INTERNETRADIO MEDION MD 86062 bricht über WLAN ab
3 RÉPONSES 3
jockinadia
Message 1 sur 4
3 148 Visites
Message 1 sur 4
3 148 Visites
Hallo Community!
Ich habe schon seit lägerem das Medion Internetradio MD 86062. Das Radio ist jahrelang ohne Probleme über WLAN gelaufen. Nun war das Steckernetzteil defekt. Nach Austausch geht auch alles wieder nur die Verbindung über WLAN funktioniert nicht mehr richtig, es wählt sich ein ,kurzfristig geht es dann, bricht aber unvermittelt kurz danach ab,mal erscheint der Sender wieder, mal macht das Gerät einen Restart von alleine. Über Ethernet läuft alles ohne Probleme. Eine Rückstellung auf Werkseinstellung zur Problemlösung habe ich schon versucht . Woran könnte es liegen ?
Herzlichen Dank für einen Lösungsvorschlag!
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
3 130 Visites
Message 2 sur 4
3 130 Visites
Hallo @jockinadia und herzlich willkommen in der Community.
Hast du das Netzteil zufällig gegen eins mit zu geringer Leistung ausgetauscht? Für dieses Radio brauchst du ein Netzteil mit 11V und mindestens 2A. Das Originalnetzteil hat die Bezeichnung SSA301F110200EU. Aber auch dieses Modell würde funktionieren.
jockinadia
Message 3 sur 4
3 122 Visites
Message 3 sur 4
3 122 Visites
Vielen Dank für die Nachricht.Der Hinweis hilft mir leider nicht weiter ,das Netzteile hat 11Volt und max 3A. Und nun?
Message 4 sur 4
3 096 Visites
Message 4 sur 4
3 096 Visites
Hallo @jockinadia.
In diesem Fall kannst du das Radio einmal bei einem Bekannten oder Nachbarn an einem anderen Routermodell testen. Sollte es dort auch nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt aus.
3 RÉPONSES 3
