DAB+ Sender bei Küchenradio E66531 anzeigen lassen
21 ANTWORTEN 21
gilaruwo
Nachricht 1 von 22
16.692 Aufrufe
Nachricht 1 von 22
16.692 Aufrufe
Betrifft: DAB+ Küchenradio Medion Life E66531 (MD 44131)
Ein Full scan im DAB+ Modus findet 23 Radiostationen. Ich finde keinen Weg, mir diese auch anzeigen zu lassen,
entsprechend kann ich diese auch nicht speichern. Im Handbuch  gibt es dazu keinerlei Hinweise.
Kann mir jemand dazu einen Tip geben?
Vielen Dank
Rudolf
Nachricht 10 von 22
10.319 Aufrufe
Nachricht 10 von 22
10.319 Aufrufe
Hallo @gilaruwo und danke für die Rückmeldung.
Ich habe mich hierzu jetzt einmal bei der Fachabteilung erkundigt. Im DAB+ Betrieb wechselt man die Sender mit den Tasten "AL1" und "AL2" rechts neben dem Display. Teste das bitte mal. Abspeichern sollte dann auch funktionieren. Ein kurzes Feedback wäre nett.
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
10.560 Aufrufe
Nachricht 2 von 22
10.560 Aufrufe
Hallo @gilaruwo und herzlich willkommen in der Community.
Wie meinst du das? Dir wird der momentan eingestellte Sender nicht angezeigt? Was steht denn im Display?
Hast du das Abspeichern der Sender mal im FM Betrieb probiert? Funktioniert es dort? Dann würde ich diese Vorgehensweise auch einmal für den DAB+ Betrieb testen. Sollte es dann nicht funktionieren, sind die Speicherplätze offensichtlich nur für den FM-Betrieb vorgesehen..
gilaruwo
Nachricht 3 von 22
10.555 Aufrufe
Nachricht 3 von 22
10.555 Aufrufe
vielen Dank für die Antwort.
Der erste gefundene DAB+ Sender lässt sich anzeigen und  auch speichern.
Die übrigen 22 Radiosender möchte ich mir auch anzeigen lassen (abrufen)
und dann die für mich wichtigen Sender auch speichern, daran scheitere ich
bzw. finde keinen Weg.
Rudolf
Nachricht 4 von 22
10.540 Aufrufe
Nachricht 4 von 22
10.540 Aufrufe
Hallo @gilaruwo.
So wie ich das verstehe, sind die 23 Radiostationen nach dem Suchlauf schon gespeichert. Vermutlich musst du einfach durch die Liste scrollen und deinen Wunschsender auswählen. Du hast doch links neben dem Display die Pfeiltasten für rauf und runter. Lässt sich damit die Senderliste "blättern"?
gilaruwo
Nachricht 5 von 22
10.525 Aufrufe
Nachricht 5 von 22
10.525 Aufrufe
Zweimal habe ich es schon probiert wie von Dir vorgeschlagen,
ohne Ergebnis. Gemäß dem Sprichwort:  "Alle guten Dinge sind Drei"
werde ich es ein weiteres Mal probieren, ich poste dann hier das Ergenis.
Rudolf
Nachricht 6 von 22
10.500 Aufrufe
Nachricht 6 von 22
10.500 Aufrufe
Hallo @gilaruwo.
Was genau meinst du mit "ohne Ergebnis"? Dass sich die Senderliste nicht mit den Pfeiltasten blättern lässt, oder dass du weiterhin keine Sender separat abspeichern kannst?
gilaruwo
Nachricht 7 von 22
10.364 Aufrufe
Nachricht 7 von 22
10.364 Aufrufe
Guten Tag,
ich habe einen Full scan im FM Modus durchgeführt,
danach konnte ich mit der Pfeil nach oben Taste mir die
Sender anzeigen lassen, habe aber den Eindruck,
daß diese nicht alle Sender sein können, sondern eine ganze Menge
an Radiostationen nicht angezeigt werden.
Danach die gleiche Prozedur im DAB+ Modus,
es hat sich dabei nichts geändert.
Gruß Rudolf
Nachricht 8 von 22
10.354 Aufrufe
Nachricht 8 von 22
10.354 Aufrufe
Hallo @gilaruwo.
Du beschreibst jetzt wieder nur den FM-Betrieb.
Betrachten wir doch mal den DAB+ Betrieb. Was genau meinst du mit "es hat sich dabei nichts geändert."? Dass sich die Senderliste nicht mit den Pfeiltasten blättern lässt, oder dass du weiterhin keine Sender separat abspeichern kannst?
Oder ich frage mal andersrum:
Kannst du nach dem Scan im DAB+ Betrieb die Senderliste (23 Radiostationen) mit den Pfeiltasten für rauf und runter durchblättern, bzw. durchscrollen und einen Wunschsender hören?
gilaruwo
Nachricht 9 von 22
10.339 Aufrufe
Nachricht 9 von 22
10.339 Aufrufe
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich kann im DAB+ Mode nach einem Full scan nicht blättern,
mit der Pfeil nach oben Taste, es werden dabei keine Sender angezeigt.
Weil diese nicht angezeigt werden, kann ich diese naturgemäß
Hoffe das hilft.
Rudolf
Nachricht 10 von 22
10.320 Aufrufe
Nachricht 10 von 22
10.320 Aufrufe
21 ANTWORTEN 21
