Batterie pour casque sans fil MD 84299
7 ANTWOORDEN 7
RenéG
Bericht 1 van 8
2.725 Weergaven
Bericht 1 van 8
2.725 Weergaven
Bonjour , le casque sans fil MD 84299 utilise 2 accus AAA HR03 1,2v 550 Mah , il ne reconnait pas mes accus 800 , faut il impérativement respecter les 550 Mah ? Conseillez vous une marque en particulier ? Merci
7 ANTWOORDEN 7
EastClintwood
Bericht 2 van 8
2.722 Weergaven
Bericht 2 van 8
2.722 Weergaven
Bonjour @RenéG, et bienvenue dans la communauté.
Les batteries que tu as indiquées devraient être compatibles avec tes écouteurs.
Avant d'insérer les accumulateurs, vérifie que les contacts dans l'appareil et sur les accumulateurs sont propres. Nettoie-les le cas échéant.
Salutations,
EastClintwood
RenéG
Bericht 3 van 8
2.720 Weergaven
Bericht 3 van 8
2.720 Weergaven
Merci , en fait j'aurais dû  préciser que des accus 800 ou 1000 Mah pré-chargés dans un chargeur classique fonctionnent très bien , mais en revanche c'est la re-charge sur mes 2 supports de casque (d'origine) qui ne fonctionne pas....
EastClintwood
Bericht 4 van 8
2.704 Weergaven
Bericht 4 van 8
2.704 Weergaven
Bonjour @RenéG ,
Il se peut que l'un de ces points n'ait pas été respecté et que des problèmes surviennent :
Éteignez le casque sans fil.
Placez le casque sur les supports de l'émetteur.
Assurez-vous que les contacts de charge du casque sont reliés aux contacts de charge de l'émetteur.
Allumez l'émetteur à l'arrière de l'appareil.
La LED de charge commence à s'allumer en vert. ( Avant la première utilisation, chargez les batteries pendant au moins 7 heures. )
Placez le casque sur les contacts de charge après chaque utilisation. Lorsque les batteries sont entièrement chargées, le voyant de charge s'éteint. REMARQUE Les piles ne se chargent pas lorsque l'émetteur est éteint.
Salutations,
EastClintwood
RenéG
Bericht 5 van 8
2.670 Weergaven
Bericht 5 van 8
2.670 Weergaven
J'ai acquis des piles correspondant strictement aux données du constructeur chinois , soit des accus AAA HR03  1,2 V  550Mah
Pas de différence , le casque est bien alimenté par les piles chargées , mais la recharge sur la base ne fonctionne toujours pas ....
EastClintwood
Bericht 6 van 8
2.665 Weergaven
Bericht 6 van 8
2.665 Weergaven
Salut @RenéG ,
Le problème vient probablement de la station de recharge et non des batteries. Informe-nous s'il y a eu des problèmes lors de l'exécution des points du message 4.
Et quelle est la couleur de la LED de charge pendant ce temps.
Salutations ,
EastClintwood
Bericht 7 van 8
2.657 Weergaven
Bericht 7 van 8
2.657 Weergaven
@RenéG
Vous pouvez également vérifier si les contacts de charge ne sont pas trop enfoncés et qu'il n'y a donc pas de connexion entre l'un des points de contact sur la base et sur le casque
Vous pouvez le constater par le fait que lorsque l'émetteur est allumé, le voyant de charge est allumé et ne clignote pas lors de la charge. Vous pouvez éventuellement plier les languettes de tôle des contacts un peu plus en évidence.
Salutations, daddle
RenéG
Bericht 8 van 8
2.591 Weergaven
Bericht 8 van 8
2.591 Weergaven
Réponse du service client Medion :
Après vérification auprès de notre maison mère, il apparait que les piles rechargeables prises en charge par la station d'accueil sont propres au casque Medion.
Nous ne disposons malheureusement plus de ces piles en stock et sommes dans l'incapacité de vous les fournir séparément.
Donc toujours pas de référence.....mystère des accus chinois ...je continuerai à utiliser mes 2 casques en rechargeant les accus hors de la base.....
Merci pour votre aide....
7 ANTWOORDEN 7
