op 08.11.2017 16:31
op 08.11.2017 16:31
Hallo liebe Community,
Bin neu hier und technisch ziemlich unversiert, zumindest was Plattenspieler betrifft. Habe eine Sammlung von Schallplatten geschenkt bekommen. Will diese Platten ,,NUR hören,,!!! Hatte sehr günstg und noch neu verpackt den o.g. über ein online Portal gekauft. In der Bedienungsanleitung steht, das man ihn an eine Stereoanlage anschließen kann, um eine Tonwiedergabe herzustellen. Meine kleine alte ( noch top erhaltene ) von Sony hat aber keinen Aux Eingang. Nur einen Phono Eingang. Laut Hinweis in Anleitungdarf man den Plattenspieler dort nicht anschließen. An meiner Anlage gibt nur noch Anschluss für Antenne, eine Buchse Optical CD Digital out und 2 Buchsen MD IN ( was immer das auch heißt ). Nach Tg. lang recherchieren, meine Frage :,, Brauche ich einen Vorverstärker,, ?. Wenn ja, was muß der für Anschlüsse haben oder wie heißt so ein Modell? Oder anderes Kabel als cinch ( habe ich schon). Für jede mir weiter helfende Antwort Tausend Dank im vorraus. Grüße Jeanette2573
08.11.2017 16:55 - bewerkt 08.11.2017 16:56
Hallo @Jeanette2573
willkommen in der Community.
Jeanette2573 schrieb:Hallo liebe Community,
... meine Frage :,, Brauche ich einen Vorverstärker,, ?. Wenn ja, was muß der für Anschlüsse haben oder wie heißt so ein Modell? Oder anderes Kabel als cinch ( habe ich schon). Für jede mir weiter helfende Antwort Tausend Dank im vorraus. Grüße Jeanette2573
Ganz im Gegenteil, denn Seite 12 der Bedienungsanleitung sagt uns:
HINWEIS!
Schließen Sie das Gerät nicht an den Phono-Eingang an, weil an diesem
Eingang eine Vorverstärkung stattfindet und der Plattenspieler bereits über
eine Vorverstärkung verfügt.
Wie man das allerdings technisch lösen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Vielleicht hilft dir das Internet weiter.
Iks-Jott
08.11.2017 19:59 - bewerkt 08.11.2017 20:02
Hallo @Jeanette2573
HINWEIS!
Iks-Jott
op 08.11.2017 17:33
op 08.11.2017 17:33
Vielen Dank für ihre Antwort. Glaube so gut wie alle, dieser Fragen und Antworten auf mein und ähnliches Problem habe ich schon gelesen. Leider da auch keine Antwort für mein Problem gefunden. Was ich nicht wollte, ist wohl die einzige Lösung. Eine einfache Anlage hauptsache ,,mit Aux Eingang,, kaufen.
Danke ihnen nochmals
Grüße Jeanette
op 08.11.2017 18:05
op 08.11.2017 18:05
op 08.11.2017 18:48
op 08.11.2017 18:48
Hallo, ja. Die Buchsen sehen aus wie die hinten an dem Plattenspieler. Also habe ich mein chinch Kabel gedreht rot und weiß Stecker in diese farblich so markierten MD Buchsen gesteckt und den einzelnen Stecker an den ( so bezeichneten ) Aux In Eingang am Plattenspiele. Dann mit der Fernbedienung von Plattenspieler auf Aux gestellt, weil auf Phon eben nur leise Musik. Dann hat der Plattenteller sich nicht mehr gedreht. Kann ja sein das ich was falsch mache. Sehe mir das Morgen noch einmal in Ruhe an. Vielen Dank erstmal für die Info.
Liebe Grüße
08.11.2017 18:52 - bewerkt 08.11.2017 19:04
op 08.11.2017 19:45
op 08.11.2017 19:45
Also verschrieben habe ich mich hoffentlich nicht. In der Bedienungsanleitung für die Stereo Anlage steht zu den 2 Buchsen MD IN : Verwenden sie Audiokabel ( nicht mitgeliefert) um eine optionale analoge Komponente (MD- Deck et.c.) an diese Buchsen anzuschließen. Anschließend können sie die Komponente zur Wiedergabe verwenden. Am Plattenspieler sind hinten 2 Line - out Ausgänge. Wenn das mit den 4 Stecker cinch Kabel funktionieren würde wäre ja super !!! Würde die gleich bestellen. Nennen die sich 2 cinch Stecker auf 2 cinch Stecker ??? Für Info vielen Dank !!!
Liebe Grüße
op 08.11.2017 20:07
op 08.11.2017 20:07
Vielen Dank und schönen Abend !!!
Liebe Grüße Jeanette
