MST (Multi-Stream-Transport)
Definition
Mit der DisplayPort Version 1.2 wurde der Multi-Stream-Transport (MST) eingeführt. Damit ist es möglich mehrere unabhängige Displays mit einem DP-Port-Ausgang anzusteuern.
Im ausgegebenen Datenstrom sind mehrere Videoströme gemultiplext, die mittels MST-Hubs, auf mehrere Displays aufgeteilt werden. Der MST-Hub ist häufig schon in den Monitoren selbst enthalten. Dieser ist integriert, wenn der Monitor einen DP-Out- Anschluss besitzt.
Das in Reihe schalten von Monitoren wird auch als Daisy Chaining bezeichnet.
Nicht alle DisplayPort 1.2-Geräte unterstützen Daisy-Chaining. Für Daisy-Chaining ist ein dedizierter DisplayPort-Ausgangsanschluss am Display erforderlich. Ausgenommen ist nur die letzte Anzeige in der Daisy Chain diese muss die Funktion nicht speziell unterstützen oder über einen DP-Ausgangsanschluss verfügen. Auch DisplayPort 1.1-Anzeigen können Teil einer DisplayPort-Verkettung sein oder an einen MST-Hub angeschlossen werden, wenn sie die letzte Anzeige der Kette sind.
Damit Hubs und Daisy Chains funktionieren muss auch die Software des Hostsystem MST unterstützen. Dies ist unter der Microsoft Windows Umgebungen gewährleistet. Apple OS unterstützen keine MST Hubs oder DisplayPort Verkettung (Stand macOS 12.0. „Monterey“).
Die Funktion über einen MST-Ausgangsport mit Adapter/Kabel wie DisplayPort zu DVI oder DisplayPort-zu-HDMI ist evtl. möglich, hängt aber von der Unterstützung des jeweiligen Gerätes ab.
Der alternative USB-DisplayPort-Typ-C-Modus unterstützt MST, somit können mit einem einfachen Typ-C-zu-DisplayPort-Adapter auch Standard-DisplayPort-Daisy-Chains und MST-Hubs angesteuert werden.
Referenzen
  1. Wikipedia: Multi-Stream-Transport
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎16.03.2022 09:55
Aktualisiert von:
Beschriftungen (1)
Mitwirkende
