rainzor
das habe ich auch nicht geschrieben!
grüssinx
HaGe
Message 13 sur 27
105 368 Visites
Message 13 sur 27
105 368 Visites
Kanalwechsel bringt nichts, zumal dann jedesmal mein WIFI-Analyzer den Kanal anzeigt und einen besseren vorschlägt, nämlich immer den, den ich zuvor hatte...
andere Frage: wenn ich einen Repeater in die Verteilerdose stecke und von dem dann per Kabel ans Radio gehe, sollte das funktionieren? Ich habe gerade nämlich das Gefühl, dass das Signal in der Küche nicht das stabilste ist, sind zwar nur 8 Meter und offene Türen, aber....
McB
Message 14 sur 27
105 359 Visites
Message 14 sur 27
105 359 Visites
hast du im router sendeleistung auf 100%¿
8 meter bei offenen türen sollte einxlich' kein prob sein.... einxlich 😉
von repeatern halte ich eher weniger... es sei denn du hast eine über 200 m²-wohnung 😉
Iks-Jott
Message 15 sur 27
105 354 Visites
Message 15 sur 27
105 354 Visites
Hallo @HaGe,
gibt es im WLAN Menü deines Routers so eine ähnliche Funktion wie bei einigen Fritz!Boxen "nur bekannte Geräte zulassen"?
Die musst du dann bei der ersten Verbindungsaufnahme deaktivieren. Wenn die Verbindung einmal gestanden hat, kannst du die Funktion wieder einschalten.
Bevor der Hinweis auf die MAC Adresse kommt. Ich habe auch einen exotischen Router (Glasfaser), da funktioniert auch nicht alles, wie es eigentlich sollte.
Iks-Jott
HaGe
Message 16 sur 27
105 352 Visites
Message 16 sur 27
105 352 Visites
ich finde keine Möglichkeit die Sendelsietung zu verändern....
beim Repeater dachte ich vor allem daran, dass dann das Radio am Kabel hängen kann was zuvor ja problemlos lief als ich das Kabel des Routers im Radio hatte
@Iks-Jott diese Möglichkeit wird leider nicht angeboten
McB
Message 17 sur 27
105 343 Visites
Message 17 sur 27
105 343 Visites
hmmm... was per kabel läuft sollte auch bei richtiger einstellung des routers via wlan laufen... sollte... 😉
HaGe
Message 18 sur 27
105 339 Visites
Message 18 sur 27
105 339 Visites
yep, sollte.... Smiley surpris  aber bei der Kabelverbindung wird kein Passwort abgefragt und das Passwort ist so blöd, daß man nichts falsch schreiben kann, nicht mal mit ner Fernbedienung...
McB
Message 19 sur 27
105 324 Visites
Message 19 sur 27
105 324 Visites
hmmm...
wenn datt' pw auch wirklich richtich' is...naja...
dann mal kabel ran 😉
viel glück & grüssinx
HaGe
Message 20 sur 27
105 322 Visites
Message 20 sur 27
105 322 Visites
ich halte Euch afu dem laufenden
bis dahin jedenfalls VIELEN DANK für die Anregungen!!!!!!!!!!!!!
26 RÉPONSES 26
