Hilfe bei Internet Radio MEDION-44100
6 ANTWORTEN 6
Vari
Nachricht 1 von 7
2.759 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.759 Aufrufe
seit einigen Jahren habe ich das Internet Radio MEDION-44100 und war bisher sehr zufrieden damit.
Allerdings ist jetzt auf einmal ein seltsamer störender Ton deutlich zu vernehmen, der im Hintergrund sehr stört.
Egal welche Auswahl ich treffe, habe ich das Störgeräusch bei allen Quellen, die ich auswähle.
Ob Internetradio, Bluetooth, DAB+ Radio oder MP3 vom USB-Stick.
Immer ist ein nervendes, "klackerndes" Geräusch zu hören.
Hat jemand das gleiche Problem auch schon gehabt? Gibt es eine Lösung?
Wenn es vielleicht nur eine kalte Lötstelle sein sollte, wurde ich das selbst prüfen, allerdings habe ich kein Schimmer wie das Gehäuse geöffnet werden kann.
Hat da jemand Infos zu?
Vielen Dank fürs Lesen.
Gruß, die Vari
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
2.701 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.701 Aufrufe
Hallo @Vari und herzlich willkommen in der Community.
Du könntest eine Reststromentladung versuchen:
- Gerät ausschalten
- Stromversorgung trennen
- Einschaltknopf für 10 Sekunden gedrückt halten
- Gerät über Nacht stromlos lassen
- am nächsten Tag wieder in Betreib nehmen
Sollte das nicht helfen, gehe ich von einem Defekt aus. Woran es dann genau liegt, weiß ich leider nicht. Prüfe mal das Kaufdatum. Falls das Gerät noch im Garantierahmen ist, hilft unser Support gerne weiter.
Vari
Nachricht 3 von 7
2.549 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.549 Aufrufe
Danke für deine Antwort. Sorry, komme gerade aus dem Urlaub zurück und konnte mich jetzt erst melden.
Deine Lösungsansätze habe ich als ITlerin selbstverständlich vorab alle schon ausprobiert.
Aber leider ohne Erfolg. Mein Gerät hat ungünstigerweise keine Garantie mehr.
Aber ich finde es nicht nachhaltig wegen der Störung das Gerät zu entsorgen,
da die Kosten einer beauftragten Reparatur den Wert des Gerätes übersteigt.
Daher meine Frage mit der Bitte, gibt es für das Radio eine Doku um das Gerät
zerstörungsfrei zu öffnen und mir die via Mail zukommen zu lassen?
Meines Erachtens kann es nur eine Kleinigkeit sein, die Störung zu beheben,
eventuell nur eine kalte Lötstelle, die man nach löten kann.
Nur weiß ich nicht wie man das Holzgehäuse öffnet, kann mir nicht vorstellen, dass es komplett verleimt sein sollte.
Vielen Dank und Gruß,
Vari
Nachricht 4 von 7
2.525 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.525 Aufrufe
Hallo @Vari.
Leider nein. Hier kann ich leider nicht helfen.
Seidi
Nachricht 5 von 7
1.135 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
1.135 Aufrufe
Moin,
ich habe dieses Geräusch ebenfalls an meinen beiden Geräten, ein leises Klacken. Ich habe es allerdings nur bei aus dem Netz gestreamten Inhalten festgestellt, d.h. nicht bei DAB, FM, Aux-In, USB u. s. w. Leicht zu überhören, da es nur bei geringen Lautstärken in Erscheinung tritt.
Darüber hinaus gibt es noch den Fehler, dass bei definierten Lautstärken ein lautes Krachen ertönt. In diesem Fall ist der SC2314 defekt. Ein IC, der für die Zusammenschaltung der Eingänge (Radio, CD u. a.) und die Lautstärke/Klangregelung zuständig ist. Hier muss der Schaltkreis ausgetauscht werden.
Grüße Jürgen
Jürgen Klaus
Seidi
Nachricht 6 von 7
1.099 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
1.099 Aufrufe
Moin,
ich habe das Problem weiter untersucht. Es scheint alles zu betreffen, was onair, also mittels WLAN einläuft. Daraufhin habe ich eine Verbindung mit LAN aufgebaut. Keine Störgeräusche mehr! Auch bei Internetradio nur noch ein einfaches, leises Rauschen. Eine Möglichkeit zu einem Hardware-Eingriff sehe ich nicht gegeben und an die Software kommen wir nicht ran.
Grüße Jürgen
Jürgen Klaus
Vari
Nachricht 7 von 7
1.092 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
1.092 Aufrufe
Moin, Danke für dein Tipp.
Das werde ich testen. Allerdings wäre eine LAN Verkabelung auf Grund der baulichen Gegebenheiten vor Ort keine Dauerlösung für uns.
Aber super das du dich mit dem Thema befasst hast und eine Lösung für viele Anwender gefunden hast.
Schöne Feiertage, Gruß Vari
6 ANTWORTEN 6
