Medion X7851 Erazer MD60751
6 ANTWORTEN 6
Ecky
Nachricht 1 von 7
3.661 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.661 Aufrufe
Hallo, habe eine PCI 125 GB SSD als Startplatte, dazu eine 1000GB HDD. Werde die HDD gegen eine SSD tauschen.
Frage: Kann man noch eine 3. Platte einbauen, gibt es einen Steckplatz?
Frage: Kann man eine 250 GB PCI einbauen / tauschen gegen die verbaute 125GB ?
Vielen Dank für Hilfe, Ecky
Frog
Nachricht 2 von 7
3.629 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.629 Aufrufe
Hallo Ecky,
laut Specs hat das Notebook drei NGFF-Steckplätze:
- Nr. 1 belegt mit dem WLAN-Modul // 2230
- Nr. 2 für SSD SATA & PCIe x4 // 2280
- Nr. 3 für SSD SATA // 2280
Die beiden Steckplätze für die SSDs sind um den normalen 2,5'' Einbauplatz positioniert, was du recht schnell erkennen dürftest, da sowieso die gesamte untere Gehäuseschalte entfernt werden muss.
Ab Werk wurde eine SATA-SSD in einem der beiden NGFF-Steckplätze verbaut. In welchem genau, bzw. welcher der beiden auch PCIe unterstützt, lässt sich den Specs leider nicht entnehmen. Aber ich hoffe, die Infos helfen dir etwas weiter.
~Frog
6 ANTWORTEN 6
Frog
Nachricht 2 von 7
3.630 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.630 Aufrufe
Hallo Ecky,
~Frog
Nachricht 3 von 7
3.564 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.564 Aufrufe
Hallo @Ecky.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat die Aufrüstung funktioniert?
Ecky
Nachricht 4 von 7
3.553 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.553 Aufrufe
ja - habe 2 x 16GB Speicher drin. Zum Standart Laufwerk C 125GB habe ich 2 SSD Samsung Pro 256GB drin. Die verbaute HDD 1000GB ist raus.
Leider nicht ganz zufrieden, der Sound - eher Lautstärke. Realtek muss ich bis 100% aufdrehen bei Sparmodus, Youtube z.B. ist kaum zu verstehen.
Der Lapi, Betriebsgeräusch, ist nicht zu hören! Ist eigentlich die / der verbaute Soundblaster nur für Kopfhörer, könnte da Hilfe gebrauchen Andi. Der Lapi Lautstärke / Lautsprecher ist viel zu leise. Dazu vielen Dank für Nachfrage!!!
LG Ecky
Ecky
Nachricht 5 von 7
3.551 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.551 Aufrufe
Sorry, sind 4 x 8 GB
Nachricht 6 von 7
3.540 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.540 Aufrufe
Hallo @Ecky.
Du hast also die 1TB HDD ausgebaut und eine 256GB SSD eingebaut? Hm...dann scheint dir Geschwindigkeit wichtiger zu sein, als Speicherplatz, OK. Smiley (zwinkernd)
Was genau meinst du damit? Wo genau drehst du in welchem Modus bis 100% auf?
Hast du auch den Schieberegler im YouTube Video selber ganz nach rechts geschoben? Eventuell ist es einfach nur im Browser leise gestellt.
Seit wann ist der Sound denn zu leise? Schon seit Kauf des Laptops oder erst nach irgend einer Neuinstallation oder Hardwaretausch?
Wie meinst du das? Das Notebook hat doch Lautsprecher verbaut, also ist die Soundkarte nicht nur für Kopfhörer vorgesehen.
Frog
Nachricht 7 von 7
3.536 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.536 Aufrufe
Diese Soundblaster MB5 Software bedient eigentlich sowohl Lautsprecher, als auch Kopfhörer. In der Software müsste man auch diverse "Verbesserungen" an-/auschalten können, vielleicht wirkt sich das noch auf die Lautstärke aus.
6 ANTWORTEN 6
