Medion Akoya E6424 Akkulaufzeit verlängern
6 ANTWORTEN 6
Janon1000
Nachricht 1 von 7
3.408 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.408 Aufrufe
und zwar habe ich im April 2016 das Notebook Medion Akoya E6424 bei Aldi Süd gekauft.
Das Akkuproblem mit geringer Laufzeit war ja anfangs sofort bekannt.
Später sollte jedoch ein Update herauskommen, bei dem die Akkulaufzeit erhöht wird.
Stimmt das, und wo gibt es dieses herunterzuladen?
Danke für eure Antworten
Gruß Jan
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
3.392 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.392 Aufrufe
@Janon1000
Es gibt ein Bios-Update Version 2.22. Das kann man aber nur einspielen wenn deine Bios-Version bereits Ver. 2.12 ist.
Ausserdem könnte das Firmware-Update für die Phison 128 GB SSD helfen.
Komisch, gestern waren noch die Service-Seite mit den Treibern und Handbücher für das 30020436  E6424 bestückt . Heute steht für beide MSN 30020436 und 30020435 keine Treiber vorhanden?  Die hatte ich gestern noch in diesem Thread verlinkt.  @Andi ??
Edit: Auf einmal geht es wieder. Da hatte wohl Eure Datenbank einen "Schluckauf". Hatte es mehrfach sowohl für die
0435 und 0436 versucht. Und der Treiber Link aus dem anderen Tread gab ebenfalls kein Ergebnis.
Siehe auch in  diesem Thread Post 8.
Nachricht 3 von 7
3.383 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.383 Aufrufe
Hallo @daddle.
Vermute ich auch.
Du kannst übrigens auch direkt den jeweiligen Beitrag verlinken, wenn du rechts neben dem Beitrag auf die unterstrichene Zahl einen Rechtsklick machst und "Verknüpfung kopieren" (bei Nuzung des Internet Explorers) auswählst. Dann muss man nicht extra bis zum gesuchten Post herunterscrollen. Alternativ funktioniert es browserunabhängig auch, wenn du neben dem jeweiligen Beitrag die 3 Punkte anklickst und "Kennzeichnen" auswählst. Die letzten Stellen der URL ändern sich dann oben in der Adressleiste und du kannst diesen Link dann verwenden. Smiley (zwinkernd)
Nachricht 4 von 7
3.379 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.379 Aufrufe
@Andi  schrieb:
Hallo @daddle
@Andi,  danke Dir. Genau das wollte ich schon immer fragen wie man einen Post direkt verlinken kann. Das geht in anderen Foren meist schon nach Rechtsklick über die dann automatisch angepasste URL.
Janon1000
Nachricht 5 von 7
3.366 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.366 Aufrufe
Danke für eure Antworten.
Die Bios Version 222 habe ich bereits installiert, was aber nichts bringt.
Das Firmware Update habe ich nun vollzogen, sehe aber keine besserung.
Nachricht 6 von 7
3.354 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.354 Aufrufe
@Janon1000
Hintergrundaktivitäten beschränken (alle nicht benutzten Apps und Prozesse schliessen)
Energiesparoptionen auf Maximum setzen
Bildschirmbeleuchtung auf niedrige Werte
Zuhause evtl. mit Lan-Kabel anschliessen, dann Wlan deaktivieren, Bluetooth auch wenn nicht gebraucht
Falls es im Bios eine solche Einstellung gibt, den Akku kalibrieren
Evtl mal Reststromentladung versuchen:
Netzkabel ab
Akku entfernen
Powertaste 15 Sekunden drücken.
Akku einbauen
Netzkabel dran
Neustarten
Mehr fällt mir dazu nicht ein
Admin Edit:
html-Code optimiert.
Nachricht 7 von 7
3.353 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.353 Aufrufe
@Janon1000
Wie lange hält der Akku so im Alltag? Nach Handbuch 2 - 4 Std je nach Energieeinstellungen. Er hat 44Wh.
Netzkabel ab
Akku entfernen
Akku einbauen
Netzkabel dran
Neustarten
Admin Edit:
6 ANTWORTEN 6
