Bluetooth schwach E64088
2 ANTWORTEN 2
Nafetsknarf
Nachricht 1 von 3
1.146 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.146 Aufrufe
Hallo mal wieder in die Runde.
Seit einem Tag rel.stolzer Besitzer des E64088. Leider muss ich feststellen, dass das Gerät in Sachen Bluetooth ziemlich schwach auf der Brust ist.
Viel mehr als 3m sollte man sich besser NICHT vom Gerät mit dem Smartphone entfernen, sonst stottern die Lautsprecher nur noch. Ist das normal so?
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.136 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.136 Aufrufe
Moin @Nafetsknarf /\ frankstefaN@
Nun woran kann es liegen:
Angegeben ist bei den technischen Daten : bis zu 10mtr. bei freier Strecke/ Sendeleistung max 2,65dBm/ BLE 5.3
Sollte also langen auch wenn das Handy nur BLE4.0 hat, probiere aber ,wenn du hast, ein anderes aus.
Räume Hindernisse/Abschirmungen aus dem Weg die die Sender und Empfangsleistung stören können.
Da BLE im 2,4Ghz Bereich sendet und das auf verschiedenen Kanälen, so koppel noch ein weiteres mal die beiden Geräte um ein Kanalwechsel herbei zu führen.
Möglichweise ändert sich da durch das Sende -Empfangsverhalten. Probiere sonst noch einen ganz anderen Standort aus, ob sich dann das Verhalten ändert.
Nachricht 3 von 3
1.129 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.129 Aufrufe
@Nafetsknarf
Eher nicht Hindernisse, ich nehme nicht an dass du auf den angegeben 3 Meter Abstand stärkere bauliche Strukturen  dazwischen stehen hast.
Sondern nach potenten Störquellen suchen: also AP-Points, Router und Repeater und DLan Steckdosen mit AP-Point, die sich nahe dem Radiostandort befinden,  ein starkes Mesh Netzwerk, TV, aktive Mikrowelle, irgendwelche andere hochfrequente Störquellen....
Diese einzeln nacheinander deaktivieren und jeweils die Reichweite testen.
Gruß, daddle
2 ANTWORTEN 2
